Светлана1
Страна, Регион, Область: Россия, Самарская область
#1651 Сообщение Светлана1 » 26 дек 2024, 19:44
Здравствуйте. Подскажите, почему при выдувка пресс-форма немного отходит на 2мм, получается зазор и бутылка немного получается деформированной
muhomornik
#1652 Сообщение muhomornik » 27 дек 2024, 00:46
Светлана1 писал(а): 26 дек 2024, 19:44 Здравствуйте. Подскажите, почему при выдувка пресс-форма немного отходит на 2мм, получается зазор и бутылка немного получается деформированной
Добрый вечер.
Вариантов несколько: может быть износ КРМ.
Может неправильная его регулировка, может неправильное распределение усилий.
Такие моменты нужно в живую смотреть.
Светлана1
#1653 Сообщение Светлана1 » 27 дек 2024, 10:12
Пресс-форма новая, только заказали с завода. Подскажите, что именно отрегулировать? Пробовали стопоры рычага регулировать результатов не дал. Люфты не знаем где регулировать. Аппарат ПИВ-600
muhomornik
#1654 Сообщение muhomornik » 28 дек 2024, 17:42
Светлана1 писал(а): 27 дек 2024, 10:12 Пресс-форма новая, только заказали с завода. Подскажите, что именно отрегулировать? Пробовали стопоры рычага регулировать результатов не дал. Люфты не знаем где регулировать. Аппарат ПИВ-600
Люфты не регулируются, возникают при износе. При значимой величине их нужно устранять (ремонт делать). Фото КРМ прикрепите, будет проще понять, какие возможности для регулировки есть. Производителей станков много, конструкции хоть и схожие, но все же с различиями.
И фото именно этой формы на станке - вид сбоку, так чтобы было видно и форму и КРМ.
Ну и вопросы:
На других формах такая проблема есть, или только на этой?
Объем/высота бутылки?
Форма расходится равномерно по всей высоте/ширине, или в какой-то части больше/в какой-то меньше?
Светлана1
#1655 Сообщение Светлана1 » 03 янв 2025, 10:37
Прикрепила фото механизма и характеристики аппарата. Другие у нас пресс формы не отходят только эта.
Светлана1
#1656 Сообщение Светлана1 » 03 янв 2025, 10:46
Видео не прикрепляется, фото прикрепила
Момент когда соединяется
Отходит прессформа
Отходит прессформа
AlexsandrN
#1657 Сообщение AlexsandrN » 03 янв 2025, 13:59
Светлана1 писал(а): 03 янв 2025, 10:46 Видео не прикрепляется, фото прикрепила
Как вариант, выложить на внешнем ресурсе файлообмена, а на форум ссылку
muhomornik
#1658 Сообщение muhomornik » 05 янв 2025, 19:09
Добрый вечер.
На других пресс-формах розжима нет, значит логично предположить, что сам станок исправен.
Остаются варианты с особенностями именно этой формы и неправильной регулировкой.
На фото КРМ, в любом редакторе, стрелками покажите, что регулируете при замене формы.
И высоту бутылок укажите с этой формы, и с других тоже.
Александр Иванов
#1659 Сообщение Александр Иванов » 06 янв 2025, 11:48
Всем здравствуйте! Полностью согласен с Мухомор ником. Для начала попробуйте отрегулировать саму затяжку матрицы.. Запустите компрессор и в ручном режиме закройте матрицу, после чего до упора с усилием сделайте затяжку... После этого в ручном режиме откройте ее и ещё на 180 градусов подтяните... Должно помочь. Я когда матрицы меняю, всегда так делаю. Главное с протяжкой не переусердствовать, иначе задняя плита может лопнуть.. Уже был такой печальный случай у нас
Voca
Страна, Регион, Область: Ростовская обл
#1660 Сообщение Voca » 18 янв 2025, 21:54
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Как должна работать растяжка, упираться в преформу при ПВ или нет. А то летник периодически косит.
