Прошу помощи!!! Алеко-800
Re: Прошу помощи!!! Алеко-800
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- технолог54 • Антон 57
Антон 57
- Страна, Регион, Область: Орел
Замена шлангов на обдуве, на одинаковые по длине не чего не дало, если выстовлять головой гр/м и не брать в расчëт какой кривой идëт шарик, то можно впринципе выставить, проще говоря делаем одинаковую по толшине, но шарик идëт очень кривой, будем пробовать ещë голову крутить, что бы на шарик без слëз можно было смотреть
, и соответственно чтобы была толшина около нормы
Антон 57
- Старпом
Понятно что дорн вероятно битый....но проверьте исправность нагревателей ,от фильтра до головы , чистоту дюз в кольце обдува и ... люфт заслонки кольца ( не окрашенную в синий деталь с наружной резьбой) ( если износ резьбы нарушает соосносность то это очень сильно влияет на разнотрлщинность )!
Пока можно пристроится к проблеме наклоном кольца обдува ....или вложением преграды в поток воздуха .
Главное понять причину и обдув сильно влияет .... При запуске масса выходит ровно?
Антон 57
Такой вопрос, как работает конус, который успокоитель на ПНД экструдере, и можно ли его не обматывать
Антон 57
Доброго времени суток, выдавило фильтр на Новом Экструдере ПНД не до конца прогрелся фильтр с переходом, решил попробовать запустить его, пару дней назад запускал было всë хорошо, сейчс случилось такое, просто решил попробовать на выставленной голове, так сказать проявил инициативу, команды на запуск не было, какие меры может выдвинуть начальство по отношению ко мне, штраф, увольнение ???
- Старпом
Извиняюсь но не рассмотрел повреждений на фото . Оторвало фильтр от цилиндра ?
- Старпом
Или предмет переживаний предпоследнее фото,на котором рассекатель потока чуть выдвинут из конуса адаптера?
- Старпом
Или отломилились болты которыми фланец прикручен к корпусу фильтра ?
- MadDog1975
- MadDog1975
Видно что болт сорван но как непонятно(леха писал(а): 21 фев 2025, 09:08 Или отломилились болты которыми фланец прикручен к корпусу фильтра ?
- Старпом
Мне не видно....надо было обломок болта сфоткать,фильтр стоит правильно,заломленнве болты - керн,молоток,набор свёрл и экстрактор,на худой конец можно пересверлить и нарезать резьбы в других местах,за ошибки не штрафуют и не увольняют ,нормальные шэфы...,ну было бы распоряжение на запуск и чё? Настроить частотник бы нужно....
- MadDog1975
Первое фото слизало резьбу Лечится просто прогоном метчика и новый болтлеха писал(а): 22 фев 2025, 17:32 Мне не видно....надо было обломок болта сфоткать,фильтр стоит правильно,заломленнве болты - керн,молоток,набор свёрл и экстрактор,на худой конец можно пересверлить и нарезать резьбы в других местах,за ошибки не штрафуют и не увольняют ,нормальные шэфы...,ну было бы распоряжение на запуск и чё? Настроить частотник бы нужно....
- MadDog1975
Ошибаешься фильтр стоит не правильно Сетка должна быть с наружи а у них внутрилеха писал(а): 22 фев 2025, 17:32 Мне не видно....надо было обломок болта сфоткать,фильтр стоит правильно,заломленнве болты - керн,молоток,набор свёрл и экстрактор,на худой конец можно пересверлить и нарезать резьбы в других местах,за ошибки не штрафуют и не увольняют ,нормальные шэфы...,ну было бы распоряжение на запуск и чё? Настроить частотник бы нужно....
- Старпом
У них снаружи,на рассекатель потока...сетка ,рассекатель, конус с поворотом....
