Чем промыть систему охлаждения экструдера и вальцов?
Андрей Викторович
Re: Чем промыть систему охлаждения экструдера и вальцов?
#31 Сообщение Андрей Викторович » 05 июн 2024, 04:22
Приветствую господа. Спасибо за скорые ответы.
Тигирь писал(а): 05 июн 2024, 02:49 Включайте подачу и смотрите по каналам, в верхних точках
Это я понимаю, что воздух стремится вверх и скапливается в определённых местах. Только вот стравливающих кранов нет разве если только сами трубки отсоединять.
Тигирь писал(а): 05 июн 2024, 02:49 Вот только в системе с антифризом воздух спускать сильно геморройнее, чем с водичкой
А чем геморойней из за плотности жижи?
Тигирь
#32 Сообщение Тигирь » 05 июн 2024, 05:59
Ослабляете шланг. Шипит - ждёте, потекло - зажимаете.
Ну как чем отличается? Водичка как вытекла, так и высохла. А антифриз и кожу жрёт, и вымывать его потом замумукаешься. Потом всё, куда он попал скользкое, жирное и мерзкое. Где не смоешь, там пыль налипает.
Я у себя каждый запуск систему развоздушиваю в одном месте. без всяких тряпок и перчаток. С водой никаких проблем. Обычно подставляю баночку, а если нет баночки, можно и на пол полстакана. С антифризом такое не прокатит.
Кстати, у антифризов проникающая способность выше. Там, где вода не течёт, антифриз всегда найдёт дырочку и нальёт мерзкую лужу. Да ещё и резину шлангов и уплотнителей сушит, что тоже не способствует
AlexsandrN
#33 Сообщение AlexsandrN » 05 июн 2024, 06:37
Андрей Викторович писал(а): 04 июн 2024, 20:46 Залили сегодня ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ХНТ-20
Имеются какая то информация о нем: изготовитель, ссылка на сайт, описание, фото этикетки, .... ???
И какая температура на выходе системы? То есть при каких температурах используется данная жидкость по факту?
Тигирь
#34 Сообщение Тигирь » 05 июн 2024, 14:07
Первая ссылка в поиске https://himavangard.ru/catalog/khimiche ... _i_hnt_40/
AlexsandrN
#35 Сообщение AlexsandrN » 05 июн 2024, 14:57
Тигирь писал(а): 05 июн 2024, 14:07 Первая ссылка в поиске https://himavangard.ru/catalog/khimiche ... _i_hnt_40/
Так и умею. Но .... ТС конкретизировал - не хладоноситель, а теплоноситель. А по ссылке: "Незамерзающий хладоноситель ХНТ-20 и ХНТ-40."
И имел ввиду информацию имеенно по тому продукту, который применён.
Андрей Викторович
#36 Сообщение Андрей Викторович » 05 июн 2024, 20:16
Приветствую господа. Сегодня первый рабочий день с ХНТ-20 в системе охлаждения. И есть что сказать и спросить. Значит вчерась я про воздушные пробки спрашивал мол за ночь простоя-покоя нормализуется или нет. За ночь уровень теплоносителя в баке чиллера увеличился на 25-30% почему и что это значит. Станки и чиллер были выключены, на обратке от станков стоит запорный электроклапан, при включении он открывается, а при выключении чиллера под действием пружины закрывается. Ладно, включаю станки и чиллер начинаем работать, уровень теплоносителя быстро понижается до вчерашнего вечернего уровня после заправки, как и оставляли на ночь. Работаем час, уровень потихоньку но уверено растёт, доходит до утреннего максимума и замирает. Чё такое господа разъясните пожалуйста, пробки воздушные, тепловое расширение не пойму. Может запорный клапан не рассчитан на такую густую жижу и неполностью закрылся?
А вот и нет, другой производитель у нас
https://www.splast.ru/heat_transfers/HNT/
AlexsandrN писал(а): 05 июн 2024, 06:37 И какая температура на выходе системы?
Значит комп чиллера настроен на включение компрессора охладителя на 23* поэтому в системе температура максимум 23*
Тигирь писал(а): 05 июн 2024, 05:59 Ослабляете шланг. Шипит - ждёте, потекло - зажимаете.
Я так и знал что в этом и будет загвоздка. Разъёмы под трубки в самых высоких точках системы быстросъёмные, тобишь нет хомутов, надавил на трубку она и выскочит из крепежа, также и фиксируется. Сам не пробовал это со слов начальства, завтра крупным планом сниму это соединение.
Тигирь писал(а): 05 июн 2024, 05:59 Потом всё, куда он попал скользкое, жирное и мерзкое. Где не смоешь, там пыль налипает.
