#3661 Сообщение леха » 18 ноя 2024, 17:53
Шнек в обратную сторону не вращается после остановки ?
Достаточно пары оборотов....,если больше пробка может и бункер оторвать....
Производительность шнека не упала полгода назад?
#3662 Сообщение леха » 18 ноя 2024, 18:09
леха писал(а): 18 ноя 2024, 17:53 Шнек в обратную сторону не вращается после остановки ?
Или при разогреве перед запуском
#3663 Сообщение леха » 18 ноя 2024, 18:15
Если нет поворота шнека назад то возможно пробку выдавливает назад при разогреве шнека по спирали без поворота шнека.
Остановили как обычно с полной загрузкой ....,сняли бункер ,а при разогреве смотрим что происходит ....
#3664 Сообщение леха » 18 ноя 2024, 18:26
Тогда непостоянство проблемы может быть из за разного времени прогрева ,например....
Не знаю как сделан фильтр на стретч линии но если есть возможность сброса давления разогрева через фильтр то я бы попробовал чтоб понять причину ...и глушил бы станок с опорожнении зоны загрузки в дальнейшем.
Александр 69
#3665 Сообщение Александр 69 » 19 ноя 2024, 12:41
а кто ж его знает, куда он вращается после остановки ))
Но я снова скажу, там нет расплава! Там брикет из прессованной дробленки.
Производительность - да хз, не замеряю, но по ощущениям - вроде нет, всё как обычно
#3666 Сообщение леха » 19 ноя 2024, 13:13
При работе экструдера в загрузке тоже нет расплава,там формируется твердая пробка....мысля моя в том что после остановки,охлаждения, пробка подспекается и при зарогреве перед пуском в цилиндре создаётся давление которое и толкает пробку обратно в бункер и не важно с поворотом шнека или без.( При разогреве мы обычно видим как давление при разогреве выжимает расплав через голову,...но у этой фигни есть и другое отверстие - бункер и туда мы не заглядываем)
Нет? На редукторе вал ,маркером черкнул по нему после остановки и понятно будет провернулся ли он до пуска при разогреве.
Александр 69
#3667 Сообщение Александр 69 » 19 ноя 2024, 14:17
леха писал(а): 19 ноя 2024, 13:13 При работе экструдера в загрузке тоже нет расплава,там формируется твердая пробка....мысля моя в том что после остановки,охлаждения, пробка подспекается и при зарогреве перед пуском в цилиндре создаётся давление которое и толкает пробку обратно в бункер и не важно с поворотом шнека или без.( При разогреве мы обычно видим как давление при разогреве выжимает расплав через голову,...но у этой фигни есть и другое отверстие - бункер и туда мы не заглядываем)
Ну подождите... Давление чего именно толкает эту пробку, какое давление? Давление разогревающегося расплава (?) выталкивает пушнину из цилиндра в обратную сторону?
Но расплав просто не имеет такого теплового расширения, чтобы вытолкнуть по шнеку 250-300мл (в сильно упрессованном состоянии) пушнины (сухой, не расплавленной) и утрамбовать её в этом загрузочном окошке... Ну это витков на 5-10 она должна назад пропихнуться, с трудом себе это представляю.
Из головы при разогреве расплав вытекает скорее под действием силы тяжести, я так думаю, чем теплового расширения. Ну или и то и другое работает. Но в голове расплав течет свободно, через щель 0,8мм, сверху вниз. А по шнеку, горизонтально, потом еще и с подъёмом вверх, да не расплав, а сухая дробленка. Ну трудно поверить.
И что характерно, в этом брикете практически нет гранулы. Там одна дробленка.
То есть, если наоборот думать. Если бы я хотел сделать там такую пробку - как ее сделать?
1. Нужен зазор между вертикальным шнеком и горизонтальным шнеком, сантиметра три высотой.
2. Выключаем горизонтальный шнек
3. Вертикальный шнек работает, дробленка подается. И вертикальный шнек туго набивает эту пробку, пыж.
4. Немного температуры остывающего экструдера, несколько часов времени, и вот она готова.
И поэтому я делаю наоборот. Я даю работать и вертикальному шнеку и горизонтальному до тех пор, пока вся дробленка не уйдет в шнек (дробилка работает, но из нее уже нечему лететь). И так минут 5 на небольших оборотах. Вроде всё логично, но не помогает, ну или эффект не гарантирован, скажем так.
#3668 Сообщение леха » 19 ноя 2024, 15:16
На выдувастиках ( снизу вверх,которые) расплав из головки выдавливает при разогреве .( На форуме описан случай создания такого давления при разогреве ПП - чторазорвало цилиндр)
Остановка Вашего шнека на полчаса ,на час не создаёт проблем ? И это с включёным нагревом цилиндра ?
Проблема если только полностью охладить машину?