- Старпом
А на последнем фото ,возможно,обломки болтов в корпусе....MadDog1975 писал(а): 22 фев 2025, 17:34Первое фото слизало резьбу Лечится просто прогоном метчика и новый болтлеха писал(а): 22 фев 2025, 17:32 Мне не видно....надо было обломок болта сфоткать,фильтр стоит правильно,заломленнве болты - керн,молоток,набор свёрл и экстрактор,на худой конец можно пересверлить и нарезать резьбы в других местах,за ошибки не штрафуют и не увольняют ,нормальные шэфы...,ну было бы распоряжение на запуск и чё? Настроить частотник бы нужно....![]()
Ладно хоть не полетел конус в человека....они лихо летают....
- MadDog1975
Я не вижу рассекателя вижу на предпоследнем фото чашку под сетку но выемки нет значит чашка стоит не правильно От шнека сетка чашка конус поворот. Стандартная китайская схема. И чашка должна стоять заподлицо а у них выпирает на последнем фото явно видно сильно давят аж след осталсялеха писал(а): 22 фев 2025, 17:41 У них снаружи,на рассекатель потока...сетка ,рассекатель, конус с поворотом....
- Старпом
На массе моделек выемки вообще нет...не торопясь фотку посмотрите...
- Старпом
Через дощечку молоточком стукнуть,он утопиться в тело конуса и не будет выпирать....MadDog1975 писал(а): 22 фев 2025, 18:04. И чашка должна стоять заподлицо а у них выпирает на последнем фото явно видно сильно давят аж след осталсялеха писал(а): 22 фев 2025, 17:41 У них снаружи,на рассекатель потока...сетка ,рассекатель, конус с поворотом....
Антон 57
Так с Завода стоял, так он так и ставить, между шнеком и так назыаемой таблеткой
Антон 57
На Многих Экструдерах чашка, выпирает, а не стоит заподлицо, эт уже китайцы так штампуютMadDog1975 писал(а): 22 фев 2025, 18:04Я не вижу рассекателя вижу на предпоследнем фото чашку под сетку но выемки нет значит чашка стоит не правильно От шнека сетка чашка конус поворот. Стандартная китайская схема. И чашка должна стоять заподлицо а у них выпирает на последнем фото явно видно сильно давят аж след осталсялеха писал(а): 22 фев 2025, 17:41 У них снаружи,на рассекатель потока...сетка ,рассекатель, конус с поворотом....
- Старпом
Не парьтесь,сказал же что всё у вас правильно....,но " таблетка"(рассекатель потока) должна бы утопиться внутрь конуса....Шестигранником вставленным в выходное отверстие конуса выдавливает рассекатель из конуса ,замеряет глубину посадки рассекатель и понимаете должен ли он выпирать
- Старпом
Есть ещё один момент ,диаметр сетки. Либо по диаметру рассекатель,либо по диаметру конуса( больше чем диаметр рассекатель) ,но нужно иметь ввиду что если набирать большой пакет сеток выходное отверстие рассекателя может стать несоосно входному отверстию узла вращения или головки....хотя оно и так может быть не соосно....,это проверяется при снятом узле вращения и головы
- Старпом
Болты обломило или только сорвало резьбу?
Включайте нагрев фильтра и головы раньше нагрева шнека на полчасика,шнек греть час , как то так
Антон 57
Доброго времени суток первое фото так шло 2 недели назад, остальные фото это идет сейчас, в чëм может быть причина
- Старпом
Если материал и скорости те же, термопара не на полу а на своем месте( образно выражаясь),, то в сетках и нагаре. Перегрев и расслоение.
Антон 57
Спасибо! Да, это перегрев, он 3е Суток стоял на нагреве, у наших доблестных работников
, пока я был на выходных, или Вы имеете ввиду перегрев во время работы, долго он будет приходить в себя, нагара вылетает очень много, вплоть до обрыва
- Старпом
Разбирайте голову и фильтр ,все очистить ,а шнек прогнать химчисткой перед разборкой головы
