Нужен узел для пакетоделательной машины
Имеется пакетоделательная машина для производства мешков в рулонах. Необходимо смонтировать на нее узел подворота пленки с двух сторон рукава к центру. Воспользуюсь советом по такому узлу. Или оплачу услуги по изготовлению такого узла. Может где готовое решение существует? Заранее спасибо.
- filosof
Re: Нужен узел для пакетоделательной машины
а обычное решение из 2 валов далее пузырь система решеток с пальцами и снова 2 вала не подойдет?
Возможно подойдет. Просто оно мне не знакомо. Подскажите, где посмотреть.filosof писал(а):а обычное решение из 2 валов далее пузырь система решеток с пальцами и снова 2 вала не подойдет?
- filosof
ну вот например картинка http://www.cn-equipment.ru/images/poket/10.jpg
Это разве не устройство закладки фальцев ?filosof писал(а):ну вот например картинка http://www.cn-equipment.ru/images/poket/10.jpg
- filosof
может мы говорим о разных вещах?ДмитрийК писал(а):Необходимо смонтировать на нее узел подворота пленки с двух сторон рукава к центру.
Нужно подвернуть пленку с каждого края на одну сторону, а не внутрьfilosof писал(а):может мы говорим о разных вещах?ДмитрийК писал(а):Необходимо смонтировать на нее узел подворота пленки с двух сторон рукава к центру.
ПроходилМимо
Дима, во первых не совсем корректно размещать вопросы о пакетках в разделе ЭКСТРУЗИЯ. Думаю если эту тему не прибьют, то переместят точно.ДмитрийК писал(а):Имеется пакетоделательная машина для производства мешков в рулонах. Необходимо смонтировать на нее узел подворота пленки с двух сторон рукава к центру. Воспользуюсь советом по такому узлу. Или оплачу услуги по изготовлению такого узла. Может где готовое решение существует? Заранее спасибо.
Во вторых, я вам с Вадимом уже всё сказал, пользуетесь моей добротой!))))) :twisted:
п.с. Калькулятор дать? Нарисовал вот
[i][size=85]Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем.[/size][/i]
ПроходилМимо
Проще
ПроходилМимо
Да нет, не то, разрезанная фальца получается. Им надо вот так. Но если такую же саблю и плёнку заправить наоборот????? Хм, должно сработать.
- 22.JPG (5.91 КБ) 10937 просмотров
А откуда фото? Где это используется? Никак не могу найти, посмотреть, заказатьААнатолий писал(а):Вот фото.
ПроходилМимо
Дима, ........... цензура.
Последний раз редактировалось ПроходилМимо 17 ноя 2010, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
ВОТ ТАК.... и получается !!! Фото с моего производства, Мешки под сахар видел как подогнуты??????????????
ПроходилМимо
По фотке, ничё не понял. Чем складывается, как удерживается????? Можно фото поподробней?ААнатолий писал(а):ВОТ ТАК.... и получается !!! Фото с моего производства, Мешки под сахар видел как подогнуты??????????????
Держи....
- 19112010621.jpg (31.32 КБ) 10837 просмотров
- 19112010620.jpg (30.02 КБ) 10837 просмотров
- 19112010623.jpg (35.48 КБ) 10837 просмотров
- 19112010622.jpg (34.72 КБ) 10837 просмотров
Спасибо, но на 30мкм ПВД и на ширине подворота в 240мм такое вряд ли можно использовать, тем более, что подворота должно быть два и на непрерывном рукаве. Все равно спасибо за ответы.ААнатолий писал(а):Держи....
Ринат Мухамадеев
ПОСМОТРИТЕ УСТРОЙСТВО СКЛАДЫВАНИЯ ПЛЕНКИ НА ПАКЕТКАХ "COEMTER".
В ИНЕТЕ ЕСТЬ ВИДЕО РАБОТЫ.
Александр А
ДД!
посмотрите видео работы пакетоделательных машин с центральным швом (по типу саше-флоупак и т.д.) или пакетные машины для бумажных пакетов под хлеб.
такой узел состоит из треугольной лыжи, ширина пятки равна итоговой ширине, боковые фальцы подгибаются усиками (проволочками).
либо воронка как на аппаратах фасовки.
Главное чтобы было место на вашей пакетной машине.
s2dent6732
Может пригодится как вариант и такое решение...Правда не знаю, получится ли адаптировать подобный механизм к рукаву.
- MadDog1975
Обратитесь к профессионалам))) Например на ВМтехнику они точно помогут))))
