Провисание пленки ПВД при упаковке
Re: Провисание пленки ПВД при упаковке
#31 Сообщение технолог54 » 09 янв 2025, 16:35
Рецептуру можно узнать пвд я понимаю 153, а добавки какие применяете? И провисания идёт сразу с экструдера? Мое мнение если вы все что можно регулировали и проверяли, надо смотреть рецептуру может быть?
MadDog1975
#32 Сообщение MadDog1975 » 10 янв 2025, 08:25
Проверьте наличие сквозняка) Почему то на это мало кто обращает внимание( Даже небольшая разница в температуре с любой из сторон даст небольшую разнотолщинность И не зависимо от вращения она будет всегда с одной стороны! Вот вам и провисание)
АндрейПолимер
Страна, Регион, Область: Россия, Оренбургская область
#33 Сообщение АндрейПолимер » 15 янв 2025, 10:22
Рецептура 153, 09200, 12443. Термоусадка.
Пробовали запускать чистую 15803. 20 мкр.
Результат похожий, не получается хороших бабин.
#34 Сообщение леха » 15 янв 2025, 11:33
Если отпускаете пузырь ниже дефект минимизируется?
#35 Сообщение технолог54 » 15 янв 2025, 11:36
Попробуйте убрать линейный из рецептуры, на 158 хорошие рулоны вряд ли получится.
#36 Сообщение леха » 15 янв 2025, 11:58
Логичнее убрать 12443 .
АндрейПолимер
#37 Сообщение АндрейПолимер » 15 янв 2025, 12:20
Пробовали убирать разное сырьё. Разницы нет. На чистом 158 та же картина. Подозреваю что дело не в сырье. Сейчас закрыли верх станка от сквозняка. Причина не в разнотолщинности.
#38 Сообщение леха » 15 янв 2025, 12:28
Можно фото шарика и складывающих щёк на этом заказе ?башня поднимается ?
#39 Сообщение леха » 15 янв 2025, 12:48
Причина именно в разнотолщинности но той что не связанна с регулировкой головы ,на фото ролика толстые края и тонкая серединка ,причём края не симеитричны ( чулок наклонен влево, обдув не одинаков) ,но середина тоньше из за неравномерной вытяжке из за складывания широкого рукава ( центр обганяет края).
АндрейПолимер
#40 Сообщение АндрейПолимер » 15 янв 2025, 12:59
Сейчас идёт другой заказ.
АндрейПолимер
#41 Сообщение АндрейПолимер » 15 янв 2025, 13:02
Как нормализовать вытяжку краёв и середины?
#42 Сообщение леха » 15 янв 2025, 13:24
Собственно почти никак при огромном к.раздува ,почти ....нужно плавнее складывать ,но для этого высота линии должна быть огромной. Как и длинна складывающих щёк.Попробуйте поднять башню максимально . Попробуйте снизить скорости.
#43 Сообщение технолог54 » 15 янв 2025, 13:27
А у вас охлаждение хватает? Экструдер скольки сдойгый?
АндрейПолимер
#44 Сообщение АндрейПолимер » 15 янв 2025, 13:27
Сейчас вот так всё идёт.
АндрейПолимер
#45 Сообщение АндрейПолимер » 15 янв 2025, 13:29
Экструдер трехслойный.
#46 Сообщение технолог54 » 15 янв 2025, 13:31
Мы для трехслойного экструдера пробивали в крыше фонарь, так как рукав не успевал остывать, возможно у вас та же причине
#47 Сообщение технолог54 » 15 янв 2025, 13:37
А ещё такой вопрос вращающая башня или голова, если башня попробуйте на ней скорость уменьшить.
АндрейПолимер
#48 Сообщение АндрейПолимер » 15 янв 2025, 13:42
На рулоны плёнка наматывается практически холодная. Скорость вращения ничего не даёт. На рулоне где показываю небольшая морковность.
#49 Сообщение леха » 15 янв 2025, 13:58
Очень низкая линия и для этого обдува желательно чтоб между направляющей обдува и стенкой пузыря было минемальное расстояние....пузырь должен быть опущен очень низко для аэродинамического эффекта . Не все задачи решаемы ,к сожалению.
#50 Сообщение леха » 15 янв 2025, 13:59
Морковность возможно из за разрегулированных заслонок в нижних патрубках,если они есть ...
АндрейПолимер
#51 Сообщение АндрейПолимер » 15 янв 2025, 14:07
Заслонки регулировали 3 недели назад. С помощью этого прибора. Снимали все шланги и делали одинаковый поток.
#52 Сообщение леха » 15 янв 2025, 14:14
Попробуйте опустить шар.(Если требование по усадке позволят). Если не поможет наклоните чулок в тонкую сторону реечками уложенными на планки складывающих щёк.
#53 Сообщение технолог54 » 15 янв 2025, 14:17
Можете написать какая у вас толщина пленки идёт на рулоне после съёмки.
АндрейПолимер
#54 Сообщение АндрейПолимер » 15 янв 2025, 14:26
50 - 55 мкр. По всей ширине.
#55 Сообщение леха » 15 янв 2025, 15:06
Шнек параллелен вытяжным валам или перпендикулярен? Если первое то тонкая часть морковки ближняя к бункеру? 207 не очень ли много ?
АндрейПолимер
#56 Сообщение АндрейПолимер » 15 янв 2025, 15:13
Такое расположение. Утолщение на рулонах всегда с правой стороны. То есть со стороны откуда делалось фото. Про 207 не понял...
#57 Сообщение леха » 15 янв 2025, 15:20
Правый шнек ас ?
207 температура .
АндрейПолимер
#58 Сообщение АндрейПолимер » 15 янв 2025, 15:26
3 шнека по 35. Уменьшение температуры даёт нагрузку на шнеки. Сейчас все стабильно. Станку легко. Качественно плёнки отличное. При увеличении подачи ставим температуры ещё выше. Но ни регулировка температуры и подачи результата не даёт. Можно шнеки и по 10 поставить, но тогда заказ на 10 тонн мы месяц делать будем...
За это сообщение автора АндрейПолимер поблагодарил:
АндрейПолимер
#59 Сообщение АндрейПолимер » 15 янв 2025, 15:28
Правый шнек А
#60 Сообщение леха » 15 янв 2025, 15:57
Тогда остаётся причина морковки в возможном неравномерном сжатии валов.
При запуске узкий рукавчик отклоняется в сторону шнека а?
