Провисание пленки ПВД при упаковке
Re: Провисание пленки ПВД при упаковке
Рецептуру можно узнать пвд я понимаю 153, а добавки какие применяете? И провисания идёт сразу с экструдера? Мое мнение если вы все что можно регулировали и проверяли, надо смотреть рецептуру может быть?
- MadDog1975
Проверьте наличие сквозняка) Почему то на это мало кто обращает внимание( Даже небольшая разница в температуре с любой из сторон даст небольшую разнотолщинность И не зависимо от вращения она будет всегда с одной стороны! Вот вам и провисание)
АндрейПолимер
- Страна, Регион, Область: Россия, Оренбургская область
Рецептура 153, 09200, 12443. Термоусадка.
Пробовали запускать чистую 15803. 20 мкр.
Результат похожий, не получается хороших бабин.
- Старпом
Если отпускаете пузырь ниже дефект минимизируется?
Попробуйте убрать линейный из рецептуры, на 158 хорошие рулоны вряд ли получится.
АндрейПолимер
Пробовали убирать разное сырьё. Разницы нет. На чистом 158 та же картина. Подозреваю что дело не в сырье. Сейчас закрыли верх станка от сквозняка. Причина не в разнотолщинности.
- Старпом
Можно фото шарика и складывающих щёк на этом заказе ?башня поднимается ?
- Старпом
Причина именно в разнотолщинности но той что не связанна с регулировкой головы ,на фото ролика толстые края и тонкая серединка ,причём края не симеитричны ( чулок наклонен влево, обдув не одинаков) ,но середина тоньше из за неравномерной вытяжке из за складывания широкого рукава ( центр обганяет края).
АндрейПолимер
АндрейПолимер
- Старпом
Собственно почти никак при огромном к.раздува ,почти ....нужно плавнее складывать ,но для этого высота линии должна быть огромной. Как и длинна складывающих щёк.Попробуйте поднять башню максимально . Попробуйте снизить скорости.
АндрейПолимер
АндрейПолимер
Мы для трехслойного экструдера пробивали в крыше фонарь, так как рукав не успевал остывать, возможно у вас та же причине
А ещё такой вопрос вращающая башня или голова, если башня попробуйте на ней скорость уменьшить.
АндрейПолимер
На рулоны плёнка наматывается практически холодная. Скорость вращения ничего не даёт. На рулоне где показываю небольшая морковность.
- Старпом
Очень низкая линия и для этого обдува желательно чтоб между направляющей обдува и стенкой пузыря было минемальное расстояние....пузырь должен быть опущен очень низко для аэродинамического эффекта . Не все задачи решаемы ,к сожалению.
- Старпом
Морковность возможно из за разрегулированных заслонок в нижних патрубках,если они есть ...
АндрейПолимер
Заслонки регулировали 3 недели назад. С помощью этого прибора. Снимали все шланги и делали одинаковый поток.
- Старпом
Попробуйте опустить шар.(Если требование по усадке позволят). Если не поможет наклоните чулок в тонкую сторону реечками уложенными на планки складывающих щёк.
Можете написать какая у вас толщина пленки идёт на рулоне после съёмки.
АндрейПолимер
- Старпом
Шнек параллелен вытяжным валам или перпендикулярен? Если первое то тонкая часть морковки ближняя к бункеру? 207 не очень ли много ?
АндрейПолимер
Такое расположение. Утолщение на рулонах всегда с правой стороны. То есть со стороны откуда делалось фото. Про 207 не понял...
АндрейПолимер
3 шнека по 35. Уменьшение температуры даёт нагрузку на шнеки. Сейчас все стабильно. Станку легко. Качественно плёнки отличное. При увеличении подачи ставим температуры ещё выше. Но ни регулировка температуры и подачи результата не даёт. Можно шнеки и по 10 поставить, но тогда заказ на 10 тонн мы месяц делать будем...
- За это сообщение автора АндрейПолимер поблагодарил:
- леха
АндрейПолимер
- Старпом
Тогда остаётся причина морковки в возможном неравномерном сжатии валов.
При запуске узкий рукавчик отклоняется в сторону шнека а?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
