Возникла необходимость создания сэндвич-конструкции, ламинированной листом СВМПЭ и промежуточным слоем синтетической ткани.
Посоветовавшись с ИИ, вместе выработали два преспективных направления:
1. Условно холодная ламинация, пошагово:
1. Абразивная обработка листа СВМПЭ
2. Обработка праймером локтайт 770
3. Грунтование поверхности тонким слоем цианакрилатного клея
4. Нанесение на подготовленную поверхность полиуретанового клея
5. Нанесение на ткань подложки полиуретанового клея
6. Нагрев ткани и СВМПЭ до температуры 70 градусов цельсия и склейка под давлением.
Склейка последующих слоёв не представляет сложности, поэтому дальнейшее опустим.
Собственно, к недостатком данного процесса можно отнести большое количество операций. К достоинствам - отсутствие возможности потери физмеха слоем СВМПЭ, и как следствие, возможность ограничиться низкими толщинами, порядка 1000-1500 мкм.
Технология знакома, все компоненты, кроме СВМПЭ для данного процесса у меня есть в наличии. Образец СВМПЭ заказан и приедет на днях.
Второй вариант, это приплавление ткани непосредственно к листу СВМПЭ.
Температура плавления СВМПЭ условно принимается 135 градусов цельсия. Всё хорошо, но возникает риск разрушения лицевого слоя, при нагреве обратного, с потерей физмеха. Чтобы этого избежать, нужно либо увеличивать толщину листа СВМПЭ с охлаждением обратной стороны. В качестве побочных эффектов возможно коробление листа.
Либо, как более интересный вариант, использовать в качестве промежуточного расплавляемого адгезива плёнку совместимого полимера с меньшей температурой плавления.
Проршу прощения, но тут процитирую текст ИИ:
LDPE или LLDPE‑плёнки (толщиной 20–200 µm) — самый простой и доступный вариант: плавятся при ~110 °C, при нагреве создают связующее расплавленное межслойное покрытие, хорошо сцепляются с тканью; требуют механического/плазменного улучшения адгезии к UHMWPE или использования тонкого праймера.
Собственно, вопросы к специалистам:
1. Не брешет ли лукавая скотина?
2. Если не брешет, то где в быту используется плёнка из LDPE или LLDPE? Есть ли вариант по-быстрому заказать какую-нибудь бытовую хрень на Озоне? Может тонкая плёнка, которой заматывают продукты, или более толстая, которую наматывают при упаковке всякоих коробок...
3. Или может кто богат такой плёнкой, я бы купил несколько квадратных метров для проведения "экскриментов", с отправкой СДЭКом.
4. Может есть ещё какие-то материалы, которые можно использовать в качестве низкотемпературного расплавляемого адгезива для данных целей? Ну и те же вопросы с покупкой этих образцов.
В общем, жду заключений специалистов
