Готовое изделие прилипает к форме. Что делать?
economig
Страна, Регион, Область: Томская область
#1 Сообщение economig » 07 сен 2025, 07:42
Проблема - готовое изделие остается на неподвижной части - прилипает - и не переходит на подвижную часть, чтобы скидывало. В чем может быть дело и как это устранить?
Тпа Haitian 160x. Сырье - абс-пластик.
Здесь прилипает
Здесь прилипает
Здесь прилипает
Сюда не попадает
Сюда не попадает
Re: Готовое изделие прилипает к форме. Что делать?
#2 Сообщение Артур69 » 07 сен 2025, 13:59
Охлаждение формы какое? Может выдержка под давлением завышена? Можно на подвижной части фод, пару зацепов сделать. Форму кто делал? Градус съема соблюдён?
Тигирь
#3 Сообщение Тигирь » 07 сен 2025, 19:45
Скорее всего при усадке обжимает формообразующую. Вы точнее опишите проблему, залипает, или защемляет? Разные проблемы, разные решения.
И вообще, форма раньше нормально работала, или новую запускаете?
economig
#4 Сообщение economig » 07 сен 2025, 21:55
Вот видео проблемы
https://youtube.com/shorts/Se3g07z5Av8
Материал заливается. Верхняя часть формы льет нормальное изделие, нижняя прилипает намертво и там недолив
economig
#5 Сообщение economig » 07 сен 2025, 21:58
Артур69 писал(а): 07 сен 2025, 13:59 Охлаждение формы какое? Может выдержка под давлением завышена? Можно на подвижной части фод, пару зацепов сделать. Форму кто делал? Градус съема соблюдён?
Завтра приду на работу, сфотаю и выложу сюда все настройки, которые сейчас установлены на тпа.
#6 Сообщение Артур69 » 08 сен 2025, 06:15
economig писал(а): 07 сен 2025, 21:55 Вот видео проблемы
Очень часто висит именно пока происходит недолив.. там случайно не литник висит ? Можно попробовать сделать разницу температур половинок формы. Сначала подвижную холоднее градусов 20 - 30 , чем неподвижная.
economig
#7 Сообщение economig » 08 сен 2025, 07:25
Текущие параметры тпа
economig
#8 Сообщение economig » 08 сен 2025, 07:27
:ki_ss:
#9 Сообщение Артур69 » 08 сен 2025, 09:21
Интересна только маска впрыска, но читается плохо.
Знаки то зачем?
И ещё. Для абс слишком низкие температуры.
От сопла : 250 - 250 - 245- 240 - 220
economig
#10 Сообщение economig » 08 сен 2025, 09:51
Артур69 писал(а): 08 сен 2025, 09:21 Интересна только маска впрыска, но читается плохо.
Знаки то зачем?
Впрыск
dedaborja
#11 Сообщение dedaborja » 08 сен 2025, 09:56
Литниковую втулку проверяли на предмет ржавчины или заусенцы какой?
#12 Сообщение Артур69 » 08 сен 2025, 12:38
economig писал(а): 08 сен 2025, 09:51
Знаки то зачем?
Впрыск
Делайте переключение по позиции. Подушки сколько не вижу. Выдержку уберите. Какой смысл давить в неполную деталь 100 бар . Вы давно этим занимаетесь?
economig
#13 Сообщение economig » 08 сен 2025, 15:46
dedaborja писал(а): 08 сен 2025, 09:56 Литниковую втулку проверяли на предмет ржавчины или заусенцы какой?
Ржавчины нет. А заусенцы есть, старая форма
economig
#14 Сообщение economig » 08 сен 2025, 15:47
Артур69 писал(а): 08 сен 2025, 12:38
Впрыск
Я недавно этим занимаюсь. Новое направление. Пока мало что понимаю, вот спрашиваю, чтоб больше понимания было
economig
#15 Сообщение economig » 08 сен 2025, 15:48
Впрыск
Давление уменьшил вместо 100 сделал 70. Недолив пошел.
#16 Сообщение Артур69 » 08 сен 2025, 20:37
economig писал(а): 08 сен 2025, 15:48
Она у вас и так вроде недолитая. Вообще-то льётся 95 процентов наполнения примерно, затем переключаете на выдержку под давлением. Деталь дополняется и уплотняется. Обязательно должна оставаться подушка.
Но это так , в двух словах общий принцип. Вам бы позвать кого, кто опыт имеет.
dedaborja
#17 Сообщение dedaborja » 08 сен 2025, 21:45
economig писал(а): 08 сен 2025, 15:46
Не помешает шлифануть втулку - по фото, похоже, она и закусила. Можно поиграть температурой и параметрами впрыска, но это мутата, если втулка вышла из доверия.
#18 Сообщение Kirilliq » 29 сен 2025, 11:19
А форма у вас часом не под ПП?
И, да, что на термостате формы стоит? пирометром проверяли?
Сразу проблема возникает или через несколько отливок?