Александр 69
#3669 Сообщение Александр 69 » 20 ноя 2024, 09:27
леха писал(а): 19 ноя 2024, 15:16 На выдувастиках ( снизу вверх,которые) расплав из головки выдавливает при разогреве .( На форуме описан случай создания такого давления при разогреве ПП - чторазорвало цилиндр)
Ну и всё же, ситуация когда выдавливает расплав - она проще, согласитесь. И там - да, было бы понятно, почему на новом экструдере такого нет, а через несколько лет начинается (появился зазор между шнеком и цилиндром). Но расплав это жидкость, тут всё понятно. А в моём случае это сухая дробленка, согласитесь, есть разница. Давлением расплава выпихнуть из шнека 300мл упрессованной дробленки через 5-10 витков - ну не могу представить такого.
Остановка на час проблем не создает (ну типа замена сеток или мелкий ремонт, бывает, без отключения нагрева). Что тоже о чём-то говорит, согласен.
Проблема только после длительного простоя с отключением всей линии (несколько дней и т.п.).
#3670 Сообщение леха » 20 ноя 2024, 10:14
Ну таки ничего не стоит исключить из списка предполагаемый мной вариант обратного движения пробки....перед разогревом снимаем бункер и смотрим...., а то что раньше небыло проблемы? Шнек сильнее нагревается из за износа, подзабился смеситель лероя во второй трети шнека( если он есть), отверствия рассекателя потока сильно нагорели....
Шнек дроблёнки не включается же во время разогрева....
Александр 69
#3671 Сообщение Александр 69 » 20 ноя 2024, 10:31
леха писал(а): 20 ноя 2024, 10:14 Ну таки ничего не стоит исключить из списка предполагаемый мной вариант обратного движения пробки....перед разогревом снимаем бункер и смотрим...., а то что раньше небыло проблемы? Шнек сильнее нагревается из за износа, подзабился смеситель лероя во второй трети шнека( если он есть), отверствия рассекателя потока сильно нагорели....
Не, у меня хороших идей нет, простых и всё объясняющих версий нет, поэтому за любой совет или версию - спасибо.
Да, вертикальный шнек включается только вместе с дробилкой, а дробилка работает только при вращающемся среднем шнеке, а шнек будет вращаться только после разогрева. Поэтому во время разогрева вертикальный шнек не работает, ага.
Оно видимо как раз по этой причине так и увязано в автоматике, чтобы пробку не набить, шнек не погнуть.
Nik123
#3672 Сообщение Nik123 » 22 ноя 2024, 09:26
Добрый день форумчане! Подскажите кто работал на пибе , интересует температура нагрева .
#3673 Сообщение технолог54 » 22 ноя 2024, 09:37
80-90 градусов самое главное он должен быть жидкий, а не вязкий.
Nik123
#3674 Сообщение Nik123 » 22 ноя 2024, 09:40
технолог54 писал(а): 22 ноя 2024, 09:37 80-90 градусов самое главное он должен быть жидкий, а не вязкий.
А какие негативные последствия могут быть для линии после работы на пибе
Nik123
#3675 Сообщение Nik123 » 22 ноя 2024, 09:44
Я правильно понимаю при работе на пибе клеевой слой будет на поверхности пленки и он не проникает в структуру гранулы при расплаве
#3676 Сообщение технолог54 » 22 ноя 2024, 10:11
Во первых при работе на пибе грязновато в помещении грязновато в помещении так как переливая его из бочки происходит его разлив, во вторых при окончании работы надо не забывать перекрывать кран подачи пиба в экструдер, так как если это не сделать, то можно словить козла, затем надо проверять температуру при запуске, так как пиб если не прогрелся, то клеевого слоя не будет, он попадает в слой гранул, наоборот его главная проблема что он быстро мигрирует на поверхность пленки ухудшается при этом клейкость, но это обычно случается при большой дозировки,
Nik123
#3677 Сообщение Nik123 » 22 ноя 2024, 11:11
технолог54 писал(а): 22 ноя 2024, 10:11 Во первых при работе на пибе грязновато в помещении грязновато в помещении так как переливая его из бочки происходит его разлив, во вторых при окончании работы надо не забывать перекрывать кран подачи пиба в экструдер, так как если это не сделать, то можно словить козла, затем надо проверять температуру при запуске, так как пиб если не прогрелся, то клеевого слоя не будет, он попадает в слой гранул, наоборот его главная проблема что он быстро мигрирует на поверхность пленки ухудшается при этом клейкость, но это обычно случается при большой дозировки,
А дозировку я так понял подбирать методом тыка
#3678 Сообщение технолог54 » 22 ноя 2024, 11:31
К сожалению так но где то 1-2 процента, но надо учесть что у пиба такая особенность он пленка вроде клеиться побежала немного склеилось намертво, т.е он очень сильно начинает проявлять клеевые свойства через определенное время, особенно это плохо в летнее время пленку потом можно не размотать.
