Мутная ПЭТ преформа.Помощь в выдуве
Kirill91
Добрый день,форумчане.
Такая фигня ,пошла мутная преформа.Ближе к литнику белесая.
Раньше такого не было.Сырье тоже.
Сущим по 5 часов при 160 го.
Помогите новичку!
Помогите новичку!
muhomornik
Re: Мутная ПЭТ преформа.Помощь в выдуве
Добрый день.Kirill91 писал(а): 28 май 2024, 19:19 Добрый день,форумчане.
Помогите новичку!
Не похоже на влажность.
Скорее связано с охлаждением формы, и изделия после съема с формы.
Ну и температуры на шнеке.
Kirill91
Вот такие параметры.
Материал Тверпэт.Сибур.
Сама матрица 293 градуса нагрев.
Dimass
Похоже на влагу, как материал попадает в экструдер? Сразу с бункера сушилки? или есть промежуточный бункер? Какая температура ОЖ? Дробленку используете?
AlexsandrN
1. Влажность после сушки проверяете? Какое значение?
2. Чем, где измеряется температура? Правильность измерения температуры проверяли? Каким образом?
Тема конечно совсем не моя , но одна бабка сказала , что мутность (kristalline)преформ в основном из-за медленного охлаждения. Холодная вода 6 градусов и не выше , обеспечивает быстрое ( шоковое) охлаждение. Кстати 5 часов сушки вроде маловато. До 8 часов , насколько знаю, 170 градусов. Кстати про точку россы не забывать -30 . Никогда не интерисовался, но наверняка одна из наиболее часто обсуждаемых тем на форуме.
Kirill91
Есть промежуточный сушитель на 200кг так же на 160г.Dimass писал(а): 06 июн 2024, 08:33 Похоже на влагу, как материал попадает в экструдер? Сразу с бункера сушилки? или есть промежуточный бункер? Какая температура ОЖ? Дробленку используете?
Потом в бункер на ТПА тоже 160гр
4 часа сушит.
Вторичку пока не используем.4 месяц работаем,пока с чистым не разобрались...
Kirill91
Влажность не измеряли,да и нечем.AlexsandrN писал(а): 08 июн 2024, 14:111. Влажность после сушки проверяете? Какое значение?
Влажность высокая потому что находимся в Питере.
Температура показывает на ТПА
На бункере
На сушилке .
Вроде разброс не большой,проверял пирометром
Kirill91
8 часов не реально,потому что в работе сырьё подаётся по бункерам примерно на 4 часа.Постояно подкидывает новое сырьё.Артур69 писал(а): 08 июн 2024, 14:49 Тема конечно совсем не моя , но одна бабка сказала , что мутность (kristalline)преформ в основном из-за медленного охлаждения. Холодная вода 6 градусов и не выше , обеспечивает быстрое ( шоковое) охлаждение. Кстати 5 часов сушки вроде маловато. До 8 часов , насколько знаю, 170 градусов. Кстати про точку россы не забывать -30 . Никогда не интерисовался, но наверняка одна из наиболее часто обсуждаемых тем на форуме.
Температура воды 11.5-16 градусов,разводов на преформе нет.
Масло выше 34гр не подымается
Dimass
Мы сушим примерно по 7-8 часов, температура в бункере 180 градусов. Большого бункера хватает на 8 часов работы. У нас тоже с большого бункера раньше качало в малый потом просыпалось в экструдер. И этот малый бункер был без подогрева и преформа получалась мутная
Dimass
Сейчас если начинает идти мутная преформа останавливаемся на час-полтора еще просушить сырье
Интересно. Форму при какой температуре охлаждаете ?Dimass писал(а): 13 июн 2024, 13:02 Сейчас если начинает идти мутная преформа останавливаемся на час-полтора еще просушить сырье
Dimass
На разных машинах по разному, от 10 до 16 градусов
Kirill91
В бункере больше 160 не поставить (Dimass писал(а): 13 июн 2024, 13:00 Мы сушим примерно по 7-8 часов, температура в бункере 180 градусов. Большого бункера хватает на 8 часов работы. У нас тоже с большого бункера раньше качало в малый потом просыпалось в экструдер. И этот малый бункер был без подогрева и преформа получалась мутная
Малый с подогревом,но его хватает на часа 2 работы,большого часа 3.5
Попробуем раньше включать на просушку.Но когда в работе все равно будет не успевать походу...
Kirill91
Начинаем с 10 град.К вечеру бывает доходит до 16.Когда на улице жара
Dimass
Выбор размера бункера:
Расход пластика кг/ч (3,6 х N x m)/Tц N-количество гнезд, m-масса преформы грамм, Tц-время цикла секунд
Емкость бункера кг S x Tб S-расход пластика в кг, Тб-время выдержки в бункере часов