Voca
#1661 Сообщение Voca » 18 янв 2025, 21:55
Машинка выдува концепт 2000
muhomornik
#1662 Сообщение muhomornik » 19 янв 2025, 22:28
Voca писал(а): 18 янв 2025, 21:54 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Как должна работать растяжка, упираться в преформу при ПВ или нет. А то летник периодически косит.
Добрый вечер.
Между дном формы и штоком зазор 2±0,5 мм,
Включение ПВ по геркону + задержка ПВ в меню. Обычно продолжение геркона около точки касания штока к дну преформ, при положении чуть выше - диапазон настройки через задержку шире.
Причиной смещения литника может быть не только ранний ПВ, или большой зазор у дна.
Высокое давление ПВ тоже будет давать нестабильное распределение материала по дну.
И неравномерно прогретая преформа тоже.
Voca
Voca
#1663 Сообщение Voca » 20 янв 2025, 09:51
Спасибо 🙏
Voca
#1664 Сообщение Voca » 21 янв 2025, 15:12
muhomornik добрый вечер. Напишите свой номер телефона для консультации . естественно не бесплатно. Если у Вас есть возможность.
Voca
#1665 Сообщение Voca » 21 янв 2025, 15:24
muhomornik писал(а): 19 янв 2025, 22:28
Добрый вечер.
muhomornik
#1666 Сообщение muhomornik » 21 янв 2025, 17:54
Voca писал(а): 21 янв 2025, 15:12 muhomornik добрый вечер. Напишите свой номер телефона для консультации . естественно не бесплатно. Если у Вас есть возможность.
Добрый вечер, скинул в личку.
Моро48
Моро48
#1667 Сообщение Моро48 » 21 янв 2025, 23:38
Доброго времени . Так же нужна помощь ! Прошу откликнуться. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Александр Иванов
#1668 Сообщение Александр Иванов » 23 янв 2025, 17:18
Приветствую Вас! У меня на обоих станках зазор от чашечки до штока 3 мм. Бутылка идёт идеально. А вот по поводу литника, как я понял у вас уходит в сторону точка на дне бутылки, то я эту проблему решаю с помощью сброса температуры на самом верхнем тене. Изначально тоже методом тыка пробовал.. У меня в цеху по началу работы температура -5, а то и меньше. Поэтому температуру изначально ставлю высокую по всем тенам. На дно бывает 110 ставлю. По ходу работы скидываю до 75-80 градусов.
Voca
#1669 Сообщение Voca » 23 янв 2025, 19:44
добрый вечер. мы не большая пивоварня, дуем 1,5 PCO 1881 ВЕС 34,18 . температура в помещенье 25-26 гр.
вроде уже начали получать норм тару, но остается проблема. это на шейки горлышка плохо стягивается пластик, и донышко пяток не все формируются, а точней всего 2ве
Александр Иванов
#1670 Сообщение Александр Иванов » 24 янв 2025, 07:47
Здравствуйте! 34 хороший вес. Я делаю из 30 грамм. Для начала, если у вас ножки не формируются, проверьте отверстия выпарин, они не должны быть забиты. Второй момент, на горловую часть преформы, т.е. самый нижний Тен делайте температуру больше, третий момент задержка предвыдува, тоже каждый раз делать на единицу больше, пока не станет норм.. В вашем случае видимо надо сразу на 3-4 единицы добавить. Мухоморник правильно говорит, плохо когда наглядно не видишь, о чём идёт речь
dev_auto
#1671 Сообщение dev_auto » 03 фев 2025, 16:18
Согласен
Stivin
#1672 Сообщение Stivin » 04 фев 2025, 04:26
Коллеги, приветствую вас. Вынужден обратиться к вам за помощью. Я уже неоднократно писал здесь, что всю жизнь работаю на китайских полуавтоматах и автоматах, и все комплектующие к ним завожу с Китая. В том числе и пресс формы. Сейчас подвернулся проект, для которого в течении 2-х месяцев надо изготовить 8 двухгнездных пресс форм. В Китае только начался Новый год. До конца месяца они будут гулять, и соответственно я не успеваю в сроки. Начал искать по России, и слегка одурел от цен на пресс формы для полуавтоматов. Лидер по неадекватности это "Пакка" из Ижевска, просят 175 000 руб за пресс форму 1,0 литр. Самое дешевое что нашел, это 107 000 руб за литровую пресс форму. На полтарашку и двушку цены еще больше. Наверное я отвык от российских реалий. Поэтому прошу вас подсказать, где можно заказать пресс формы двухгнездные на полуавтомат, со сроком изготовления до 2-х месяцев в диапазоне 80-100 000 руб.
