Стеклонаполненный полиэтилен
#1 Сообщение 2007 » 14 апр 2025, 16:52
Коллеги, подскажите будет ли труба из полиэтилена более жесткой (увеличиться ли кольцевая жесткость и не уменьшиться ли предел текучести при растяжении) если в полиэтилен ввести стеклоровинг?
Может быть есть какие то данные по этой тематике. :-):
Re: Стеклонаполненный полиэтилен
#2 Сообщение технолог54 » 14 апр 2025, 17:07
Тут вопрос какой процент вы хотите вводить, но предел текучести измениться.
Тигирь
#3 Сообщение Тигирь » 14 апр 2025, 21:08
Что значит ровинг? Туда вроде рубленое волокно нужно давать (в простонародье чипсы). А ровинг идёт на филаментную намотку, пултрузию и производство тканей.
Физмех изменится в любом случае, это же армирование, причем в любом случае произойдёт ориентация волокон потоком, поэтому и изменение свойств будет анизотропным
#4 Сообщение Maks42 » 15 апр 2025, 06:22
Обычно хватает микроталька.
#5 Сообщение 2007 » 15 апр 2025, 08:15
технолог54 писал(а): 14 апр 2025, 17:07 Тут вопрос какой процент вы хотите вводить, но предел текучести измениться.
Ясно что изменения будут, вопрос в какую сторону (уменьшение - увеличение).
Сколько вводить пока нет чёткого ответа, всё зависит от показателей кольцевой жесткости и предела текучести.
#6 Сообщение 2007 » 15 апр 2025, 08:22
Тигирь писал(а): 14 апр 2025, 21:08 Что значит ровинг? Туда вроде рубленое волокно нужно давать (в простонародье чипсы). А ровинг идёт на филаментную намотку, пултрузию и производство тканей.
Конечно же рубленое волокно (не ровинг).
Про анизотропное изменение и вопрос, что будет происходить.
При ориентации волокон в матрице по ходу экструзии приведёт к увеличению текучести, на сколько процентов или МПа? Длина волокон будет сильно влиять, на сколько сильно?
Пока неопределённость в этом вопросе.
Я так понимаю, что пока никто толком этим вопросе не занимался.
#7 Сообщение 2007 » 15 апр 2025, 08:24
Maks42 писал(а): 15 апр 2025, 06:22 Обычно хватает микроталька.
У микро талька, у других наполнителей есть эффект насыщения, после определённого % ввода физмех падает.
Поэтому и встал вопрос о наполнении полиэтилена другим наполнителем с эффектом армирования.
#8 Сообщение технолог54 » 15 апр 2025, 08:34
Я работал на труюном производстве, но ПП труб мы делали компаунд на данной основе, но наполнение было 20 процентов не более. А у вас экструдер на котором вы будете делать компаунд?
#9 Сообщение Maks42 » 15 апр 2025, 09:22
Тигирь
#10 Сообщение Тигирь » 15 апр 2025, 22:37
С армированными композитами сложно заранее угадать свойства и тем-более цифры. Но в любом случае, добавление стекла снизит текучесть расплава и в любом случае после достижения некоторой точки насыщения физмех начнёт ухудшаться. Положение усугубляется тем, что у полеолефинов адгезия к стеклу практически отсутствует и результат сильно зависит от длины и толщины элементарных волокон. Чем больше длина и меньше толщина, тем лучше физмех, но хуже текучесть
За это сообщение автора Тигирь поблагодарили (всего 3):
технолог54 • 2007 • Maks42
#11 Сообщение 2007 » 16 апр 2025, 11:35
Вы уверены, что эта труба имеет высокий спрос на Российском трубном рынке?
Тигирь
#12 Сообщение Тигирь » 16 апр 2025, 19:19
Боюсь, если удалось заинтересовать этой трубой нефтянку, то скоро у полипластика закончатся тумбочки, в которые складывают деньги. :hi_hi_hi:
А вообще, судя по конструктиву, труба очень крутейная. Главное, чтобы при деформациях не происходило расслоение. И ещё к трубе система соединений и фитингов для перехода на металл нужа
#13 Сообщение 2007 » 17 апр 2025, 14:19
Тигирь писал(а): 16 апр 2025, 19:19 Боюсь, если удалось заинтересовать этой трубой нефтянку, то скоро у полипластика закончатся тумбочки, в которые складывают деньги. :hi_hi_hi:
Согласен. Труба технологичная. Если будет спрос, то великолепно. Хотя по технологии сделать её без особых проблем можно.
#14 Сообщение технолог54 » 17 апр 2025, 15:35
Просто сейчас трудно сказать будет ли на нее спрос, нефтянка сворачивает многие проекты.
Тигирь
#15 Сообщение Тигирь » 17 апр 2025, 18:57
2007 писал(а): 17 апр 2025, 14:19 Хотя по технологии сделать её без особых проблем можно.
Технически ничего нового. Те же армированные внутренней оплёткой шланги даже для полива используются. Всё дело в нюансах. С учётом никакой адгезии полиэтилена к стеклу, низкой смачивающей способности и высокой вязкости расплава нужно обеспечить сквозное смачивание армирования. Весьма не тривиальная задача
#16 Сообщение 2007 » 28 апр 2025, 11:51
Тигирь писал(а): 17 апр 2025, 18:57
Как выясняется все не тривиальные задачи решаются довольно просто, применяются технологические приёмы из соседних с экструзией областей.
Тигирь
#17 Сообщение Тигирь » 28 апр 2025, 14:54
Да, решения часто лежат на стыке технологий. И как они решили вопрос с пропиткой?
#18 Сообщение Maks42 » 28 апр 2025, 15:44
Скорее всего аппретируют стекло малеинизированным ПЭ.
Тигирь
#19 Сообщение Тигирь » 28 апр 2025, 18:32
Ну, аппретирование частично решает вопрос адгезии и смачивания, но не решает вопрос пропитывания плотного жгута филаментов. Обратите внимание, что у гибких армированных садовых шлангов нить обычно пушится. Для гибкого шланга, это нормально, иначе он будет грубым. А вот для трубы нужна пропитка и это не тривиальная задача для расплава с низкой текучестью и коротким временем пропитки. Даже реактоплатстичные текучие смолы с высоким смачиванием пропитывают ровинг далеко не сразу, а после ряда дополнительных манипуляций. Проблема в том, что нить имеет очень плотную упаковку элементарных волокон и жидкости может проникнуть в межволоконное пространство либо за счёт капиллярного эффекта, либо за счёт механического воздействия, снижающего плотность упаковки.
Я размышлял в своё время над композитами с направленным армированием на термопластичной матрице. Не нашёл ничего умнее, чем предварительная пропитка ровинга протяжкой в ванне расплава с роликами, как это делается при пултрузии. Ну а потом уже термопрессование полуфабриката в виде одно или мульти направленных нитей, либо плетёной сетки.
Но это подходит для циклического производства, а труба, это всё-таки больше непрерывный процесс, совмещённый с экструзией. И всё это усугубляется необходимостью сплавления внешнего и внутреннего полимерных слоёв с внутренним армированием
Alex74
#20 Сообщение Alex74 » 22 авг 2025, 10:53
Можно использовать оплетку из термопластичной однонаправленной ленты по типу ЛЕНТА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ОДНОНАПРАВЛЕННО АРМИРОВАННАЯ «МЕТАЛЕНТА»
ver2hay
#21 Сообщение ver2hay » 22 авг 2025, 11:48
Данная технология называется CFRT или UD tape. Процесс импрегнирования ровинга расплавом ПЭ.
