Сырье для производства трубы из ПВД
Планируем начать производство трубы из ПВД. Диаметр трубы 40/34. Внутри нее наносится тонким слоем силикон. Эта труба используется для прокладки в грунт и задувки в нее волоконно-оптического кабеля. Силикон снижает силу трения между трубой и задуваемым кабелем. Труба должна выдерживать давление в 10-12 атм.
Подскажите, пожалуйста, какая марка ПВД используется для производства трубы, какие добавки нужны и какой силикон надо использовать.
- ПластЭксперт
Уважаемый ПластЭксперт,
Судя по тому, что сообщают производители подобных труб, используется ПВД и силикон. У нас есть образец трубы одного российского производителя, но мы не знаем точно что за материалы они используют. Каждый производитель держит рецептуру в секрете. Хотя наверное можно использовать и ПНД. Подскажите на каком сырье лучше остановиться.
МихалИваныч
- ПластЭксперт
Ваш вопрос очень интересен и сложен.
Вы пытаетесь видимо, как и многие наши компании, изобрести велосипед на коленке.
Вероятно, что существует несколько разноплановых технологий произвоства данного изделия и силикон одна из них.
Что же касается наружного слоя, то ПЭНД это будет, ПЭВД или еще что-то, вряд ли имеет большое значение, т.к. это по сути лишь оболочка и защита от воды, крыс и прочих диких животных :)
ПЦ
Re: Сырье для производства трубы из ПВД
Тема супер интересная у вас!Xander писал(а):Планируем начать производство трубы из ПВД. Диаметр трубы 40/34. Внутри нее наносится тонким слоем силикон. Эта труба используется для прокладки в грунт и задувки в нее волоконно-оптического кабеля. Силикон снижает силу трения между трубой и задуваемым кабелем. Труба должна выдерживать давление в 10-12 атм.
А сколько метров планируете делать отрезок трубы!?
- ПластЭксперт
Попробуйте помешать для внутреннего слоя трубы что-то на основе каучука. Возможно, получите необходимые свойства.Xander писал(а):Пока точно не знаем. Для этого я и открыл эту тему - может кто знает какие материалы использовать.
По крайней мере это можно будет экструдировать в трубу, что проблематично с силиконом.
- ПластЭксперт
МихалИваныч
МихалИваныч
МихалИваныч
Не понимаю, почему такое отношение к братьям нашим китайцам!?Краусс писал(а):Лучше всего - австрийцы, тока если производство еще не успели перевезти в китай.
Уж россиянам они точно сто очков вперед дадут сейчас в области пластика точно!
Я давно работаю на китайском оборудовании и хнаю что говорю - можно вполне работать!