Может есть какие нибудь региональные предприятия, где цены более приятные или люди более гибкие и адекватные. Буду всем неравнодушным очень признателен.
muhomornik
#1673 Сообщение muhomornik » 05 фев 2025, 10:58
Stivin писал(а): 04 фев 2025, 04:26
Формами также занимаюсь.
Контакты в ЛС.
Stivin
Neznaika_real
Страна, Регион, Область: Хакасия
#1674 Сообщение Neznaika_real » 18 фев 2025, 07:57
Добрый день, кто может помочь настроить удаленно или приехать, в абакан, оборудование новое, стояло 2 года на складе, включили, настраивали по инструкции, но дно не выдувает полностью, то уголки не выдувает то дырки, и прозрачности в середине нет, фото прилагаю
Форма 1.5 литра, вес преформы 28 грамм
Neznaika_real
#1675 Сообщение Neznaika_real » 19 фев 2025, 09:52
muhomornik писал(а): 05 фев 2025, 10:58
Контакты в ЛС.
Напишите мне контакт свой плз
lexabenzl
#1676 Сообщение lexabenzl » 21 фев 2025, 16:00
Здравствуйте.. подскажите пожалуйста. Досталась такая вот печь с контроллером инопланетян он ведет себя максимально непонятно то греет то сам лампы выключает . Нашел датчик температуры так вот на него он и реагирует вопрос в том где он должен быть установлен чтоб корректно заработал сам контроллер
muhomornik
#1677 Сообщение muhomornik » 22 фев 2025, 05:27
Neznaika_real писал(а): 19 фев 2025, 09:52
Доброе утро.
Написал.
muhomornik
#1678 Сообщение muhomornik » 22 фев 2025, 06:06
lexabenzl писал(а): 21 фев 2025, 16:00
Доброе утро. Обычно на печах полуавтоматов конец термопары крепят в середине камеры, над конвейером, так чтобы загруженная преформа не задевала его.
Но работа при управлении нагревом с обратной связью неудобна, как раз в силу того, что контроллер "живёт своей жизнью".
Есть альтернативный вариант: работа без обратной связи, с управлением по мощности выставленной в %% от максимально возможной.
Для перехода на него нужно на вашем контроллере нажать, и удерживать 3-5сек., кнопки "reset", "+", и "-", после чего должно отобразиться изменение
способа управления. Выставляете заново значения по зонам разогрева и можно работать.
Термопара при такой работе нужна только при установленном отдельно измерителе температуры, для понимания пользователем температуры в камере.
lexabenzl
Serega89
#1679 Сообщение Serega89 » 24 фев 2025, 14:58
Всем привет ! Приобрёл два комплекта пав -600 2003 года выпуска с прессформой 1,5 и 2 литра . При выдуве на обоих станках бутылка получается нормальная за исключением ножек донышка, получаются закруглёные.Преформа европласт 40.7 грамм ,давление выдува 15 атмосфера, отверстия на дне прессформы чистые. Сегодня попробовал преформу эталон 32 грамма бутылка получается точно такая же с закруглёнными ножками. Пробовал передвигать геркон становится только хуже . Куда капать ?
lexabenzl
#1680 Сообщение lexabenzl » 24 фев 2025, 17:32
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста имею вот такой брак при выдуве материал на бутылки собирается с одной стороны больше чем везде. Преформа 17 грамм выдуваю 0.5 и еще преформа на свету имеет характерный белесый окрас на одной стороне, при выходе с печи этот окрас виден лучше. Мое предложение что преформа либо перегрета либо имеет на одной стороне больше материала чем надо. Подскажите прав ли я? По станку и печи могу дать информацию если потребуется
