Аналог сырья китайской марки HDPE 2911
pavel37
- Страна, Регион, Область: ЛНР
Подскажите пожалуйста аналог китайской марки HDPE 2911, что то не могу найти.
pavel37
Re: Аналог сырья
В том то и дело, что не могу найти характеристики. Партнёры прислали образцы изделий, назвали марку которую использовали и всё, больше ничего не могу добиться...
Re: Аналог сырья
pavel37 писал(а): 08 ноя 2024, 21:27 В том то и дело, что не могу найти характеристики. Партнёры прислали образцы изделий, назвали марку которую использовали и всё, больше ничего не могу добиться...
pavel37
Re: Аналог сырья
Что то странно... Для аналогичного изделия мы используем ПНД с ПТР до 6 г/10 мин при 190°C/2,16 kg а на этих марках 15-18...
В предоставленном Артур69 описании точно ПТР при 190°C/2,16 kg? Вот сегодня нашел вот такое описание:
https://www.globalsources.com/PE-resin/ ... 26084p.htm
Тут вообще и ПТР и плотность другие. Где истина?
Re: Аналог сырья
Андрей 797
Re: Аналог сырья китайской марки HDPE 2911
Господа форумчане, помогите, пожалуйста.
Есть ТПА, форма на 8 крышек. Внутренний размер формы крышки: 87,6 мм по внешней резьбе. Льем из HDPE. Китайцы рекомендовали 2911. У нас в России не нашли подобрали самые ближайшие: по плотности вместо 960 - 950, вместо 20 гр / 19 гр. Крвшеа получается с небольшим короблением, но самое главное внутренний диаметр - 87 мм. Горло банки, на которое закручивается эта крышка 86 мм. Для того, что бы крышка плотно слалась на горло банки и плотно закручивалась необходимо вместо 87 мм - получить 86,2 - 86,3 мм. Те еще сократить внутренний размер на 0,7 - 0,8 мм. Пробовали различные режимы, «перегнали» уже 200 кг сырья… не получается сокращение и полное устраненное коробления. Кто имеет опыт? Кто модно что - то порекомендовать. Ответ китайцев: 87,6 мм - именно тот размер, чтобы крышка в момент охлаждения стала 86,3 мм. Подбирайте режимы! Заранее всем благодарен!
Китайцы правильно говорят, но чтобы ваша крышка так села, её нельзя охлажать в форме. Форма во первых должна быть горячей. Мы для уменьшения даже пп форму до 100 градусов грели . Уменьшали размер до 5 мм . На полиамиде вообще частая практика. Спасибо китайским формам и безголовым конструкторам. Но вам столько не надо . Очень быстый впрыск , как можно меньше дожим, особенно его время и сразу открытие формы. Даже если они немного на выталкивателях повисят, не важно. Главное не в закрытой форме. Попробуйте. Может у вас и не получится. Там наверняка и так цикл минимальный.Андрей 797 писал(а): 23 дек 2024, 12:31 Господа форумчане, помогите, пожалуйста.
Попробуйте HD15600 IM, у нее плотность как у 2911, значит и усадка должна быть такая же.
Китайский Иван
- Страна, Регион, Область: 俄罗斯莫斯科地区
Может быть, вам нужен карбонат кальция для стабилизации размера. Конечно, я не эксперт. Я пришел из индустрии полиэтиленовой пленки с раздувом. Конечно, я думаю, что это совет, который я могу дать.pavel37 писал(а): 08 ноя 2024, 14:11 Подскажите пожалуйста аналог китайской марки HDPE 2911, что то не могу найти.
pavel37
Всё оказалось гораздо проще. Китайские производители форм используют марку 2911 по причине высокого ПТР для демонстрации прекрасной проливки гнёзд а уж какой ты будешь потом использовать материал их не очень то волнует. Так что имейте это ввиду при заключении договора и выдачи ТЗ.
