Циклограмма работы KuASY 400/100
Добрый день! Не поможите найти циклограмму работы KuASY 400/100 и ТПА 400/100 (г.Владимир).
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Re: Циклограмма работы KuASY 400/100
dmisor, первое понятно, а ТПА 400/100 - это что? Циклограмму от куасишки сегодня принесу домой, попробую сканировать, если получится, то выложу куда и ссыль дам.
Я как понял ТПА 400/100 это аналог KuASY 400/100, сделанный во г.Владимире.
В паспорте так и написано ТПА 400/100.
Отличие в наличии пропорционального клапана, вроде для дожатия при впрыске.
- blackcat
dmisor, увесистая такая гифка получилась. Но, к сожалению нашёл только для полуавтоматического и автоматического режимов. Но думаю, что по ней можно понять всё остальное. По большому счёту отличия только в комбинации расходов, да в отсутствии реакции на некоторые концевые (для наладки).
Вот ссыль. Не идеально, но вполне читаемо.
- dedaborja
Уважаемый blackcat, присоединяюсь к просьбе повторить выкладку циклограммы. Понадобилась, бросился - а там уже все сроки прошли.
ALESK
sergey_ku
- plastic
- ПластЭксперт
К сожалению давно не появлялся на форуме, хороший человек blackcat.sergey_ku писал(а):Уважаемый blackcat, присоединяюсь к просьбе повторить выкладку циклограммы.
sergey_ku
zdoba спасибо за циклограмму очень пригодилась, Но есть еще проблема с расположением путевых выключателей нет документации в полном обьеме, В полуавтомате выталкиватель срабатывает один раз и в следующем цикле уже не включается пока не переключишь в ручной режим и не вернешся в полуавтомат,Может что -то подобное уже было подскажите,Заранее благодарен
- zdoba
У меня нет таких машин, только документации немного... Посмотри схему, может найдеш что-то.
http://yadi.sk/d/8gx4VsOI7zMdO
Есть ещё документация на 410\100 - могу её скинуть (они вроде одинаковые).
- Чиж
Посмотрите конц выкл ТОЛКАТЕЛЬ В ЗАДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ. У Вас нет исходной комбинации ТОЛКОТЕЛЬ СЗАДИ-ПФ РАЗОМКНУТА-ДОЗА НАБРАНА-МЕХ ВПРЫСКА ОТВЕДЁН либо ПОДВЕДЁН
sergey_ku
zdoba. Спасибо за документацию если можешь скинь на 410\100 может там есть расположение концевых выключателей,
sergey_ku
Чиж,Я с вами полностью согласен, Проверка концевых переключателей с помощью галетного переключателя показывает что все находится в исходном состоянии, Единственно не могу определиться с расположением концевых 42,,,,45 согласно цыклограммы где они стоят и в какой последовательности они выставляются,
- zdoba
Держи:sergey_ku писал(а):zdoba. Спасибо за документацию если можешь скинь на 410\100 может там есть расположение концевых выключателей,
http://yadi.sk/d/-9AnsZ37GLcQz
ukraudio
Ребят, очень нужна циклограмма KuASY 410/100 не могли бы перезалить?
Бабай
народ,здравствуйте. нужна циклограмма KuASY 400/100,тут все уже не открываются. кто может скинуть?
- Чиж
Пожалуйте, нашёл кое-что.
- Циклограмма Ручное.pdf
- (171.94 КБ) 341 скачивание
- Циклограмма Автомат.pdf
- (180.28 КБ) 262 скачивания
atm
Открываются, проблема в компьютере.Бабай писал(а):спасибо,но не открывается...
ukraudio
Спасибо ещё раз за циклограмму! Пытаюсь разобраться с таймингами и возникло несколько вопросов.
1. Есть задержки включения магнитов, но в мануалах нет их значений, не подскажете ли, кто знает?
2. D317 - что это за таймер? Его значение тоже нигде не указано. ПС
А нет ли случайно второй части циклограммы "Автомат" и "Наладка"?
- Чиж
Первое, если, увеличив мои ссылки, посмотрите внимательней, то увидите, что представленные циклограммы состоят из двух частей и отображают работу тпа в этих режимах полностью. В циклограммах представлены кроме програмируемых таймеров (управленние которыми выведено на ПУ) и непрограмируемые (время которых составляет доли сек). Это, видимо сделано для обеспечения чёткого срабатывания эл/маг клапанов. А про СТОПОР ПРЕССФОРМЫ надо в техпаспорте посмотреть, по памяти ответить затрудняюсь. Может это тоже непрограмируемый.
