Нужен узел для пакетоделательной машины
ДмитрийК
#1 Сообщение ДмитрийК » 10 ноя 2010, 10:48
Имеется пакетоделательная машина для производства мешков в рулонах. Необходимо смонтировать на нее узел подворота пленки с двух сторон рукава к центру. Воспользуюсь советом по такому узлу. Или оплачу услуги по изготовлению такого узла. Может где готовое решение существует? Заранее спасибо.
filosof
Re: Нужен узел для пакетоделательной машины
#2 Сообщение filosof » 10 ноя 2010, 13:14
а обычное решение из 2 валов далее пузырь система решеток с пальцами и снова 2 вала не подойдет?
ДмитрийК
#3 Сообщение ДмитрийК » 10 ноя 2010, 13:29
filosof писал(а):а обычное решение из 2 валов далее пузырь система решеток с пальцами и снова 2 вала не подойдет?
Возможно подойдет. Просто оно мне не знакомо. Подскажите, где посмотреть.
filosof
#4 Сообщение filosof » 10 ноя 2010, 14:17
ну вот например картинка http://www.cn-equipment.ru/images/poket/10.jpg
ДмитрийК
#5 Сообщение ДмитрийК » 10 ноя 2010, 14:30
filosof писал(а):ну вот например картинка http://www.cn-equipment.ru/images/poket/10.jpg
Это разве не устройство закладки фальцев ?
filosof
#6 Сообщение filosof » 10 ноя 2010, 14:32
ДмитрийК писал(а):Необходимо смонтировать на нее узел подворота пленки с двух сторон рукава к центру.
может мы говорим о разных вещах?
ДмитрийК
#7 Сообщение ДмитрийК » 10 ноя 2010, 15:07
Нужно подвернуть пленку с каждого края на одну сторону, а не внутрь
ПроходилМимо
#8 Сообщение ПроходилМимо » 10 ноя 2010, 23:30
ДмитрийК писал(а):Имеется пакетоделательная машина для производства мешков в рулонах. Необходимо смонтировать на нее узел подворота пленки с двух сторон рукава к центру. Воспользуюсь советом по такому узлу. Или оплачу услуги по изготовлению такого узла. Может где готовое решение существует? Заранее спасибо.
Дима, во первых не совсем корректно размещать вопросы о пакетках в разделе ЭКСТРУЗИЯ. Думаю если эту тему не прибьют, то переместят точно.
Во вторых, я вам с Вадимом уже всё сказал, пользуетесь моей добротой!))))) :twisted:
п.с. Калькулятор дать?
Нарисовал вот
[i][size=85]Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем.[/size][/i]
ПроходилМимо
#9 Сообщение ПроходилМимо » 11 ноя 2010, 23:36
Проще
ААнатолий
#10 Сообщение ААнатолий » 12 ноя 2010, 13:22
Вот фото.
ПроходилМимо
#11 Сообщение ПроходилМимо » 13 ноя 2010, 20:49
Да нет, не то, разрезанная фальца получается. Им надо вот так. Но если такую же саблю и плёнку заправить наоборот????? Хм, должно сработать.
ДмитрийК
#12 Сообщение ДмитрийК » 14 ноя 2010, 09:31
ААнатолий писал(а):Вот фото.
А откуда фото? Где это используется? Никак не могу найти, посмотреть, заказать
ПроходилМимо
#13 Сообщение ПроходилМимо » 16 ноя 2010, 00:05
Дима, ........... цензура.
Последний раз редактировалось ПроходилМимо 17 ноя 2010, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
ААнатолий
#14 Сообщение ААнатолий » 16 ноя 2010, 08:57
ВОТ ТАК.... и получается !!! Фото с моего производства, Мешки под сахар видел как подогнуты??????????????
ААнатолий
#15 Сообщение ААнатолий » 16 ноя 2010, 09:00
Блин, а туда не только есть можно.....!
ПроходилМимо
#16 Сообщение ПроходилМимо » 18 ноя 2010, 22:42
ААнатолий писал(а):ВОТ ТАК.... и получается !!! Фото с моего производства, Мешки под сахар видел как подогнуты??????????????
По фотке, ничё не понял. Чем складывается, как удерживается????? Можно фото поподробней?
ААнатолий
#17 Сообщение ААнатолий » 19 ноя 2010, 13:06
Держи....
ДмитрийК
#18 Сообщение ДмитрийК » 23 ноя 2010, 13:05
ААнатолий писал(а):Держи....
Спасибо, но на 30мкм ПВД и на ширине подворота в 240мм такое вряд ли можно использовать, тем более, что подворота должно быть два и на непрерывном рукаве. Все равно спасибо за ответы.
Ринат Мухамадеев
#19 Сообщение Ринат Мухамадеев » 27 сен 2018, 12:55
ПОСМОТРИТЕ УСТРОЙСТВО СКЛАДЫВАНИЯ ПЛЕНКИ НА ПАКЕТКАХ "COEMTER".
В ИНЕТЕ ЕСТЬ ВИДЕО РАБОТЫ.
Александр А
#20 Сообщение Александр А » 27 сен 2018, 16:08
ДД!
посмотрите видео работы пакетоделательных машин с центральным швом (по типу саше-флоупак и т.д.) или пакетные машины для бумажных пакетов под хлеб.
такой узел состоит из треугольной лыжи, ширина пятки равна итоговой ширине, боковые фальцы подгибаются усиками (проволочками).
либо воронка как на аппаратах фасовки.
Главное чтобы было место на вашей пакетной машине.
s2dent6732
#21 Сообщение s2dent6732 » 16 янв 2019, 16:40
Может пригодится как вариант и такое решение...Правда не знаю, получится ли адаптировать подобный механизм к рукаву.
MadDog1975
#22 Сообщение MadDog1975 » 17 янв 2019, 09:39
Обратитесь к профессионалам))) Например на ВМтехнику они точно помогут))))
