Вопрос по ТПА Windsor HSI-250
Val0266
#1 Сообщение Val0266 » 05 июн 2011, 13:01
Никак не могу решить проблему: рвет сальник уплотнения вала насоса. Марку насоса сообщу чуть позднее. Насос подобный, как на Kuasy 170/55, 410/100 (Orsta).
Олька
Re: Вопрос по ТПА Windsor HSI-250
#2 Сообщение Олька » 05 июн 2011, 19:05
О-о-о!!! Мой друг! :roll: Хана твоему насосу!!! ;)
Износ в распределительных пластинах между которыми расположен ротор! ;) Это как минимум!!!
Дальше расписывать???
Злая ты, Олечка!
Jtsuken
#3 Сообщение Jtsuken » 06 июн 2011, 12:07
Val0266
Возможные причины подобной проблемы:
- несоосность валов приводного электродвигателя и насоса;
- несработка (золотник залип в закрытом положении) предохранительного клапана.
Что при этом на манометре (какое давление)?
Марку насоса давайте, у каждого типа насосов есть свои "болячки".
Олька
Расписывайте!
#4 Сообщение Бегемот » 06 июн 2011, 22:52
В таком случае сначала будет греметь и кандрашить, потом разобьёт подшипник и начнёт сосать воздух, а в выключенном состоянии течь потихоньку. Но чтобы сальник наизнанку вывернуло или порвало- навряд ли.
Он если начнёт клинить, то давлением его откроет, а вот закрыться он не захочет.
И сальник не держит давление нагнетания, оно там не создаётся.
Оленька-злорадная)
Олька
#5 Сообщение Олька » 07 июн 2011, 10:27
Пол года назад, на KuASY 170/55 произошел обширный инфаркт большого насоса! :cry:
При загрузке большого, "кровь" наружу! Сняли, вскрыли. Задран ротор с торцов, и распределительные пластины. Все остальное, (статор, пружины, лопатки...) в хорошем состоянии! :o
Хорошо был запасной! :D
Вот так!
Злая ты, Олечка!
Val0266
#6 Сообщение Val0266 » 07 июн 2011, 11:22
На шильдике насоса прочитали следующее:
Getriebe
Typ. 664p.118.072.021.rf
В нете пошарил, о таких насосах даже нет упоминаний. К сожалению у нас вероятно не полный комплект документации, и уточнить марку насоса негде. Если у кого такая машина есть, убедительная просмотрите пжста марку и напишите мне.
Конечно самый верный способ-это вскрытие. Сейчас пока заказчик не дает машину остановить, срочный заказ надо выполнить. Я заранее пытаюсь че нить узнать-к чему заказчика готовить. (В смысле скока бобла надо будет). Насос 3-х секционный, компоновка и внешний вид-как у куасишного. Чуть позднее сделаю фотки и выложу.
Олька
#7 Сообщение Олька » 07 июн 2011, 12:11
У вас еще она и работает!!!!! :o
У нас и цикла не с могла сделать! ;)
Злая ты, Олечка!
Jtsuken
#8 Сообщение Jtsuken » 07 июн 2011, 14:02
Val0266
Getriebe
Насос шестеренный секционный.
Три секции с рабочими объемами 118 см3, 72 см3, 21 см3.
Подобные смотрите здесь: ищите каталог TGL 10859.
Аналогов нет. Под заказ возможно сделают ОАО"Гидросила". Вам подойдет (если давление в гидросистеме не превышает 20 МПа) насос трехсекционный НШ112М-71М-20М-4.443***(присоединение надо уточнить).
Олька
В шестеренном насосе что Вы называете ротором и статором, и распределительными пластинами? :)
Не обязательно. Но шум будет повышенный. При небольшой несоосности - течь по валу будет идти только под нагрузкой. Это критично для вновь созданных установок или при замене насоса на насос другого типа (когда осуществлялась замена фланца и полумуфт).
В однопоточных шестеренных насосах течь по валу через сальник 10 (см. рис.):
- неправильное направление вращения приводного двигателя;
- износ задних втулок 1 вследствие естественного износа или перегруженного предохранительного клапана;
- повышенное внутрикорпусное давление вследствие перегруженного (заклинившего в закрытом положении) предохранительного клапана.
Мне известны два типа (устаревшие модели) предохранительных клапанов, намертво залипающих в "закрытом" положении при естественном износе или попадании примесей определенного размера.
Вы утверждаете, что давление нагнетания не присутствует в корпусе насоса?
