Проблема со смыканием прессформ
Екатерина31
Станок полуавтомат. Проблема в том что при начале работы и нажатии кнопок смыкание пресс-форм происходит раза с третьего, и очень медленно. Через 10 -20 циклов всё нормализуется. Но если сделать паузу на пару минут, то снова проблема повторяется.
Re: Проблема со смыканием прессформ
Как зовут то хоть ваш полуавтомат? Вы бы побольше информации дали , может проще коллегам будет .Екатерина31 писал(а): 18 ноя 2024, 07:02 Станок полуавтомат. Проблема в том что при начале работы и нажатии кнопок смыкание пресс-форм происходит раза с третьего, и очень медленно. Через 10 -20 циклов всё нормализуется. Но если сделать паузу на пару минут, то снова проблема повторяется.
Первые симптомы указывают на умирающий насос , но может не прав . Масло давно меняли ,с фильтрами естественно?
Екатерина31
Станок МВ ПЭТ Барнаул (по паспорту)
масло с фильтрами меняем регулярно.
Проблема вроде бы появилась после летней жары. Но это не точно.
AlexsandrN
AlexsandrN
Правильно ли понимается, что при нажатии кнопок имеется включения смыкания, но очень медленное? И кнопки нажимаются несколько раз, и при каждом нажатии имеется реакция пресса, но плохая?Екатерина31 писал(а): 18 ноя 2024, 07:02 Станок полуавтомат. Проблема в том что при начале работы и нажатии кнопок смыкание пресс-форм происходит раза с третьего, и очень медленно.
Екатерина31
Да реакция есть но медленная, через несколько нажатий (5-10) становится все нормально.
Екатерина31
Екатерина31
Это всё пневматика . Цилиндры на открытие -закрытие должны быть гидравлические . Я надеюсь, по крайней мере . Или какое масло вы регулярно меняете ?
AlexsandrN
Аналогично предоставленным схемам есть гидравлическая? Спецификация (перечень) установленного оборудования?
muhomornik
Полуавтомат для выдува ПЭТ-тары.
Гидравлики в нем нет никакой.
Привод смыкания пневмоцилиндром через коленно-рычажный механизм.
Судя по описанию требуется ревизия цилиндра с заменой манжет.
В процессе снятия и вскрытия цилиндра с вероятностью до 40 % выявятся неисправности требующие более глобального ремонта/замены.
Хотя могут быть и другие причины, например залипший пневмораспределитель.
По хорошему - вживую надо смотреть.
- За это сообщение автора muhomornik поблагодарили (всего 2):
- Артур69 • ЗЮМ
- Эксперт Гидравлик
Я согласен, думаю пневмо распределитель вначале перебрать проверить. Выходит на режим с раскачкой. И какая воздухоподготовка установлена. Есть ли она? Распределитель разобрать, почистить, смазать , собрать , поработать.muhomornik писал(а): 24 ноя 2024, 12:49 Добрый день.
- q3uun7IOwjE~3.jpg (80.96 КБ) 18445 просмотров
- y5n5b_1OdBA~3.jpg (152.77 КБ) 18447 просмотров
- y5n5b_1OdBA~2.jpg (144.41 КБ) 18456 просмотров
- q3uun7IOwjE~2.jpg (79.21 КБ) 18462 просмотра
muhomornik
Бак - чиллер на форму и, возможно, контур охлаждения горловин преформ в печи.
Раскачка может быть вызвана как закоксованностью распределителя, так и уходом поршня цилиндра за манжету демпфера (при ее износе), при чем уходит поршень в это положение при простое от 3-5 мин.
В результате при подаче давления воздух идёт одновременно на поршень сверху и под поршень через канал демпфера. На мой взгляд эта причина вероятнее.
Хотя, если скорость смыкания нормализуется через 5-10 циклов, то и впрямь скорее работа распределителя. При износе демпфера цилиндра раскачка обычно 1-2 цикла.
Может ещё и износ по КРМ проявиться - уход точки приложения усилия за мертвую точку из-за износа втулок/осей.
muhomornik
Неправильно описал механизм явления - не может по каналу демпфера воздух попадать под поршень.muhomornik писал(а): 24 ноя 2024, 15:13 ...
Тем не менее само явление имеет место быть: при износе демпфирующей манжеты, после простоя, поршень подтормаживает при первом выходе из исходного положения.
Дабавлю вариант:
Контролёр проверить нужно, что-то с напряжением на распределители.
На цилиндре смыкания КРМ вроде ограничитель хода размыкания есть и дроссели для регулировки скорости хода пневмоцилиндра.
