Пропало пропорциональное управление Techmation,Siger Soul-98
Art81
- Страна, Регион, Область: Казахстан, ЮКО
Re: Пропало пропорциональное управление Techmation,Siger Soul-98
Без осциллографа в большинстве случаев можно обойтись. Но раз начальству пофиг, тогда конечно.....
Тоха
Собственно, поднадоели постоянные забросы за 1 ампер на Соуле, решили залезть с осциллографом.
Полетел силовой транзюк. 2N3055. Заменили на наш КТ827А. Все заработало, нареканий нет (пока
Но там без осциллографа не обойтись. Хотя если начальству пофик то тут уже никакими транзисторами не решишь проблему
Там весят еще 2 транзистора на раскачку силовых (в теории по нашим наблюдениям, схем нет как обычно)Бегемот писал(а):Поменял транзистор, однако изначальная проблема осталась. .
- ПластСтер
Немного реанимирую тему. Никто не пробовал платы покупать отдельно, в смысле не в сборе весь контроллер, а только плату входов-выходов?
Art81
Покупали отдельно только плату А62. Голую.
Это начальство решило сэкономить. Пришла даже без двух микрух пзу. Цена почти как за контроллер в сборе.
- ПластСтер
Понятно. Просто у дружественной нам али-экспреси есть контроллер, вот и думаю взять один на запас, без блока управления и блоков питания. Кто что думает?Art81 писал(а):Покупали отдельно только плату А62. Голую.
https://ru.aliexpress.com/item/Techmati ... cf7964184b
Не примите за рекламу, просто официальный сайт Российски Техмашена не работает.
Art81
Так это ж комплектный контроллер пусть и без панели оператора. А наши брали голую плату. Без платы линеек и пзу.
Анастасия26
На ak668 скинь пожалуйmkplast писал(а): 12 апр 2014, 21:31 Есть мануал по контроллерам M8M AK668+M8M M10M, PXA255-Q7, есть распиновка клеммников на АК 668, если поможет могу кинуть.
Тим
Подниму тему. Вопрос совпадает. Плата Techmation A62. По форуму полазил, ничего подходящего не нашел. Эту тему логичней продолжить.
Машина работает на очень высокой скорости, на задание никак не реагирует. Амперметр скорости зашкаливает. Проверил транзистор, пробит (разъем второй слева). При этом транзистор греется и греется резистор силовой (большой белый). Что удивительно дальше на плате ничего не "горит" и машина, если не обращать внимания на то, что стучит формой, работает.
Заменил транзистор. Включил машину. На амперметре давления стрелка чуть больше нуля. На амперметре скорости на делении около 0,2. Так и стояло пока грелся шнек. Транзистор скорости при этом слегка грелся. Решили попробовать, включили мотор, сделали впрыск и на загрузке амперметр скорости опять зашкаливает. Транзистор скорости пробит снова.
Скорее всего что-то в управлении на плате вышло из строя. Тестером ничего не нашел. Сопротивление катушек пропорциональников около 12 Ом. На корпус ничего не пробивает.
Выше в теме писали про транзисторе на плате, операционные усилители. Может кто сталкивался с похожей неисправностью и нашли решение?
- dedaborja
Если есть принципиальные схемы, где этот транзистор обозначен, а также нагрузки, на которые он работает - в студию. Поскольку на индуктивных нагрузках бывают перенапряжения (например, катушки электромагнитных клапанов), то проверять надо и защитные элементы: диоды, супрессоры или иные.
Дайте фрагмент электросхемы.
- Woolfy
Для начала проверьте активные сопротивления катушек пропорциональных клапанов со стороны контроллера, сняв разъём. Значения должны быть около 10 и 40 Ом. Далее внимательно осмотрите провода на предмет повреждений/замыканий, включая разбор разъёмов на клапанах.
Второе. Снимите контроллер со станка и на регулирующие транзисторы (базу и эмиттер) припаяйте по резистору МЛТ-0,25 от 100 до 510 Ом. Коллекторный провод перенесите на другую сторону радиатора, чтобы монтажный лепесток имел контакт именно с корпусом транзистора. Перед сборкой посадочную поверхность радиатора хорошо бы шлифануть. Все разъёмы, кроме термопарного, откручиваются вместе с проводами ( понемногу слева и справа).
Третье. Очистите плату контроллера от загрязнений и осмотрите на предмет микротрещин и прочих дефектов.
Почитайте здесь injection-molding-machines-need-in-repa ... 32578.html
После сборки (или "на столе") проверьте напряжение питания 40 Вольт.
