Волгамид 27 - выход на нити
kilbil
В чем причина кто подскажет где копать:
сырье волгамид 27
почему выход с фильеры в одну каплю идут пузыри и плав выходит белый не прозрачный и слипшийся.
температуру поднял до 300.
должен течь как вода он наоборот.
последнее фото как должно быть но нить холодная .
поднимаю температуру начинается шипение и белеет.
сырье волгамид 27
Re: Волгамид 27 - выход на нити
Молчит опытный народkilbil писал(а): 26 окт 2024, 12:21 В чем причина кто подскажет где копать:
сырье волгамид 27
Ничего не понимаю в экструзии, но подобный выход материала при литье под давлением, означает сырой материал. Особенно полиамид хватает сырость очень быстро, если вообще просушен . Температуры не причём.
kilbil
Артур работаю на Хмельницкой на этом сырье льем прокладку да через печь все отлично. температура на сопло 260. экструдер ставлю 300 при минимальной скорости привода должно течь водой, нет пузыриться и шипит. при такой температуре при расплаве 260 - 300 это вода. и полиамид вода в крошке 00,1 это при такой t не о чем.
kilbil
вообще мне нужен такой продукт.
добиваюсь кучерявости через воду. на сухую идет прямая. нужно горячий плав отпустиь в воду и получится а у меня с фильеры выходит уже холодная. поднимая температуру получается шипение и склейка плава не знаю куда двигаться.
300 это конечно много . Там как в экструзии, охлаждение входа материала имеется? Может где вода просачивается. Пенится обычно сырость или сгоревший материал. Нагреватели все в порядке?kilbil писал(а): 26 окт 2024, 18:30 Артур работаю на Хмельницкой на этом сырье льем прокладку да через печь все отлично. температура на сопло 260. экструдер ставлю 300 при минимальной скорости привода должно течь водой, нет пузыриться и шипит. при такой температуре при расплаве 260 - 300 это вода. и полиамид вода в крошке 00,1 это при такой t не о чем.
kilbil
нет охлаждения. воды нет . нагрев в норме. как заставить литься водой ? почему при повышения t нет литья сырья? еще есть сомнение волгамид 27 предназначен для пленки, а волгамид 34 для литья нитей может это влиять? хотя расплав одинаков.Артур69 писал(а): 26 окт 2024, 18:43300 это конечно много . Там как в экструзии, охлаждение входа материала имеется? Может где вода просачивается. Пенится обычно сырость или сгоревший материал. Нагреватели все в порядке?kilbil писал(а): 26 окт 2024, 18:30 Артур работаю на Хмельницкой на этом сырье льем прокладку да через печь все отлично. температура на сопло 260. экструдер ставлю 300 при минимальной скорости привода должно течь водой, нет пузыриться и шипит. при такой температуре при расплаве 260 - 300 это вода. и полиамид вода в крошке 00,1 это при такой t не о чем.
Может воздуха захватывает много , при наборе или расплаве . Воздух сжигает и пенит массу.
kilbil
не понимаю ?бункер засыпал как я должен убрать воздух. при t 260 на сопло идет нормально но при выходе с фильеры я могу взять расплав в руку- значит плав холодный! и нить уже принимает форму и падает на пол без изменений. я должен обжигаться об расплав но при повышения t идут пузыри и сопли . не могу понять причину.Артур69 писал(а): 26 окт 2024, 19:17 Может воздуха захватывает много , при наборе или расплаве . Воздух сжигает и пенит массу.
- Эксперт Гидравлик
Молчит ,Молчит опытный народ
Последний раз редактировалось ЗЮМ 26 окт 2024, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
kilbil
Вячеслав, только купили экструдер. Первый опыт. Раньше покупали у перекупов в изделии. Просто нужно добиться горячего плава. Я предполагал тут как на термопласте много t печка течет, мало не давит. Тут что то растерялся. Поди спецы найдутся помогут.
- Эксперт Гидравлик
Причина в принципе понятна на данном этапе. Отсутствие опыта. И соответствующего наладчика. Продукцию делали на стороне. У кого? Какие варианты выхода из положения.? 1) Помощь форума, который пока думает.2) Помощь наладчика исполнителя заказа этих " мочалок". 3) Помощь технолога по работе с полиамидов. Ну и мое мнение дилетанта , Мало времени греете материальный цилиндр. На поверхности перебор опережая события и поддавая жару , внутри шнек ещё не прогрет. Вот и выходит то что выходит. Ну и думаю сушить надо. Может сырье левое какое. Хотя с ваших слов эти штуки кучерявые особых требований не просят. Звоните вашему предыдущему исполнителю. Посылайте разведку. Везите подарки. Выход должен быть. Странно что экструдорщики игнорят вроде бы не сверхсложный вопрос.