Val0266
#9 Сообщение Val0266 » 07 июн 2011, 15:10
Олька писал(а):У вас еще она и работает!!!!! :o
А в чем пролблема?
Val0266
#10 Сообщение Val0266 » 07 июн 2011, 15:29
Насос у нас не шестеренный! (Хотя на шильдике Getriebe). А исполнение у него такое же, как в TGL 10885_03. Повышенный шум действительно есть. Причем без нагрузки. Под нагрузкой вполне "мягкий", нормальный шелест. Про заклинивание клапана нечего говорить. С этим никаких проблем нет. Кстати там не просто клапан, а пропорциональный регулятор давления. С новыми сальниками проработать может день, а то и два. К сожалению не довелось видеть, какие события происходят в момент повреждения сальника. Видим только результат.
иван211
#11 Сообщение иван211 » 07 июн 2011, 17:00
Val0266
Как ты просил, я тут, в добавок все прочитал, пока если честно, ни кто информации по ремонту и профилактики нашего случая не дал! Приведенный выше насосTGL_10859 , не подойдет, на подобие такого стоят на куаси 170\55
Jtsuken
#12 Сообщение Jtsuken » 07 июн 2011, 17:06
Val0266
Насос пластинчатый, он же шиберный (schieberpumpen).
Моя ошибка.
Привлекло слово "шестерня". :oops: Олька права в определении комплектующих. :cry:
Замена, кстати, та же.
С такой конструкцией вживую не знаком. Обычно, при перегрузке по давлению, в пластинчатых насосах "выворачивает" пластины, они царапают распределительные диски, и насос после этого не дает давление (или низкое - вполовину меньше чем обычно). Или более критические мех.повреждения (обрыв вала, трещина в роторе).
Возможно износ переднего подшипника?
По пластинчатым насосам можно посмотреть руководство по пластинчатым насосам Denison.
Val0266
#13 Сообщение Val0266 » 07 июн 2011, 22:15
Jtsuken писал(а):Val0266
Моя ошибка.
Кароч, как эксперты говорят-результаты экспертизы тока после вскрытия. :lol: Мрачно, но по существу. Дождемся когда дадут вскрытие сделать. О резудьтатх обязательно отпишемся.
По поводу давления-все 3 секции давление прекрасно выдают. 160 bar запросто.
Олька
#14 Сообщение Олька » 07 июн 2011, 22:30
Мужики! Вы уж определитесь, про какой насос идет речь! :roll:
Я и написала!!! :P
Вот ВАМ внутренности шиберного насоса Orsta:
Злая ты, Олечка!
Олька
#15 Сообщение Олька » 07 июн 2011, 22:59
Вид снаружи
Злая ты, Олечка!
Олька
#16 Сообщение Олька » 07 июн 2011, 23:07
Внутри: статор с ротором и лопатками
Если присмотреться, то виден износ лопаток.
Последний раз редактировалось Олька 07 июн 2011, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Злая ты, Олечка!
Олька
#17 Сообщение Олька » 07 июн 2011, 23:14
Износ в распределительном диске (подписано)
Злая ты, Олечка!
Олька
#18 Сообщение Олька » 07 июн 2011, 23:21
Если в этом месте износ, то масло будет течь по валу и сальник не спасет!!! Эта камера высокого давления!
Злая ты, Олечка!
#19 Сообщение Бегемот » 08 июн 2011, 21:31
Олька писал(а):Если в этом месте износ, то масло будет течь по валу и сальник не спасет!!! Эта камера высокого давления!
Оленька, зачем так категорично?
Немцы это давно продумали) Заодно это смазывает подшипники.
Нет на валу, на подшипниках и на сальнике высокого давления.
В нормально собранном насосе там наоборот подсос, и при худых сальниках подсасывает воздух, пенит масло и рычит.
Небольшой обзорчик принципа работы от Бегемота:
Принцип действия насоса:
Принцип сбора утечек между ротором и щеками на вал:
задняя щека.jpg (240.41 КБ) 10204 просмотра
Утечки из передней плиты, там где сальник, выводятся через желобки на валу.
Jtsuken писал(а):Вы утверждаете, что давление нагнетания не присутствует в корпусе насоса?
Корпус большой, внутри много чего, и давление и разряжение....я говорил про полость сальника.
Пи.Си. Олькин, у вас там нижняя лопатка раком стоит, канавки на её стенке должны смотреть на полость нагнетания, через них подпирающее давление подаётся, иначе прижиматься не будут, одними коромыслами не удержите, сломаются. Если они будут смотреть в сторону всаса- их наоборот будет втягивать в статор.
