Прозрачность ПП4445S
Kor173
#1 Сообщение Kor173 » 16 май 2024, 10:16
Доброе время суток! У нас не получается получить прозрачность с материалом ПП 4445S. Льется нормально, но выходит мутная деталь (плоская крышка к лотку под инструменты) :ne_vi_del: . Что не так делаем, на что обратить внимание? :ny_tik:
IgorChEn
Страна, Регион, Область: МО
Re: Прозрачность ПП4445S
#2 Сообщение IgorChEn » 16 май 2024, 11:24
Добрый день. Работал я с этим материалом. Самое главное форма должна отполирована до зеркала, тогда и изделие будет прозрачным.
Ex mkplast
Kor173
#3 Сообщение Kor173 » 16 май 2024, 11:38
Форма достаточно полированная. Льем MABS - все прозрачно, а этот ПП - мутный, причем не по поверхности муть, а весь материал. И муть не одинаковая в разных отливках - то прозрачнее, то гуще. Вот я и думаю, что в настройках что-то не то.
IgorChEn
#4 Сообщение IgorChEn » 16 май 2024, 14:30
С MABS не сравнивал, у меня изделие было толщиной 0,7 мм. У 4445 был едва заметный голубой окрас. Изделие проливалось на температуре экструдера около 250-255, скорость впрыска была максимальной.
За это сообщение автора IgorChEn поблагодарил:
Kor173
Ex mkplast
#5 Сообщение Kirilliq » 16 май 2024, 17:18
Kor173 писал(а): 16 май 2024, 11:38 Форма достаточно полированная. Льем MABS - все прозрачно, а этот ПП - мутный, причем не по поверхности муть, а весь материал. И муть не одинаковая в разных отливках - то прозрачнее, то гуще. Вот я и думаю, что в настройках что-то не то.
Может от MABS где-то недочистили? Он может давать муть с ПП
МихалИваныч
#6 Сообщение МихалИваныч » 18 май 2024, 22:11
Я думаю всё гораздо проще. самое простое решение - самое верное.
Просто Сибур в лище своего завода в Нижнекамске в очередной раз сделал г...о.
Решение - обратиться к конкурирующим производителям (шютка).
Kor173
#7 Сообщение Kor173 » 19 май 2024, 19:05
Тут еще какое сомнение: гранулы ПП 4445 сами по себе непрозрачные, мутные. Если сравнивать с САН или МАВS, то те как стеклянные. И еще, наша деталь имеет толщину стенки порядка 1,3 мм. Может в этом причина мутности ПП? Все примеры прозрачных деталей из него, что я видел, были тонкостенными. :-(
МихалИваныч
#8 Сообщение МихалИваныч » 19 май 2024, 22:09
Да ну. 1,3 мм - не великая толщина.
За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарил:
#9 Сообщение Артур69 » 19 май 2024, 22:49
Прозрачными могут быть и намного толше. Просто эта марка скорее всего для высоких скоростей впрыска. То есть и для тонких стенок. Странно что гранула мутная. С температурами играться пробывали? Цилиндр, форма? Может есть куда повысить? Скорость набора и противодавление можно посмотреть.
Kor173
#10 Сообщение st_alexander » 20 май 2024, 00:04
Kor173 писал(а): 19 май 2024, 19:05 Тут еще какое сомнение: гранулы ПП 4445 сами по себе непрозрачные, мутные.
Странно. А фото есть?
Kor173
Kor173
#11 Сообщение Kor173 » 20 май 2024, 08:12
Вот фото гранул и получаемой детали для San, Mabs и PP 4445.
Kor173
#12 Сообщение Kor173 » 20 май 2024, 08:25
Все началось с того, что плохо снимались детали с формы при использовании SAN. Материал хрупкий и получалось много брака (толкатели по периметру, середина детали "прилипает" к форме и лопается при выталкивании). Заказчик сказал, что другие детали, по опыту предыдущих лет, еще хуже льются. Решили попробовать другие материалы: MABS, PP 4445, PS.
1) PP кажется предпочтительным (цена, легкость работы) но не выдает прозрачности.
2) Полистирол тоже будет хрупким. Пока не пробовали.
