Сырье для производства трубы из ПВД
Xander
#1 Сообщение Xander » 27 фев 2007, 15:19
Планируем начать производство трубы из ПВД. Диаметр трубы 40/34. Внутри нее наносится тонким слоем силикон. Эта труба используется для прокладки в грунт и задувки в нее волоконно-оптического кабеля. Силикон снижает силу трения между трубой и задуваемым кабелем. Труба должна выдерживать давление в 10-12 атм.
Подскажите, пожалуйста, какая марка ПВД используется для производства трубы, какие добавки нужны и какой силикон надо использовать.
ПластЭксперт
#2 Сообщение ПластЭксперт » 28 фев 2007, 12:33
Уважаемый, Xander,
Нам известна одна компания, которая производит подобные трубы для ОВС, однако в качестве основного сырья они используют ПЭНД.
Да и внутренный слой далеко не силиконовый.
Вы уверены в своей технологии?
Xander
#3 Сообщение Xander » 28 фев 2007, 13:00
Уважаемый ПластЭксперт,
Судя по тому, что сообщают производители подобных труб, используется ПВД и силикон. У нас есть образец трубы одного российского производителя, но мы не знаем точно что за материалы они используют. Каждый производитель держит рецептуру в секрете. Хотя наверное можно использовать и ПНД. Подскажите на каком сырье лучше остановиться.
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 28 фев 2007, 14:17
Производители могут такого наговорить.
Вы же для них конкуренты!
Хотя тут ясное дело. Хочешь гибкую трубу бери ПВД хочешь потвёрже бери ПНД.
А силикон как загонять вовнутрь? Если коэкструзией, так он же жидким становится при нагревании совсем :shock:
Xander
#5 Сообщение Xander » 28 фев 2007, 14:34
В том-то и вопрос. По всей видимости придется использовать какую-то композицию ПВД с добавками, делающими гладкой поверхность полиэтилена.
ПластЭксперт
#6 Сообщение ПластЭксперт » 28 фев 2007, 22:12
Ваш вопрос очень интересен и сложен.
Вы пытаетесь видимо, как и многие наши компании, изобрести велосипед на коленке.
Вероятно, что существует несколько разноплановых технологий произвоства данного изделия и силикон одна из них.
Что же касается наружного слоя, то ПЭНД это будет, ПЭВД или еще что-то, вряд ли имеет большое значение, т.к. это по сути лишь оболочка и защита от воды, крыс и прочих диких животных :)
Xander
#7 Сообщение Xander » 01 мар 2007, 08:50
Да, вопрос сложен, но думаю мы найдем решение.
ПЦ
Re: Сырье для производства трубы из ПВД
#8 Сообщение ПЦ » 01 мар 2007, 10:06
Xander писал(а):Планируем начать производство трубы из ПВД. Диаметр трубы 40/34. Внутри нее наносится тонким слоем силикон. Эта труба используется для прокладки в грунт и задувки в нее волоконно-оптического кабеля. Силикон снижает силу трения между трубой и задуваемым кабелем. Труба должна выдерживать давление в 10-12 атм.
Тема супер интересная у вас!
А сколько метров планируете делать отрезок трубы!?
Xander
#9 Сообщение Xander » 01 мар 2007, 10:28
Труба будет наматываться в бухты по 2000 метров.
ПЦ
#10 Сообщение ПЦ » 01 мар 2007, 10:41
2 километра!? :shock:
Тогда вам просто необходим материал внутри трубы с супернизким коэффициентом трения к кабелю.
А кабель точно знаете чем покрыт?
Xander
#11 Сообщение Xander » 01 мар 2007, 10:43
Пока точно не знаем. Для этого я и открыл эту тему - может кто знает какие материалы использовать.
Краусс
#12 Сообщение Краусс » 01 мар 2007, 12:19
Привет участникам дискуссии!
Слышали про Стройполимер!? Так называемое НПО))))
Хорошая у них труба, как считаете :wink:
ПластЭксперт
#13 Сообщение ПластЭксперт » 01 мар 2007, 23:34
Xander писал(а):Пока точно не знаем. Для этого я и открыл эту тему - может кто знает какие материалы использовать.
Попробуйте помешать для внутреннего слоя трубы что-то на основе каучука. Возможно, получите необходимые свойства.
По крайней мере это можно будет экструдировать в трубу, что проблематично с силиконом.
Xander
#14 Сообщение Xander » 02 мар 2007, 08:44
Фирма Пента занимается подобными композициями. Попробуем с ними поработать.
ПластЭксперт
#15 Сообщение ПластЭксперт » 02 мар 2007, 10:48
Да, есть такая компания.
По моему - Пента-91 называется.
Единственная в России кто широко позиционируется в этом сегменте.
Остальное - сплошной импорт.
Если не секрет, что обещают, что сделают силикон для экструзии в трубу?
Xander
#16 Сообщение Xander » 02 мар 2007, 10:52
Обещают предоставить материал на основе полиэтилена с добавкой силикона, который будет удовлетворять нашим требованиям
Краусс
#17 Сообщение Краусс » 02 мар 2007, 11:34
Это здорово смешивать ПЭ с силиконом!
Не знаете, у них подобный опыт был уже?
И вы, как я понял, хотите при этом обойтись без коэкструзии и делать трубу на одном экстудере?
Xander
#18 Сообщение Xander » 02 мар 2007, 11:40
Будет коэкструзия. Основной слой будет обычный ПНД или ПВД.
Краусс
#19 Сообщение Краусс » 02 мар 2007, 12:47
Это правильно.
Иначе золотая будет труба у вас.
Для наружки лучше ПНД трубный взять.
Стройполимер ПНД использует точно.
Xander
#20 Сообщение Xander » 02 мар 2007, 14:28
Видимо так и придется делать.
МихалИваныч
#21 Сообщение МихалИваныч » 03 мар 2007, 13:43
На днях приходилось наблюдать своими глазами здоровенную катушку трубы, похожую на вашу.
Она была оранжевого цвета с темными, по-моему синими полосками вдоль трубы.
Меня полоски заинтересовали често говоря.
Неужели тож коэкструзия!?
Xander
#22 Сообщение Xander » 04 мар 2007, 08:47
Полоски коэкструзия и внутреннее покрытие коэкструзия.
МихалИваныч
#23 Сообщение МихалИваныч » 04 мар 2007, 13:25
Хай тек однако!
Надо вам главное с поставщиком головы экструзионной не ошибиться.
Сейчас полно жуликов развелось в этой теме.
Это не семечки - тройная коэкструзия!
Краусс
#24 Сообщение Краусс » 09 мар 2007, 22:18
С итальянцами не связывайтесь, потому как они стали сплошным жульем. Лучше всего - австрийцы, тока если производство еще не успели перевезти в китай.
А по композиции вам лучше всего пойти по пути охотников за головами. переманить от конкурентов 1-2 спеца и не надо будеть открывать америку.
МихалИваныч
#25 Сообщение МихалИваныч » 12 мар 2007, 19:37
Краусс писал(а):Лучше всего - австрийцы, тока если производство еще не успели перевезти в китай.
Не понимаю, почему такое отношение к братьям нашим китайцам!?
Уж россиянам они точно сто очков вперед дадут сейчас в области пластика точно!
Я давно работаю на китайском оборудовании и хнаю что говорю - можно вполне работать!