Вчерась пролили немного на пол, высохло до конца только белый сухой налёт остался как от солёной воды.
Андрей Викторович
#37 Сообщение Андрей Викторович » 05 июн 2024, 20:22
Тигирь писал(а): 05 июн 2024, 05:59 Кстати, у антифризов проникающая способность выше. Там, где вода не течёт, антифриз всегда найдёт дырочку
Может вот это и есть причина уровня теплоносителя?
AlexsandrN
#38 Сообщение AlexsandrN » 06 июн 2024, 07:16
Андрей Викторович писал(а): 05 июн 2024, 20:16 А вот и нет, другой производитель у нас
Это не производитель. Это поставщик, продавец, менеджер, ...
1. Переходим по указаной ссылке
2. Заходим во вкладку "Сертификаты"
3. Открываем приложенный там документ "Свидетельсво о ...."
4. Читаем - Изготовитель ООО "Пищевые технологии", Калужская область. Но ... https://www.rusprofile.ru выдает, что с 04.04.2024 организация ликвидирована :du_ma_et: очень интересно.
Последний раз редактировалось AlexsandrN 06 июн 2024, 07:29, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора AlexsandrN поблагодарил:
Андрей Викторович
AlexsandrN
#39 Сообщение AlexsandrN » 06 июн 2024, 07:29
Андрей Викторович писал(а): 05 июн 2024, 20:16 Приветствую господа. Сегодня первый рабочий день с ХНТ-20 в системе охлаждения. И есть что сказать и спросить. Значит вчерась я про воздушные пробки спрашивал мол за ночь простоя-покоя нормализуется или нет. За ночь уровень теплоносителя в баке чиллера увеличился на 25-30% почему и что это значит. Станки и чиллер были выключены, на обратке от станков стоит запорный электроклапан, при включении он открывается, а при выключении чиллера под действием пружины закрывается. Ладно, включаю станки и чиллер начинаем работать, уровень теплоносителя быстро понижается до вчерашнего вечернего уровня после заправки, как и оставляли на ночь. Работаем час, уровень потихоньку но уверено растёт, доходит до утреннего максимума и замирает. Чё такое господа разъясните пожалуйста, пробки воздушные, тепловое расширение не пойму. Может запорный клапан не рассчитан на такую густую жижу и неполностью закрылся?
Технологическую бы схему увидеть.
Вопросы:
1. Что обозначает число 20 в обозначении ХНТ-20? Это точка кристализации - то есть минус 20 С? Или процентное содержание чего то? Тогда вопрос - чего?
2. Какой объем ХНТ-20 залили?
3. Размеры бака чиллера?
4. Какой уровень был в ночь? До какого уровня повышается?
5. Какая температура ХНТ на выходе из оборудования? Или на входе в чиллер?
6. Тип, марка запорного клапана?
P.S. А еще бы проверил токи электродвигателя насоса перекачки. Характеристики жидкости наверняка отличаются от параметров воды. Нагрузка может измениться. И не факт, что в сторону уменьшения. На насосе, на двигателе имеются шильдики?
Андрей Викторович
#40 Сообщение Андрей Викторович » 07 июн 2024, 04:36
[/quote]Приветствую господа.
AlexsandrN писал(а): 06 июн 2024, 07:29 Что обозначает число 20
Насколько я понял из описания на сайте это начало кристаллизации, тобишь 20 это температура.
AlexsandrN писал(а): 06 июн 2024, 07:29 2. Какой объем ХНТ-20 залили?
43 литра, полностью осушили систему и залили ХНТ-20. Думал что в системе больше объём но влезло именно 43 литра. Потом начались непонятки с уровнем теплоносителя, похоже перестал нормально работать обратный запорный клапан. При выключении чиллера уровень теплоносителя в баке чиллера начинает быстро расти чего при воде в системе охлаждения не было.Изображение обратный запорный клапан.
Доходит до верхней точки в баке и замирает, слил литров пять а уровень всё там же стоит. То-есть по факту уже не 43 литра получается а больше чёрти что короче не понимаю.
AlexsandrN писал(а): 06 июн 2024, 07:29 3. Размеры бака чиллера?
полностью 50 литров но из за деталей охлаждения рабочий объём жидкости 43-45 литров.
AlexsandrN писал(а): 06 июн 2024, 07:29 4. Какой уровень был в ночь? До какого уровня повышается?
Точных цифр не скажу но литров 38-40 в баке при работающем чиллере есть. При выключении чиллера уровень поднимается до максимума 48 литров, сливаю литров 5 уровень не падает стоит на месте.