3) MABS без особых проблем, но цена выше и производитель импортный.
#13 Сообщение Артур69 » 20 май 2024, 08:48
Судя по фото Mabs тоже особой прозрачностью не отличается. Походу вам пп другой подсунули. Может поликарбонат? Цена конечно другая .
Kor173
#14 Сообщение Kor173 » 20 май 2024, 08:57
Скажем так, полученная прозрачность MABS заказчика устраивает.
Kor173
#15 Сообщение Kor173 » 20 май 2024, 08:58
ПП 4445 взяли мешок. Маркировка нормальная.
#16 Сообщение Maks42 » 20 май 2024, 09:40
Kirilliq писал(а): 16 май 2024, 17:18 Может от MABS где-то недочистили? Он может давать муть с ПП
Не факт, что мешка хватило на прочистку.
Попробуйте лить в холодную форму.
#17 Сообщение Kirilliq » 20 май 2024, 09:46
1. Я бы попробовал SBC. Прозрачность и цена должны быть лучше, чем у МАБС, переработка - как ПП.
2. Можно вернуться к САН, но марке с низким ПТР. Он прочнее за счет более высокой молекулярной массы. У ряда производителей процент брака на нем был ниже, чем н стандартной марке.
3.С поставщиком ПП выяснить все же, считают ли они такую прозрачность их материала нормальной. Попробовать другую партию, хорошо пропылесосив систему подачи.
Kor173
IgorChEn
#18 Сообщение IgorChEn » 20 май 2024, 09:50
Добрый день! 4445S сейчас выпускается под другим названием - SIBEX PP R401 IM/5, это произошло после слияния НКНХ с Сибуром в 2023 году. И я с прошлого года не видел мешки 4445S
За это сообщение автора IgorChEn поблагодарили (всего 2):
KsunRehKor173
Ex mkplast
Kor173
#19 Сообщение Kor173 » 20 май 2024, 11:43
Kirilliq писал(а): 20 май 2024, 09:46 1. Я бы попробовал SBC. Прозрачность и цена должны быть лучше, чем у МАБС, переработка - как ПП.
Что-то не могу найти информации о SBC. Не поможете ссылкой?
#20 Сообщение Артур69 » 20 май 2024, 12:16
Kor173
#21 Сообщение Артур69 » 20 май 2024, 12:55
Здесь смотрели ?
plastics-and-polymers-f5/-t30130.html
s2dent6732
#22 Сообщение s2dent6732 » 20 май 2024, 13:03
Да, плюсую за SBC. У нас заказчик попросил изделия из PP270 сделать прозрачными. Хрупкие материалы не подошли (SAN в том числе), а вот SBC себя оч хорошо показали (styrolux 693D, 656С, тайваньский PB-5903).
Кстати, тоже работаем на 4445S (R401 IM/5) потому что он немножечко светлее обычной PP270ки. И тоже замечали от партии к партии отличие прозрачности своих изделий. Но не придавали особое значение, т.к. нам не так критично. Может из-за режимов, может из-за партий сибура...
За это сообщение автора s2dent6732 поблагодарили (всего 2):
Kor173st_alexander
scrapol
#23 Сообщение scrapol » 04 июн 2024, 12:46
Kor173 писал(а): 16 май 2024, 10:16 Доброе время суток! У нас не получается получить прозрачность с материалом ПП 4445S. Льется нормально, но выходит мутная деталь (плоская крышка к лотку под инструменты) :ne_vi_del: . Что не так делаем, на что обратить внимание? :ny_tik:
Есть более прозрачные аналоги на рынке используйте ПП RB4545MO - максимально прозрачный ПП сейчас,
В вашем случае по функционалу (крышка контейнера) нужен более жесткий материал с близкой прозрачностью как на ПП 4445S, а именно ПП 4545S (сейчас называется PP R481 IM).
Но все равно не будут марки этого производителя сейчас такими прозрачными.
Состояние мира — это иллюзия. Периоды, которые принято называть «мирными», на самом деле являются периодами приготовлений к будущей войне или ситуацией, когда воинственные инстинкты подавляются более сильным государством.