При исправных катушках клапанов управление со стороны платы не может вывести их из строя.
Тим
Спасибо за ответы и советы
Схем на машину никаких нет. Нет даже крышки от контроллера.
Плату снял. Ничего подозрительного не нашел. Сравнивал элементы в каналах давления и скорости, одинаковые. Напряжение на разъеме давления P 24 В, а на разъеме скорости F 38 В . Как понимаю, так и должно быть (но сначала меня это смутило). Склоняюсь, что плата контроллера в целом исправна.
А вот здесь интересно.
В моем случае на катушке пропорционального клапана давления сопротивление 11,9 Ом.
А вот на катушке клапана скорости то же 11,9 Ом. Т.к. одинаковые на это внимание и не обратил. Но как указали должно быть 40 Ом. Теперь странно, что одинаково.
Повреждена катушка клапана или может быть такая модификация на 12 Ом. Машина такая одна сравнить не с чем. Машина Chen De CJ120M3V 2006г.
Пропорциональные клапаны стоят сразу на насосе. В отсек заглядывал, все чисто. Надо будет залезть осмотреть внимательней. Маркировки подобных клапанов с китайцев нет ни у кого? На моих вроде маркировки нет. И можно ли заменить только катушку (отдельно приобрести можно?)?
Пишу по памяти. Сопротивление катушек сразу замерил. Могут немного отличаться, но пределы такие.Woolfy писал(а): 23 ноя 2024, 16:09 Для начала проверьте активные сопротивления катушек пропорциональных клапанов со стороны контроллера, сняв разъём. Значения должны быть около 10 и 40 Ом. Далее внимательно осмотрите провода на предмет повреждений/замыканий, включая разбор разъёмов на клапанах.
Тим
Плата на столе запитана от одного верхнего питания. Нижнее питание силовых транзисторов отключено. Измерил напряжения на выводах силовых транзисторов между клеммами базой и эмиттером. Вот что получилось. Силовой транзистор 2N3055.
- Woolfy
Зачем?
- Woolfy
Маловероятно, что такая модификация.Тим писал(а): 23 ноя 2024, 21:47...Сопротивление катушек сразу замерил. Могут немного отличаться, но пределы такие.
А вот на катушке клапана скорости то же 11,9 Ом. Т.к. одинаковые на это внимание и не обратил. Но как указали должно быть 40 Ом. Теперь странно, что одинаково.Повреждена катушка клапана или может быть такая модификация на 12 Ом...
Узнайте у предыдущих владельцев станка про катушку с сопротивлением 40 Ом. Возможно, найдут и отдадут бесплатно. Спрашивать лучше у персонала попроще, а не у начальства.
Типовую электросхему на базе А62 на форум уже выкладывал, поищите. Рисовал с китайского бумажного руководства. Проверил, поправил, адаптировал, перевёл.
- Woolfy
Поиск на форуме по вложениям отсутствует, поэтому выкладываю архивчик с электросхемой ТПА на базе контроллера TECHMATION A62. Станок - одна из ранних сборок "мелкого" ТПА.
- HS-250.zip
- (475.72 КБ) 78 скачиваний
Тим
Соглашусь. Ерунда получилась. Измерял без нагрузки, значения не показательны. Вечер был, поздно....
Оказалось, что насос на машине стоит Yuken A56-F-R-04-H-K-32393 (фото из взял из сети для наглядности).
Горизонтальный клапан - давление. EDG-01V-H-1-PNT11-51-R. Сопротивление обмотки 10 Ом. Ток 950 мА.
Вертикальный - скорость. Обозначения нет. Катушка внешне идентична. Сопротивление совпадает.
В целом вроде как все исправно. Но разрегулированно. Ранее транзисторы уже меняли, отработали достаточно долго.
Выкрутил немного в "минус" потенциометры Pmin и Vmin. К катушке скорости временно добавил последовательно мощный резистор 10 Ом. Работает, транзистор не вылетает. Но греются транзисторы, приблизительно 60-70 градусов. Пока разбираюсь как отрегулировать потенциометры.
- насос 1.jpg (15.01 КБ) 8263 просмотра
- Woolfy
Уж если "обходить" таким способом, то добавлять надо было 30 Ом 30 Ватт (3 шт. х 10 Ом х 10 Вт последовательно или 3 шт. х 91 Ом х 10 Вт параллельно). В ссылке, данной ранее, описан процесс регулировки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