AlexsandrN писал(а): 06 июн 2024, 07:29 5. Какая температура ХНТ на выходе из оборудования? Или на входе в чиллер?
+23*
:hi_hi_hi:
AlexsandrN писал(а): 06 июн 2024, 07:29 6. Тип, марка запорного клапана?
фото приложил.Изображение
Андрей Викторович
#41 Сообщение Андрей Викторович » 08 июн 2024, 05:41
Андрей Викторович писал(а): 05 июн 2024, 20:16 Сам не пробовал это со слов начальства, завтра крупным планом сниму это соединение.
Вот оно это быстросъёмное соединение, проверить шипением как мне кажется не получится.
История с запорным клапанам вроде решилась положительно. Моё предположение что в плохой работе клапана виноват не разбавленный ХНТ-20 подтвердились. Утром в пятницу слив в канистры теплоноситель подключил СО к проточной воде и через час работы клапан уже выполнял свою прямую обязанность полностью то есть при выключении чиллера запирал обратку от станков. В конце смены разбавив слитый теплоноситель дистиллированной водой в соотношении 50/50 он был залит в СО станков. Поработав 30мин. проверил работу клапана, он держал обратку. Поставив метки уровня ОЖ в баке чиллера оставил всё до понедельника, посмотрим как клапан справится.
#42 Сообщение Артур69 » 08 июн 2024, 06:24
Эти соединения редко используются для жидкостей. Воздух ( вакуум) Со временем или потечёт ( вылетит) или шланг при при необходимости не сможете вытащить. Не уверен, но может быть эти шланги тоже для воздуха . Антифриз не разбавленный тоже не слышал , чтобы использовали. Как и соединение на фото выше, не ахти. Всё эти шланги не совсем серьёзно. Но вашим босам конечно виднее.
Андрей Викторович
#43 Сообщение Артур69 » 08 июн 2024, 07:58
Пример.
Андрей Викторович
#44 Сообщение Андрей Викторович » 08 июн 2024, 15:42
Артур69 писал(а): 08 июн 2024, 07:58Пример.
Красиво конечно но что это. Неужели у кого-то так система охлаждения выглядит?
#45 Сообщение Артур69 » 08 июн 2024, 15:45
Андрей Викторович писал(а): 08 июн 2024, 15:42
Сегодня на работе сфотографировал.
Андрей Викторович
#46 Сообщение Андрей Викторович » 08 июн 2024, 15:53
Артур69 писал(а): 08 июн 2024, 15:45 Сегодня на работе сфотографировал.
Так что же это?
#47 Сообщение Артур69 » 08 июн 2024, 15:57
Андрей Викторович писал(а): 08 июн 2024, 15:53
Так что же это?
Чиллер ONI
Андрей Викторович
#48 Сообщение Андрей Викторович » 08 июн 2024, 16:00
Понятненько, может быть когда нибудь и у нас будет так выглядеть СО.
#49 Сообщение Артур69 » 08 июн 2024, 16:09
Андрей Викторович писал(а): 08 июн 2024, 16:00 Понятненько, может быть когда нибудь и у нас будет так выглядеть СО.
Делать лучше сразу нормально. Он у нас с 2004 года . Ставили новый . По ссылке система в другом цехе. 2007 год . Как я говорил вода хоть пей. Не сливали не разу . Бывает подливаем. Вы идёте не тем путем.
-f81/-t30976.html#p204535
Правда фото перевёрнутые.
#50 Сообщение Артур69 » 08 июн 2024, 16:14
Большой бак к нему относится. В чиллерах свои баки .
Андрей Викторович
#51 Сообщение Андрей Викторович » 08 июн 2024, 16:40
Артур69 писал(а): 08 июн 2024, 16:09 Вы идёте не тем путем.
Круто, но и стоимость конечного продукта соответственная неправда-ли? Но это уже тема для других разговоров у нас же чисто техническая тема.
За это сообщение автора Андрей Викторович поблагодарил:
Андрей Викторович
#52 Сообщение Андрей Викторович » 03 июл 2024, 04:57
Приветствую господа. Вот и закончился короткий отпуск и начались трудовые будни. Появился вопрос, а почему крайние трубки, контур охлаждения самых высоко находящихся деталей не имеют кранов. На втором экструдере такая же история. Это причуды производителя или техническая необходимость.
AlexsandrN
#53 Сообщение AlexsandrN » 03 июл 2024, 07:20
Андрей Викторович писал(а): 03 июл 2024, 04:57 Приветствую господа. Вот и закончился короткий отпуск и начались трудовые будни. Появился вопрос, а почему крайние трубки, контур охлаждения самых высоко находящихся деталей не имеют кранов. На втором экструдере такая же история. Это причуды производителя или техническая необходимость.