Nik123
#3679 Сообщение Nik123 » 22 ноя 2024, 11:40
технолог54 писал(а): 22 ноя 2024, 11:31 К сожалению так но где то 1-2 процента, но надо учесть что у пиба такая особенность он пленка вроде клеиться побежала немного склеилось намертво, т.е он очень сильно начинает проявлять клеевые свойства через определенное время, особенно это плохо в летнее время пленку потом можно не размотать.
Спасибо за информацию.
Мне только спросить
#3680 Сообщение Мне только спросить » 25 ноя 2024, 14:20
Maks42 писал(а): 16 окт 2024, 06:27 В иранском сырье много низкомолекулярного ПЭ (парафин, воск), он со временем выходит наружу и клейкость пропадает.
Осталось на складе несколько тонн ирана (22 марка). Клали его в клеевой слой, и , как и у многих, клейкость пропала.
А если его положить в противоположный от клеевого слой? (трехслойная линия). Что будет с клейкостью? Парафин один хрен выйдет наружу и "съест" клей?
#3681 Сообщение технолог54 » 25 ноя 2024, 14:36
Положите он партия от партии по качеству отличается, но в принципе должно быть все нормально.
Александр 69
#3682 Сообщение Александр 69 » 27 ноя 2024, 09:50
Мне только спросить писал(а): 25 ноя 2024, 14:20
В пятислойной пытался делать внешние слои из 30200, а три внутренних из иранского. Получается фигня.
Пытался делать только средний слой из ирана, а остальные 4 из Сибура - значительно лучше, хотя и с увеличенным количеством вистамакса.
И да, он очень разный по качеству. Были примеры, когда полностью на иранском получалась абсолютно нормальная пленка.
Александр 69
#3683 Сообщение Александр 69 » 27 ноя 2024, 11:09
Maks42 писал(а): 15 ноя 2024, 16:47
Александр 69 писал(а): 13 ноя 2024, 17:08 так вот да, и я бы думал об этом. Но там нет никакого охлаждения и никогда не было. А температуру нагрева я там даже скинул со 160 до 140С, и она вроде нормально выдерживается.
Попробуйте в качестве эксперимента скинуть до 100 С.
попробовал - никакого эффекта, тот же гемор при запуске.
tehnolog12345
#3684 Сообщение tehnolog12345 » 27 ноя 2024, 12:38
Пытаемся сделать ПВХ стретч (14 мкм) для горячего стола методом выдувной экструзии ( дабл бабл однослойная, второй пузырь не используем, но планируем, тк без него невозможно включить карусель для разгонки разнотолщинки), проблема такая, что после складывании рукава и прохождения через валы его невозможно разъединить, чтобы нарезать на полотна или перемотать, слишком склеивается. На 100 кг ПВХ идет примерно 31 кг пластификаторов и 8 кг эпоксидного соевого масла.
#3685 Сообщение технолог54 » 27 ноя 2024, 12:50
А эпоксидное соевое масдо не пробовали уменьшать в рецептуре?
#3686 Сообщение технолог54 » 27 ноя 2024, 12:55
Либо второй момент увеличить искусственное охлаждение пленки как это сделать и за счёт чего надо смотреть по месту. И такой вопрос может что вы полностью не запустили дабл бабл , если бы все работало в штатном режиме то может не было так как насколько я помню там должно быть дополнительно охлаждение рукав.
tehnolog12345
#3687 Сообщение tehnolog12345 » 27 ноя 2024, 12:56
технолог54 писал(а): 27 ноя 2024, 12:50 А эпоксидное соевое масдо не пробовали уменьшать в рецептуре?
Нет. Может помочь?
tehnolog12345
#3688 Сообщение tehnolog12345 » 27 ноя 2024, 12:57
технолог54 писал(а): 27 ноя 2024, 12:55 Либо второй момент увеличить искусственное охлаждение пленки как это сделать и за счёт чего надо смотреть по месту. И такой вопрос может что вы полностью не запустили дабл бабл , если бы все работало в штатном режиме то может не было так как насколько я помню там должно быть дополнительно охлаждение рукав.
Сейчас запустили дабл бабл. Раздулся даже 2 пузырь, раскрылся, но потом после складывания не раскрывается снова.
#3689 Сообщение технолог54 » 27 ноя 2024, 13:02
Попробуйте соевое масло в рецептуре уменьшить.
#3690 Сообщение технолог54 » 27 ноя 2024, 13:07
Что то же даёт у вас сильное слипание, я думаю тут два момента либо рецептура а там я думаю соевое масло, либо температура высокая, но не знаю понизить можно или нет.