А износ, который Вы отметили, он соеденит полость нагнетания с полостью всаса. На хмельницких насосах при этом давление совсем падает, и я шлифую щёки))), и он снова давит нормально, а сальнику при этом ни чего не угрожает.
Val0266
#20 Сообщение Val0266 » 08 июн 2011, 22:06
Уважаемый Бегемот! А как у Вас обстоит дело с ремонтом насосов? Если делаете, то хотелось бы узнать Ваши расценки и сроки? Мы от Вас не так далеко находимся, всего 250 км.
Олька
#21 Сообщение Олька » 08 июн 2011, 22:51
Я знаю что лопатки не так стоят! По этому насосу помойка плачет!!! ;)
Я не глядя его собрала в кучу, дабы показать!
Да! Так оно и есть! Пока не пояляются лишние зазоры в виде задиров, куда масло не должно попадать в больших количествах!!! ;)
Злая ты, Олечка!
#22 Сообщение Бегемот » 08 июн 2011, 23:22
Val0266 писал(а):Уважаемый Бегемот! А как у Вас обстоит дело с ремонтом насосов?
Очень плохо, в основном "на коленке" из того, что под рукой.
Вот у Ольки начальство доброе, оно ей всё покупает, чего она не скапризничает.
#23 Сообщение Бегемот » 08 июн 2011, 23:53
Олька писал(а):Пока не пояляются лишние зазоры в виде задиров, куда масло не должно попадать в больших количествах!!! ;)
Милая Олечка, задир(зазор, износ) этот идёт по кругу и равномерно.
Или ты хочешь сказать, что образуется умная ступенька, которая через оранжевую зону пропускает легко, а через голубую запирает намертво?
При равномерном износе что протечёт из нагнетания, то усосётся всасом по малиновой траектории.
Разве только у тебя насос выдаёт по литражу больше, чем засасывает))
Олька
#24 Сообщение Олька » 09 июн 2011, 11:18
Бегемот Я излагаю факты! :P
Я уже писала выше! В этом месте, как в поле пропахано было, и тоже рвало сальник!!! :x
Злая ты, Олечка!
#25 Сообщение Бегемот » 09 июн 2011, 20:47
Олькин, да фик с ним, тут пока не разберёшь и в живую не увидишь, гадать на кофейной гуще бесполезно)
Val0266
#26 Сообщение Val0266 » 15 июн 2011, 17:56
Выкладываю результаты вскрытия нашего насоса
Это марка нашего насоса
Val0266
#27 Сообщение Val0266 » 15 июн 2011, 18:05
Продолжение...
Как раз на краю, где вращается ротор
Это раковина
Это раковина
Видимо здесь есть износ...
Val0266
#28 Сообщение Val0266 » 15 июн 2011, 18:13
Уважаемые Господа эксперты! Какие будут мнения? Мы думаем, если шлифануть поверхности, должно помочь. Вопрос в другом: изменится толщина пакета после сборки. Как это может повлиять на установку соединительной муфты между валами секций и не упрется ли слишком сильно передний подшипник в переднюю крышку? Шлифовать надо 4 поверхности. Снять придется от 0.3 до 0.5 мм. Итого будет приблизительно 1.2...1.5 мм.
Олька
#29 Сообщение Олька » 15 июн 2011, 19:13
У нас по всему кругу борозды были! Ротору тоже досталось!
Насосы такого типа, мы реанимировать и непытаемся. Раньше пробовали на БГ, все размеры выдерживали, всё хорошо собирилось и крутилось от руки. А как ставили на машину, "поросячий визг" - всё задирало окончательно!
Сразу скажу, масло в насосе при запуске было!
Проще новый купить. А немецких, ещё есть запасы!!! Один раз, собрали одын насос (немецкий, родной) из двух! Сутки 3е работал в холостую чтоб притерся, прошел год, отлично работает!
Злая ты, Олечка!
ВЕТАЛ
#30 Сообщение ВЕТАЛ » 16 июн 2011, 12:10
Олька, ну если вы не умеете ремонтировать БГ-шные насосы, то и немецкие вообще не стоит трогать, а они восстанавливаются, не пугайте человека, только стоит этим заниматься профессионалам.
Технологию ремонта подсказать не могу, т.к. последний раз это делал еще в прошлом веке и многих нюансов уже не помню, а отечественные ремонтирую "на раз", без всяких поросячих завываний.
