ТПА CUN-200 BERTE. Нет 24 вольта.
Дмитрий_65
- Страна, Регион, Область: Беларусь, Витебская область
Здравствуйте. Пропал +24 вольта на управлении магнитами. Двигатель работает. Насос (при нажатии кнопок управления) включается. На этом всё.
Буду благодарен за любую информацию.
Так же ищу документацию на данную машину.
Заранее благодарю за помощь.
- Woolfy
Re: ТПА CUN-200 BERTE. Нет 24 вольта.
Вы бы хоть фото электрошкафа приложили. Не у каждого в кладовке валяется CUN-200.
- За это сообщение автора Woolfy поблагодарил:
- Дмитрий_65
Дмитрий_65
Только ссылкой получается фото вставить.
Там, где щуп, на этой клеме должно быть +24 вольта.
Дмитрий_65
Дмитрий_65 писал(а): 24 июл 2024, 19:50 Вот фото.
- Woolfy
Этот провод имеет цвет и бирку с номером. Теперь находите второй конец этого провода в районе источника/блоков питания или предохранителей, если они есть. Иногда эту цепь могут коммутировать пускателем/реле. Предположу, что на один из входов "прилетело" 220 Вольт и источник вышел из строя. Дискретные входы контроллера тоже надо будет проверить (плата в левом верхнем углу, где "потерялось" 24 Вольта).
Все электронные платы хорошо бы снять со станка и почистить от пыли/грязи.
- Дмитрий_65
Дмитрий_65
Дмитрий_65
Итак, работа проведена. Далее, со слов киповца, который занимался ремонтом.
В ТПА есть реле времени, которое переключает эл. двигатель со звезды на треугольник. В моём случае ( причина не выевлена), задержка по времени переключения отсутствовала. По этому не подавалось +24 вольта на магниты.
После установки на реле интервала времени переключения в 3 секунды, ТПА заработал в штатном режиме. Есть вероятность, что где-то был плохой контакт ( возможно, на самом реле).Но факт остаётся фактом. Машина работает.
Спасибо всем, кто принял участие в решении моего опроса.
- Woolfy
Проверьте, что на катушках пускателей стоят RC - цепи. Ресурс таймера и реле на плате несколько увеличится (для новых).
Дмитрий_65
Спасибо. Покажу Ваше сообщение специалисту, который занимался ремонтом. Надеюсь, он поймёт, о чём Вы пишите.
Я, к сожалению, такими знаниями не обладаю.
Кстати, по документации, не подскажите, где можно найти на этот ТПА?
- Woolfy
Судя по контроллеру, это разработка 80-х годов. Более точно подскажут даты изготовления на микросхемах. Они больше 1-2 лет на складах не лежат. На контроллере же должен быть логотип производителя. Может, ещё существует. А так документацию, тот же паспорт, например, искать только у эксплуатантов.
Cybertech?Дмитрий_65 писал(а): 29 июл 2024, 23:34 Спасибо. Покажу Ваше сообщение специалисту, который занимался ремонтом. Надеюсь, он поймёт, о чём Вы пишите.
AlexsandrN
Какой мощности электродвигатель?Дмитрий_65 писал(а): 29 июл 2024, 10:10 ... В ТПА есть реле времени, которое переключает эл. двигатель со звезды на треугольник. ...
Дмитрий_65
- Димитрий
Ваш BERTE в полном варианте именуется Cybertech
