Куаси 410.Слабый впрыск
saransk
Хорошего утра и доброго дня.Проблема началась с того что решил отдохнуть.Два одареных за выходные нашли новые слова в моем лексиконе.Впрыск есть.но слабый.Регулировка VSB 20 есть.Посмотрел его .подклинивает.но давлением поршень внутри него при регулировке прижимает.Когда его вынул не было половины уплотнительной резинки.Заменил обе.при снятие установке их не закусывает.Вместе с резинками были пластиковые кольца.Они играют какую то роль?VD 20 тоже регулируется.Загрузка нормальная.Значит насос нормально качает.Поменял местами VD351-352 на VD 101-102.Ничего не изменилось.Значит управление большим клапаном в норме утечек нет.Что посоветуете дальше искать?
saransk
Re: Куаси 410.Слабый впрыск
Попробовал порегулировать VD21.регулировка есть .результата нет.Как я понял давление впрыска куда то уходит.За это отвечать могут Vr20 VSB 20 VW20. Управление VR20 поменял,результата нет.VD20 проверил.Слив давления до него идет.Насос и на загрузку и на впрыск один.Его тоже отсекаем.Давление управления на все операции одно.Все кроме впрыска работает.Тоже не оно.Остался только большой клапан.На моей памяти не один не сломался.Не знаю что дальше делать
saransk
Давления впрыска совсем нет.Закрыл VD21.скинул трубку с манометра надел шланг.масло не идет на впрыске.Разобрал большой клапан VW20.Все нормально.
saransk
Доброе утро всем.В результате получается что давление впрыска есть(50 кг) загрузка (100 кг)но оно уходит почти сразу через утечки.или VSB 20 или VR20 VD21. VR20 менял.нет результата.Как поменять VSB20 ? что можно вставить вместо него или у кого есть рабочий на продажу.Конец месяца.подгорает.
- Эксперт Гидравлик
Да, удивительный цейтнот спецов по оказанию помощи. Или в блогеры подались? Сергей работаем по Телеграмм.
- Эксперт Гидравлик
Добрый день. Причина установлена. Регулятор скорости впрыска заклинил обломками пружины . При разборке сломали корпус.
- Эксперт Гидравлик
Общий вид. Обозначение на схеме VSb 20. Идентичен с VSb40- регулятором оборотов шнека. У кого есть в запасе просьба помочь Сергею.
- Эксперт Гидравлик
Олька прислала фото что есть. Правые два похожи тгл, не совпадает. Если они с Куаси 170- к, надо смотреть схему, сравнить символы обозначения.
- Эксперт Гидравлик
Сравнил схемы 410/100 и 170/55. Дросселя внешне похожи. Но внутри разные . Первый 410-ка трёх линейный, второй 170-ка, двух линейный. Кто не в курсе. 410/100 три линии в аппарате. 170/55 две линии в аппарате. По символам схемы видно. Поэтому TGL 410-ки 26245/20. -21.11. А 170-ки 26244/20...? Я не в курсе взаимозаменяемы или нет. На скорость формы двух линейный и визуально на много короче. Вот такие мысли.
- DOC-20240826-WA0007..pdf
- (202.37 КБ) 14 скачиваний
- Эксперт Гидравлик
Ревизия опрос. Опись с работающей машины из Москвы. Впрыск: TGL 26245/20-6/83 ∆ ORSTA 05 -20-21.12/0. Обороты шнека: TGL26245/20-3/83∆ORSTA 05- SB20-21.02/0 . TGL- номер каталога, 20- условный проход, 3/83 - дата выпуска, ОRSTA- фирма ГДР, 05-20-21.12/0- назначение думаю начинка функция аппарата. Надо уточнять где то видел в инете раскодировку. Теперь надо Сергею переписать что у него. Для порядка. Вечером.
- Эксперт Гидравлик
Клапаны стандарта TGL серии 26245/20 могут быть заказаны в следующих исполнениях:
21 - без предохранительного клапана, без обратного клапана, с функцией обратного клапана или предохранительного Клапана
23 - с предохранительным клапаном, фиксированная установка на 8 МПа давления, без функции обратного клапана
26 - с предохранительным клапаном, фиксированной установкой 12 МПа давления, без функции обратного клапана
28 - с предохранительным клапаном, фиксированной установкой 14,5 МПа давления, без функции обратного клапана
31 - без предохранительного клапана, с обратным клапаном
51-Номинальное давление 16 МПа, без предохранительного клапана с допустимым остаточным расходом, без функции обратного клапана
Кроме того, эти устройства могут быть оснащены:
01 - шпилька с контргайкой и колпачком, пломбируемая
02 - кнопка управления с фиксатором
11 - кнопка управления со шкалой и замком
12 - кнопка управления со шкалой без замка
65 - фиксированная установка расход воздуха подключение 6,3 л / мин
70 - фиксированный расход 10 л / мин
72 - фиксированный расход 16 л / мин
Пример заказа:
Ограничительный клапан 06-26.72 TGL 26245/20
Другие предложения
Orsta Hydraulik AG
Цена и срок поставки
Тесное взаимодействие с производителем позволяет оперативно дать цену и срок поставки. Прямая закупка и логистика, обеспечивают, пожалуй, наиболее выгодную стоимость и быструю доставку.
