ДЕ 3130 1984 года релейная схема упр. Нет давления .
Собрали чисто интуитивно , эл. схемы нет ,гидро тоже нема , работает нормально но давление прополо , было 150 стало 50 нагревается падает до 30 и всё недолив . Не знаю куда лезть ? Гидро схемы нету описания то же . Помгите хелп сос , может укого паспорт есть или мудрый совет . Пожалуйста !
- Бегемот
Re: ДЕ 3130 1984 года релейная схема упр. Нет давления .
Это двух баковая что ли?
Нет , однобаковая два двигателя на ней а так всё как у всех
- Бегемот
Это хмельницкая? А фотки нет? Гидравлики.
Да хмельницкая . Фотки сёдня постараюсь .Бегемот писал(а):Это хмельницкая? А фотки нет? Гидравлики.
- Бегемот
ОКи, по фоткам может и сможем определиться, откуда дроблёнку выковыривать)
По крошкам я эксперт , там всё чисто , меня интересует описание работы и настройка блока впрыска , ятаких никогда не видел . С давлением , насос меняю , завтра запущу , посмотрю .
- Бегемот
Хм... на машинах с электронным ящиком первых поколений та же гидравлика)
Хотелось бы описаннице плиз хоть какоц нибудь аналог .Бегемот писал(а):Хм... на машинах с электронным ящиком первых поколений та же гидравлика)
- Бегемот
По части управления насосами и защитой прессформы.
- DSC02858.JPG (75.61 КБ) 9959 просмотров
- Бегемот
Обычно попадает давление на каком то одном насосе- тогда смотреть седельный клапан под пилотом этого насоса.
А если ни один насос не нагружается, тогда смотреть клапан под пилотом защиты инструмента(кстати, если пилот заклинит, то давление защиты будет присутствовать постоянно... низкое)
В седельном клапане ломаются пружины, под седло попадает мусор, лопаются резиновые кольца на трубке клапана, забивается дроссельное отверстие в голове поршня(плунжера) клапана.
Короче, откручиваете и снимаете пилот, потом крышку клапана, потом под ней увидите в заглушке резьбовое отверстие, заворачиваете болт и выдёргиваете, там пружина, и поршень.
- Бегемот
По узлу впрыска и загрузки.
- DSC02861.JPG (163.57 КБ) 9957 просмотров
СЕДОЙ
Вот схема
- 3130гидросхема.jpg (34.4 КБ) 9942 просмотра
СЕДОЙ
Нужно просто внимательно перебрать все клапана. Причина может біть и в гидроблоке управления и в узле запирания и в узле впрыска.
Метода простая. Включаем станок .Режим наладочный. Жмем на магниты УА9,8,13.Если давление в норме.Делаем открытие закрытие, впрыск загрузку.Давление пропало.Определяем на каком насосе.
Что-бы отсечь узел запирания достаточно открыть кабину.Что-бы отсечь узел впрыска- отсоединить шланг от трубопровода подачи и поставить заглушку.Усли давления нет.Искать в гидроблоке управления.
Сёдня помеял насос поставил 25-25/16 33 л 33л новый , давление на всех насосах 60-70 кг . завтра форму поставлю погоняю , нагреется посмтрю как упадёт давление или не упадёт .
СЕДОЙ
Схема 25Мб. Если хотите моу скинуть на мыло
Сергей 127
Необходима гидросхема на ТПА де3130 и её описание для восстановления гидравлики и её настройки. До этого сталкивался только с де3330. Гидросхемы вроде отличаются
ЮРС авто
- Страна, Регион, Область: Киргизия
Здравствуйте
Помогите пожалуйста разобраться
Купили де 3130 отсылки,почистили,покрасили,выкинули свою схему управления,сделали электронную,все сигналы приходят на магниты,работает подвод отвод формы,подвод отвод стрелы,а загрузка сырья и впрыск не хочет, начинаются движения и идёт остановка ,как будто есть противодавление в системе
ЮРС авто
Все снималось и мылось,дробленку всю выковырили,пилоты помыли,золотники,бак,новое масло
ЮРС авто
А может кто нибудь скинуть гидравлические клапана на де3130?какие стоят
- Lmitry
Вверху есть всё!!! и гидросхема и циклограмма и даже подписи к крутилкам. Почитать, помозговать и найти решение...
