Циклограмма работы KuASY 400/100
dmisor
#1 Сообщение dmisor » 07 фев 2011, 08:32
Добрый день! Не поможите найти циклограмму работы KuASY 400/100 и ТПА 400/100 (г.Владимир).
Заранее благодарен!
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Re: Циклограмма работы KuASY 400/100
#2 Сообщение blackcat » 08 фев 2011, 06:48
dmisor, первое понятно, а ТПА 400/100 - это что? Циклограмму от куасишки сегодня принесу домой, попробую сканировать, если получится, то выложу куда и ссыль дам.
dmisor
#3 Сообщение dmisor » 08 фев 2011, 10:51
Я как понял ТПА 400/100 это аналог KuASY 400/100, сделанный во г.Владимире.
В паспорте так и написано ТПА 400/100.
Отличие в наличии пропорционального клапана, вроде для дожатия при впрыске.
blackcat
#4 Сообщение blackcat » 08 фев 2011, 19:53
dmisor, увесистая такая гифка получилась. Но, к сожалению нашёл только для полуавтоматического и автоматического режимов. Но думаю, что по ней можно понять всё остальное. По большому счёту отличия только в комбинации расходов, да в отсутствии реакции на некоторые концевые (для наладки).
Вот ссыль. Не идеально, но вполне читаемо.
dmisor
#5 Сообщение dmisor » 09 фев 2011, 07:56
Большое спасибо, blackcat!
Lmitry
#6 Сообщение Lmitry » 29 сен 2011, 21:32
а ссылочка не читаема,
обновить можно
dedaborja
#7 Сообщение dedaborja » 04 фев 2013, 19:40
Уважаемый blackcat, присоединяюсь к просьбе повторить выкладку циклограммы. Понадобилась, бросился - а там уже все сроки прошли.
ALESK
#8 Сообщение ALESK » 01 окт 2013, 21:32
sergey_ku
#9 Сообщение sergey_ku » 15 янв 2014, 17:44
plastic
ПластЭксперт
#10 Сообщение plastic » 15 янв 2014, 19:26
sergey_ku писал(а):Уважаемый blackcat, присоединяюсь к просьбе повторить выкладку циклограммы.
К сожалению давно не появлялся на форуме, хороший человек blackcat.
zdoba
#11 Сообщение zdoba » 16 янв 2014, 11:49
sergey_ku
#12 Сообщение sergey_ku » 17 янв 2014, 20:17
zdoba спасибо за циклограмму очень пригодилась, Но есть еще проблема с расположением путевых выключателей нет документации в полном обьеме, В полуавтомате выталкиватель срабатывает один раз и в следующем цикле уже не включается пока не переключишь в ручной режим и не вернешся в полуавтомат,Может что -то подобное уже было подскажите,Заранее благодарен
zdoba
#13 Сообщение zdoba » 18 янв 2014, 09:46
У меня нет таких машин, только документации немного... Посмотри схему, может найдеш что-то.
http://yadi.sk/d/8gx4VsOI7zMdO
Есть ещё документация на 410\100 - могу её скинуть (они вроде одинаковые).
Чиж
#14 Сообщение Чиж » 18 янв 2014, 09:53
Посмотрите конц выкл ТОЛКАТЕЛЬ В ЗАДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ. У Вас нет исходной комбинации ТОЛКОТЕЛЬ СЗАДИ-ПФ РАЗОМКНУТА-ДОЗА НАБРАНА-МЕХ ВПРЫСКА ОТВЕДЁН либо ПОДВЕДЁН
sergey_ku
#15 Сообщение sergey_ku » 19 янв 2014, 13:05
zdoba. Спасибо за документацию если можешь скинь на 410\100 может там есть расположение концевых выключателей,
sergey_ku
#16 Сообщение sergey_ku » 19 янв 2014, 13:21
Чиж,Я с вами полностью согласен, Проверка концевых переключателей с помощью галетного переключателя показывает что все находится в исходном состоянии, Единственно не могу определиться с расположением концевых 42,,,,45 согласно цыклограммы где они стоят и в какой последовательности они выставляются,
zdoba
#17 Сообщение zdoba » 19 янв 2014, 17:21
sergey_ku писал(а):zdoba. Спасибо за документацию если можешь скинь на 410\100 может там есть расположение концевых выключателей,
Держи: :-):
http://yadi.sk/d/-9AnsZ37GLcQz
sergey_ku
#18 Сообщение sergey_ku » 20 янв 2014, 17:05
zdoba. Спасибо за документацию,
ukraudio
#19 Сообщение ukraudio » 19 ноя 2014, 15:07
Ребят, очень нужна циклограмма KuASY 410/100 не могли бы перезалить?
Бабай
#20 Сообщение Бабай » 02 дек 2014, 12:47
народ,здравствуйте. нужна циклограмма KuASY 400/100,тут все уже не открываются. кто может скинуть?
Чиж
#21 Сообщение Чиж » 02 дек 2014, 13:17
Пожалуйте, нашёл кое-что.
Циклограмма Ручное.pdf
(171.94 КБ) 341 скачивание
Циклограмма Автомат.pdf
(180.28 КБ) 262 скачивания
За это сообщение автора Чиж поблагодарил:
RomanZ
Бабай
#22 Сообщение Бабай » 03 дек 2014, 07:36
спасибо,но не открывается...
atm
#23 Сообщение atm » 03 дек 2014, 08:42
Бабай писал(а):спасибо,но не открывается...
Открываются, проблема в компьютере.
ukraudio
#24 Сообщение ukraudio » 03 фев 2015, 09:01
Спасибо огромное!
ukraudio
#25 Сообщение ukraudio » 05 фев 2015, 14:00
Спасибо ещё раз за циклограмму! Пытаюсь разобраться с таймингами и возникло несколько вопросов.
1. Есть задержки включения магнитов, но в мануалах нет их значений, не подскажете ли, кто знает?
2. D317 - что это за таймер? Его значение тоже нигде не указано.
ПС
А нет ли случайно второй части циклограммы "Автомат" и "Наладка"?
За это сообщение автора ukraudio поблагодарил:
RomanZ
Чиж
#26 Сообщение Чиж » 05 фев 2015, 15:51
Первое, если, увеличив мои ссылки, посмотрите внимательней, то увидите, что представленные циклограммы состоят из двух частей и отображают работу тпа в этих режимах полностью. В циклограммах представлены кроме програмируемых таймеров (управленние которыми выведено на ПУ) и непрограмируемые (время которых составляет доли сек). Это, видимо сделано для обеспечения чёткого срабатывания эл/маг клапанов. А про СТОПОР ПРЕССФОРМЫ надо в техпаспорте посмотреть, по памяти ответить затрудняюсь. Может это тоже непрограмируемый.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