Запрос предложения
ФИО*
Наименование организации*
Адрес электронной почты*
Телефон(по усмотрению)
Описание запроса*
Вложения или реквизиты Файл не выбран
Каталоги
В некоторых разделах приведены оригинальные каталоги завода-производителя. За отсутствием каталогов на русском языке, в описаниях приведены краткие технические переводы. При необходимости в оригинальном заводском каталоге, имеется возможность запросить его у наших специалистов. Также, в доступе компетентные консультации от нашего технического бюро.
Официальный сайт
Официальный сайт Службы Подготовки Производства содержит информацию, собственноручно переведенную с официальных сайтов производителей. Переводы выполняются при участии специалистов собственного технического бюро. Бренды, фотоматериалы, логотипы и товарные знаки принадлежат их собственникам - производителям оборудования.
гидравлические компоненты
пневматические компоненты
мехатроника
электротехническое оборудование
оснастка для станков
промышленный инструмент
Санкт-Петербург post@spp-prom.ru
Москва +7(495)118-42-37
Казань +7(843)204-29-28
Екатеринбург +7(343)247-25-58
Москва Казань Екатеринбург
Москва Дмитровское шоссе, д.110, стр. 3, ТК "СтройМакс", 4 этаж
Казань ул. Аделя Кутуя, д.151, здание "Деловые Линии", 3 этаж
Екатеринбург улица Фронтовых Бригад, 15к37, 2 этаж, пом. 24
Подробные контактные данные
Поставка по всей России
Служба Подготовки Производства (КО)
Санкт-Петербург, 2017-2022 год
Копирование без указания источника запрещено. Все права защищены.
Санкт-Петербург
198152, Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская,д.69, корп. А, БизнесПарк "Цитадель", оф 206-211
Пример заказа:
Другие предложения
Orsta Hydraulik AG
Запрос предложения
ФИО*
Описание запроса*
Каталоги
Официальный сайт
мехатроника
Санкт-Петербург
- Эксперт Гидравлик
Если ориентироваться на этот текст выше можно понять что вследствии ревизии сравнения у нас меняются цифры, 11- Саранск, 12- Москва, 02- обороты шнека. Эти цифры указывают на конструкцию головы крутилки управления. Остальное идентично. Вот и разобрались. Дело за малым, найти и купить.
- Олька
Так мой вариант не подходит?!ЗЮМ писал(а): 29 авг 2024, 18:43 Если ориентироваться на этот текст выше можно понять что вследствии ревизии сравнения у нас меняются цифры, 11- Саранск, 12- Москва, 02- обороты шнека. Эти цифры указывают на конструкцию головы крутилки управления. Остальное идентично. Вот и разобрались. Дело за малым, найти и купить.
Злая ты, Олечка!
- Эксперт Гидравлик
Смотрим ещё раз. TGL 26244 а надо 26245 условный проход 20мм а на фото 10. Эти Олькины может с Куаси 105/
- Эксперт Гидравлик
Файл можно получить по ссылке:
VID-20240829-WA0031.mp4
https://disk.yandex.ru/i/Dy5EKwAibLEr7w Нужен такой: TGL 26245/20 ORSTA 05-20-21.11/0 Вместо цифры 11 может быть 12 или 02.
- Эксперт Гидравлик
А вот в этом мы нуждались всю сознательную жизнь. Огромное спасибо Артуру.Файл можно получить по ссылке:
TGL 26245-20-1.pdf
https://disk.yandex.ru/i/9TVO5vYyC9se4A. Теперь все тайны шифра как на ладони. Распечатываем и переводим.
TGL 26245-20-1.pdf
- Эксперт Гидравлик
Возникла дискуссия, не спор. Одинаковые ли дроссели на впрыск и на обороты шнека. VSb 20 b VSb 40. По графике схемы ДА. Можно ли их местами менять? ДА. Теперь еще раз расписываем кодировку: TGL 26245\20 ORSTA 20-21.11 26245/20- стандарт. 20- условный проход . 21- конструктив. 11- способ регулирования. Подробности в ссылке выше. Характеристики габариты и прочее. Отличаются только способом регулирования. 11 и 02. Итак по управлению. 02-пломбируемое управление с фиксатором. 11-Рукоятка управления со шкалой и замком. 12- Рукоятка управления со шкалой без замка. Вся разница.
- Эксперт Гидравлик
Почему так долго копаемся? Дело в том что что разрушился дроссель впрыска VSb 20. Поставили с загрузки VSb 40.То есть Поменяли местами для проверки. Давление на впрыске не появилось все сливает в бак с самого дросселя, за дросселем шланг снят и заглушен. В системе 100 атмосфер до распределителя на впрыск. А на загрузке c VSb 40 есть 50 в момент вращения шнека. Пред история: Машина работала. Крутанули дроссель впрыска и впрыск пропал, после этого достали обломки пружины. Со слов Сергея Саранск. Мое мнение и второй дроссель не внушает доверия. Либо делается что то не так. Нужен проверенный дроссель. Ищем.
- Эксперт Гидравлик
На базе сломанногоVSb20 готовим универсальную заглушку. Отверстие L нарезать резьбу, заглушить. Пистон блокирует отвод в бак Т.
- Эксперт Гидравлик
На гидравлических схемах может встречаться буквенные обозначения P, Т, Х, Y, L и М – это линии напора, слива,
управления, слива управления, дренажа и место подключения манометра.