Производиль чего именно: чиллера? Всего комплекса?
А это точно устанавливал производитель оборудования? Или же при пусконаладочных работах сделано?
Как то уже писали, что данного типа соединения быстросъемные, трубки из ПВХ - это для пневмосистем, а не для жидкостей.
На фото - напорный коллектор или сливной? Какое в нем давление?
#54 Сообщение Артур69 » 03 июл 2024, 11:14
Кранов не хватило :hi_hi_hi: .
У вас что машина прямо возле чиллера стоит ? Или эти сопли тянутся через весь цех ? Кто-то вам насобирал видимо из чего было и принимал тоже спец . Тяните трубами охлаждение к машине , а там можете такую батарею повесить на сколько угодно ппотоков. Протоки видны , регулируются и температуры показывают. И берите нормальные шланги . Подходящие по температуре и давлению . Континенталь конечно не обязателен :-): но всё таки
Андрей Викторович
#55 Сообщение Андрей Викторович » 04 июл 2024, 04:44
AlexsandrN писал(а): 03 июл 2024, 07:20 Или же при пусконаладочных работах сделано?
Я так понимаю в виде конструктора Лего всё пришло. Как собирали по инструкции или на бум понятия не имею. На фото коллектор одновременно и сливной и напорный. Чёрные трубки это обратка а синие трубки это подача О.Ж.
Андрей Викторович
#56 Сообщение Андрей Викторович » 04 июл 2024, 05:00
Артур69 писал(а): 03 июл 2024, 11:14 У вас что машина прямо возле чиллера стоит ?
Вот общий вид, экструдер, чиллер и коллектор, всё рядом находится.
AlexsandrN
#57 Сообщение AlexsandrN » 06 авг 2024, 13:18
Продолжу тему. Хоть и сам очень часто пишу о том, что новый вопрос - новая тема. Но кажется мне, что продолжние этой логично.
Артур69 писал(а): 19 май 2024, 15:27 Вот . Совет, не экономьте на песочном фильтре . См фото .
Прошу немного поподробнее про песчаный фильтр. На фото не совсем понятна изготовитель, марка. Какую помощь он оказывает?
И имеется вопрос - кто то контролирует качество, состояние воды? В каких парамтерах его удерживаете? Какими методами?
#58 Сообщение Артур69 » 06 авг 2024, 15:50
Точное название сейчас сказать не могу . Буду на работе в понедельник. Хотя не уверен, что вам оно что-то даст . Проще обратиться к продавцам оборудования для бассейнов. Подобные песчанные фильтры , это больше их направление. Вот первое что увидел, похожее . Там и дозатор есть вроде.
http://pool-land.ru/
Ещё один очень важный момент. Я раньше об этом говорил , но как-то никто не заинтересовался. Жёсткоть воды . У нас она очень высокая. Без дополнительных движений трубы , как и все оборудование забьёт Kalk. Поэтому используются вот такие солевые дозаторы.
AlexsandrN
#59 Сообщение AlexsandrN » 06 авг 2024, 19:28
Артур69 писал(а): 06 авг 2024, 15:50 Ещё один очень важный момент. Я раньше об этом говорил , но как-то никто не заинтересовался. Жёсткость воды . У нас она очень высокая. Без дополнительных движений трубы , как и все оборудование забьёт Kalk. Поэтому используются вот такие солевые дозаторы.
Есть аналогичная. Это что то вроде осмоса? Поддерживаем необходимый объём в системе. А что по поводу контроля параметров воды? рН, электропроводность, или что то аналогичное?
Вопрос поднял в связи с тем, что стал забиваться теплообменник. И в воде что то типа металлической взвеси. Хотя металла в системе мало. В основном всё трубы пластиковые для разводки применены.
#60 Сообщение Артур69 » 06 авг 2024, 19:39
AlexsandrN писал(а): 06 авг 2024, 19:28
Ах да . pH мерять естественно нужно. К нам периодически приезжают с oni. Делают замеры в рамках то . Что они ещё меряют , никогда не интерисовался. Мне важно, что вода чистая и система не забивается.
В вашем случае скорее всего pH подскочил. Думаю это кальк отложения все таки . Как он у вас называется, не помню. Отложения в чайнике допустим. У нас основная система труб пластик, разводка на машины медь .
В принципе да . Типа осмос . Вот наподобие.
https://www.alfiltra.de/enthaertungsanlagen
