ДЕ 3130 1984 года релейная схема упр. Нет давления .
Mikle
#1 Сообщение Mikle » 08 авг 2010, 09:26
Собрали чисто интуитивно , эл. схемы нет ,гидро тоже нема , работает нормально но давление прополо , было 150 стало 50 нагревается падает до 30 и всё недолив . Не знаю куда лезть ? Гидро схемы нету описания то же . Помгите хелп сос , может укого паспорт есть или мудрый совет . Пожалуйста !
Re: ДЕ 3130 1984 года релейная схема упр. Нет давления .
#2 Сообщение Бегемот » 08 авг 2010, 20:34
Это двух баковая что ли?
Mikle
#3 Сообщение Mikle » 08 авг 2010, 21:30
Нет , однобаковая два двигателя на ней а так всё как у всех
#4 Сообщение Бегемот » 08 авг 2010, 22:01
Это хмельницкая? А фотки нет? Гидравлики.
Mikle
#5 Сообщение Mikle » 09 авг 2010, 07:20
Бегемот писал(а):Это хмельницкая? А фотки нет? Гидравлики.
Да хмельницкая . Фотки сёдня постараюсь .
#6 Сообщение Бегемот » 09 авг 2010, 19:55
ОКи, по фоткам может и сможем определиться, откуда дроблёнку выковыривать)
Mikle
#7 Сообщение Mikle » 12 авг 2010, 20:21
Mikle
#8 Сообщение Mikle » 12 авг 2010, 20:39
По крошкам я эксперт , там всё чисто , меня интересует описание работы и настройка блока впрыска , ятаких никогда не видел . С давлением , насос меняю , завтра запущу , посмотрю .
#9 Сообщение Бегемот » 12 авг 2010, 21:10
Хм... на машинах с электронным ящиком первых поколений та же гидравлика)
Mikle
#10 Сообщение Mikle » 12 авг 2010, 21:22
Бегемот писал(а):Хм... на машинах с электронным ящиком первых поколений та же гидравлика)
Хотелось бы описаннице плиз хоть какоц нибудь аналог .
#11 Сообщение Бегемот » 12 авг 2010, 21:31
По части управления насосами и защитой прессформы.
#12 Сообщение Бегемот » 12 авг 2010, 21:40
Обычно попадает давление на каком то одном насосе- тогда смотреть седельный клапан под пилотом этого насоса.
А если ни один насос не нагружается, тогда смотреть клапан под пилотом защиты инструмента(кстати, если пилот заклинит, то давление защиты будет присутствовать постоянно... низкое)
В седельном клапане ломаются пружины, под седло попадает мусор, лопаются резиновые кольца на трубке клапана, забивается дроссельное отверстие в голове поршня(плунжера) клапана.
Короче, откручиваете и снимаете пилот, потом крышку клапана, потом под ней увидите в заглушке резьбовое отверстие, заворачиваете болт и выдёргиваете, там пружина, и поршень.
#13 Сообщение Бегемот » 12 авг 2010, 22:04
По узлу впрыска и загрузки.
СЕДОЙ
#14 Сообщение СЕДОЙ » 13 авг 2010, 15:55
Вот схема
СЕДОЙ
#15 Сообщение СЕДОЙ » 13 авг 2010, 16:06
Нужно просто внимательно перебрать все клапана. Причина может біть и в гидроблоке управления и в узле запирания и в узле впрыска.
Метода простая. Включаем станок .Режим наладочный. Жмем на магниты УА9,8,13.Если давление в норме.Делаем открытие закрытие, впрыск загрузку.Давление пропало.Определяем на каком насосе.
Что-бы отсечь узел запирания достаточно открыть кабину.Что-бы отсечь узел впрыска- отсоединить шланг от трубопровода подачи и поставить заглушку.Усли давления нет.Искать в гидроблоке управления.
Mikle
#16 Сообщение Mikle » 13 авг 2010, 20:49
Сёдня помеял насос поставил 25-25/16 33 л 33л новый , давление на всех насосах 60-70 кг . завтра форму поставлю погоняю , нагреется посмтрю как упадёт давление или не упадёт .
Mikle
#17 Сообщение Mikle » 13 авг 2010, 20:52
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ !!!!!!!
СЕДОЙ
#18 Сообщение СЕДОЙ » 16 авг 2010, 09:23
Схема 25Мб. Если хотите моу скинуть на мыло
Сергей 127
#19 Сообщение Сергей 127 » 23 июл 2015, 10:53
Необходима гидросхема на ТПА де3130 и её описание для восстановления гидравлики и её настройки. До этого сталкивался только с де3330. Гидросхемы вроде отличаются
ЮРС авто
Страна, Регион, Область: Киргизия
#20 Сообщение ЮРС авто » 06 апр 2019, 06:06
Здравствуйте
Помогите пожалуйста разобраться
Купили де 3130 отсылки,почистили,покрасили,выкинули свою схему управления,сделали электронную,все сигналы приходят на магниты,работает подвод отвод формы,подвод отвод стрелы,а загрузка сырья и впрыск не хочет, начинаются движения и идёт остановка ,как будто есть противодавление в системе
ЮРС авто
#21 Сообщение ЮРС авто » 06 апр 2019, 06:08
Все снималось и мылось,дробленку всю выковырили,пилоты помыли,золотники,бак,новое масло
ЮРС авто
#22 Сообщение ЮРС авто » 12 апр 2019, 18:37
А может кто нибудь скинуть гидравлические клапана на де3130?какие стоят
Lmitry
#23 Сообщение Lmitry » 12 апр 2019, 21:15
Вверху есть всё!!! и гидросхема и циклограмма и даже подписи к крутилкам. Почитать, помозговать и найти решение...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
