Аналог сырья китайской марки HDPE 2911
pavel37
Страна, Регион, Область: ЛНР
#1 Сообщение pavel37 » 08 ноя 2024, 14:11
Подскажите пожалуйста аналог китайской марки HDPE 2911, что то не могу найти.
:ne_vi_del:
Re: Аналог сырья
#2 Сообщение Maks42 » 08 ноя 2024, 17:52
А какая у нее плотность и ПТР?
pavel37
Re: Аналог сырья
#3 Сообщение pavel37 » 08 ноя 2024, 21:27
В том то и дело, что не могу найти характеристики. Партнёры прислали образцы изделий, назвали марку которую использовали и всё, больше ничего не могу добиться...
Re: Аналог сырья
#4 Сообщение Артур69 » 08 ноя 2024, 21:43
pavel37 писал(а): 08 ноя 2024, 21:27 В том то и дело, что не могу найти характеристики. Партнёры прислали образцы изделий, назвали марку которую использовали и всё, больше ничего не могу добиться...
pavel37
Re: Аналог сырья
#5 Сообщение Maks42 » 09 ноя 2024, 07:17
pavel37
pavel37
Re: Аналог сырья
#6 Сообщение pavel37 » 10 ноя 2024, 15:11
Что то странно... Для аналогичного изделия мы используем ПНД с ПТР до 6 г/10 мин при 190°C/2,16 kg а на этих марках 15-18...
В предоставленном Артур69 описании точно ПТР при 190°C/2,16 kg? Вот сегодня нашел вот такое описание:
https://www.globalsources.com/PE-resin/ ... 26084p.htm
Тут вообще и ПТР и плотность другие. Где истина?
Re: Аналог сырья
#7 Сообщение Артур69 » 10 ноя 2024, 15:25
pavel37
pavel37
Re: Аналог сырья
#8 Сообщение pavel37 » 10 ноя 2024, 18:45
Принял. Спасибо! Будем пробовать.
Андрей 797
Re: Аналог сырья китайской марки HDPE 2911
#9 Сообщение Андрей 797 » 23 дек 2024, 12:31
Господа форумчане, помогите, пожалуйста.
Есть ТПА, форма на 8 крышек. Внутренний размер формы крышки: 87,6 мм по внешней резьбе. Льем из HDPE. Китайцы рекомендовали 2911. У нас в России не нашли подобрали самые ближайшие: по плотности вместо 960 - 950, вместо 20 гр / 19 гр. Крвшеа получается с небольшим короблением, но самое главное внутренний диаметр - 87 мм. Горло банки, на которое закручивается эта крышка 86 мм. Для того, что бы крышка плотно слалась на горло банки и плотно закручивалась необходимо вместо 87 мм - получить 86,2 - 86,3 мм. Те еще сократить внутренний размер на 0,7 - 0,8 мм. Пробовали различные режимы, «перегнали» уже 200 кг сырья… не получается сокращение и полное устраненное коробления. Кто имеет опыт? Кто модно что - то порекомендовать. Ответ китайцев: 87,6 мм - именно тот размер, чтобы крышка в момент охлаждения стала 86,3 мм. Подбирайте режимы! Заранее всем благодарен!
#10 Сообщение Артур69 » 23 дек 2024, 13:14
Андрей 797 писал(а): 23 дек 2024, 12:31 Господа форумчане, помогите, пожалуйста.
Китайцы правильно говорят, но чтобы ваша крышка так села, её нельзя охлажать в форме. Форма во первых должна быть горячей. Мы для уменьшения даже пп форму до 100 градусов грели . Уменьшали размер до 5 мм . На полиамиде вообще частая практика. Спасибо китайским формам и безголовым конструкторам. Но вам столько не надо . Очень быстый впрыск , как можно меньше дожим, особенно его время и сразу открытие формы. Даже если они немного на выталкивателях повисят, не важно. Главное не в закрытой форме. Попробуйте. Может у вас и не получится. Там наверняка и так цикл минимальный.
pavel37
#11 Сообщение Maks42 » 23 дек 2024, 18:15
Попробуйте HD15600 IM, у нее плотность как у 2911, значит и усадка должна быть такая же.
pavel37
Farrier
#12 Сообщение Farrier » 17 янв 2025, 17:29
Попробуйте HD 6056 MO или HD 9056 MO..
Китайский Иван
Страна, Регион, Область: 俄罗斯莫斯科地区
#13 Сообщение Китайский Иван » 28 июн 2025, 04:53
pavel37 писал(а): 08 ноя 2024, 14:11 Подскажите пожалуйста аналог китайской марки HDPE 2911, что то не могу найти.
:ne_vi_del:
Может быть, вам нужен карбонат кальция для стабилизации размера. Конечно, я не эксперт. Я пришел из индустрии полиэтиленовой пленки с раздувом. Конечно, я думаю, что это совет, который я могу дать.
pavel37
#14 Сообщение pavel37 » 10 июл 2025, 11:20
Всё оказалось гораздо проще. Китайские производители форм используют марку 2911 по причине высокого ПТР для демонстрации прекрасной проливки гнёзд а уж какой ты будешь потом использовать материал их не очень то волнует. Так что имейте это ввиду при заключении договора и выдачи ТЗ.