- Эксперт Гидравлик
Экструзия полиамидов
Большинство полиамидов имеют низкую вязкость расплава и перерабатываются» основном методом литья под давлением. Экструзия полиамидов стала возможной лишь с получением продуктов, имеющих вязкость 10 000-25 000 пуаз при 30 0С и число вязкости 180-230. В настоящее время вязкость полиамидов оценивают по удельной вязкости 0,5%-ного раствора полиамида в метакрезоле; по этому показателю экструзионные марки полиамидов должны иметь удельную вязкость не ниже 1,1-1,2. Поскольку наличие влаги оказывает пластифицирующее воздействие и снижает вязкость полимера, содержание влаги в материале перед переработкой не должно превышать 0,15-0,20%.
kilbil
Вячеслав приветствую. в том то и дело продавец свернул производство по стране производства 0.Делаем фильтра из нее для тракторов. по поводу сушки в понедельник попробую в перваке влаги 0,05 я думаю навряд ли он впитывает влагу хотя при литье сам сушу. Исполнитель сказал что все отлично. Добейся горячего плава и все пойдет.ЗЮМ писал(а): 27 окт 2024, 01:19 Причина в принципе понятна на данном этапе. Отсутствие опыта. И соответствующего наладчика. Продукцию делали на стороне. У кого? Какие варианты выхода из положения.? 1) Помощь форума, который пока думает.2) Помощь наладчика исполнителя заказа этих " мочалок". 3) Помощь технолога по работе с полиамидов. Ну и мое мнение дилетанта , Мало времени греете материальный цилиндр. На поверхности перебор опережая события и поддавая жару , внутри шнек ещё не прогрет. Вот и выходит то что выходит. Ну и думаю сушить надо. Может сырье левое какое. Хотя с ваших слов эти штуки кучерявые особых требований не просят. Звоните вашему предыдущему исполнителю. Посылайте разведку. Везите подарки. Выход должен быть. Странно что экструдорщики игнорят вроде бы не сверхсложный вопрос.
kilbil
взял самый тякучий волгамид 27 хочу попробывать на 34 волгамиде он еще жиже. Есть еще задумка на полипропилене испытать не знаю потекет или вязкий будет как пнд. нить же делают с PP мне бы со спецами переговорить что бы дали совет чтобы не мудрить. чувство где то разгадка близко)ЗЮМ писал(а): 27 окт 2024, 01:42 Экструзия полиамидов
- Эксперт Гидравлик
Производство свернули... но люди то остались у которых можно узнать ньюансы. Может экструдер не тот по длине. Хотя вам видней. И что теперь страна без фильтров осталась.
kilbil
ЗЮМ писал(а): 27 окт 2024, 12:16 Производство свернули... но люди то остались у которых можно узнать ньюансы.
в том то и ньюанс дай горячий плав и ВСЕ! с прикосновением с водой будет нужная деформация. а при моем плаве что в воду что без нее она ПРЯМАЯ.
kilbil
Microlen это вообще марка полиэтилена для вспепивания , что это на фото не знаю . Просто интересно как это может работать? Во первых просушенный материа не нуждается а добавках , во вторых впитает этот абсорбер влагу из материала, а сам куда ?
У меня вопрос . На последнем фото часть выше фельеры разве не должна греться? В тпа такой просвет без нагрева не есть гуд
kilbil
Приветствую. Артур все греется на голове стоит перед стоит.Артур69 писал(а): 02 ноя 2024, 16:47 Microlen это вообще марка полиэтилена для вспепивания , что это на фото не знаю . Просто интересно как это может работать? Во первых просушенный материа не нуждается а добавках , во вторых впитает этот абсорбер влагу из материала, а сам куда ?
У меня вопрос . На последнем фото часть выше фельеры разве не должна греться? В тпа такой просвет без нагрева не есть гуд.
Вот , что я имею ввиду.
И ещё. Откуда сведения , про 0.05 % влаги или есть чем мерять ?
kilbil
по совету "bander3" занялся просушкой материала помогло, но сначала пенится пыхтим потом вроде нормально. но на следующий день опять пляски. А может влиять воздух? прям пузыри надуваются с фильер.
kilbil
Артур ну неужели настолько большое расстояние что перехватывает?Артур69 писал(а): 02 ноя 2024, 17:07 Вот , что я имею ввиду.
Про влагу спросил у симплекса сказали так про влагу в грануле
