ivsey80
#3331 Сообщение ivsey80 » 12 апр 2024, 20:09
Вытаскивал сегодня шнек, нагара нет, козла тоже.
Теперь осталось голову разбирать.
И ещё, как проверить работу частотника? Есть вероятнось того что у частотника что-то сбилось и он не верные показатели выдаёт?
#3332 Сообщение технолог54 » 12 апр 2024, 20:38
Да скорей всего в нем дело, его один проверять наверное не дело надо проверять всю схему, по тому что может сигнал не корректно приходит.
AlexsandrN
#3333 Сообщение AlexsandrN » 12 апр 2024, 20:50
ivsey80 писал(а): 12 апр 2024, 20:09 И ещё, как проверить работу частотника? Есть вероятность того что у частотника что-то сбилось и он не верные показатели выдаёт?
Марка частотника, марка двигателя (желательно фото шильдиков), наличие персонала для просмотра параметров, корректировки значений? Наличие схемы подключения частотника? Чем больше информации предоставите, тем больше вероятность оказания какой либо помощи.
И напомните, что именно волнует, беспокоит? (вот все таки в этом плане удобнее отдельная тема).
#3334 Сообщение леха » 12 апр 2024, 20:55
Производительность падала постепенно а не резко... Какая возможная неисправность частотника которая таким бы образом проявлялась? И была бы связанна с черным красителем!
#3335 Сообщение Maks42 » 13 апр 2024, 08:01
ivsey80 писал(а): 12 апр 2024, 20:09 Вытаскивал сегодня шнек, нагара нет, козла тоже.
Какой внутренний диаметр цилиндра?
Какой внешний диаметр шнека по длине (замерять желательно через каждые 10 см)?
#3336 Сообщение технолог54 » 13 апр 2024, 08:43
Не знаю конечно надо проверить частотник и всю схему связанную с ним, чтобы убедиться точно, но мне кажется что дело не в этом и не в черном красители, а в сырье дело в том что Вторичка есть Вторичка и если на чистой и мытой вторички производительность будет одна и выше, чем на прозрачной, но немытой вторичке, об этом коллега почему-то. Умалчивает.
Галина Ум
#3337 Сообщение Галина Ум » 14 апр 2024, 06:37
Доброго времени суток! Возник вопрос, за счёт чего увеличивается прейстрейч необходимо до 250%. Увеличить % клея? Металоцен?
#3338 Сообщение технолог54 » 14 апр 2024, 07:35
За счет увеличения металлоцена.
Александр Алекс
Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
#3339 Сообщение Александр Алекс » 14 апр 2024, 08:23
технолог54 писал(а): 08 апр 2024, 18:13
Александр Алекс писал(а): 08 апр 2024, 17:15 Здравствуйте. Кто нибудь может сказать, почему на эквалайзере показывает тонко, а на ролике шишка? Маркером отмечал.
У вас может быть в голове ближе к выходу попал какой нибудь кусочек я имею ввиду материал, который дает такой эффект
Здравствуйте. Даже если что-то попало, значит в этом месте должно идти меньше массы, как следствие должно быть тоньше, а там шишка!?
Александр Алекс
#3340 Сообщение Александр Алекс » 14 апр 2024, 08:28
технолог54 писал(а): 14 апр 2024, 07:35 За счет увеличения металлоцена.
Здравствуйте. На сколько увеличивать? Сейчас 15% металлоцена и 3% ПВД, 3% ВИСТАМАКС.
#3341 Сообщение технолог54 » 14 апр 2024, 08:40
Здравствуйте! Металлоцен попробуйте увеличить до 30%. Какая марка у вас металлойена?
#3342 Сообщение Maks42 » 14 апр 2024, 09:48
ПВД нужно убрать из рецепта.
Александр Алекс
#3343 Сообщение Александр Алекс » 14 апр 2024, 12:05
технолог54 писал(а): 14 апр 2024, 08:40 Здравствуйте! Металлоцен попробуйте увеличить до 30%. Какая марка у вас металлойена?
Сибур, Казанский Гринтауэр, F2030M.
Александр Алекс
#3344 Сообщение Александр Алекс » 14 апр 2024, 14:32
Александр Алекс писал(а): 14 апр 2024, 12:05
#3345 Сообщение технолог54 » 14 апр 2024, 15:14
Хороший полиэтилен
Александр212
Страна, Регион, Область: Россия Ростовская обл
#3346 Сообщение Александр212 » 17 апр 2024, 09:20
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, от съема к съему вес очень сильно прыгает, исключили скорость валов(вес прыгает от бабины к бабине, а не все три одинаково) на датчике давления помпы за 10 минут прыгают показатели от 125 до 137, сырье тоже исключили работали на 4ех видах сырья, температурные режимы тоже пробовали разные, начиная от 140 до 250, сейчас стоит 165-230, опять же с температурами мы и раньше работали на таких температурах, если дело не в сырье то и не в температурах, замена ремней на двигатели тоже не помогло( это было скорей уже отчаяние :-) ) проблема скорей всего в В-шнеке, пищевку делаем на В и С, такая же проблема.
#3347 Сообщение технолог54 » 17 апр 2024, 09:47
У вас и раньше была эта проблема или она началась с какого то определённого времени? На каком сырье работали иранское пробовали? Пробовали кромку подавать не в бункер, а отдельно в биг бэг и посмотреть есть изменения или нет? Какие сетки у Вас стоят?
Александр212
#3348 Сообщение Александр212 » 17 апр 2024, 09:54
Пробовали и иранское и казанское и сибуровское и нижнекамское и с сабиком тоже самое, проблемы раньше не было, вот только сейчас поднял архивы год назад вес стоял как вкопаный, единственное что, мы меняли В-шнек полтора года назад, после замены ни каких изменений не было, но со временем он стал все больше и больше прыгать, кромку не пробовали отдельно, хорошая идея сегодня же попробуем, сетка П52
AlexsandrN
#3349 Сообщение AlexsandrN » 17 апр 2024, 09:55
Александр212 писал(а): 17 апр 2024, 09:20 Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, от съема к съему вес очень сильно прыгает
Чем измеряете вес? Марка, модель?
Александр212
#3350 Сообщение Александр212 » 17 апр 2024, 09:57
AlexsandrN писал(а): 17 апр 2024, 09:55
Весами, я не думаю что марка весов тут поможет, с двух экструдеров взвешиваем на одних и тех же весах, весы поверенные.
#3351 Сообщение технолог54 » 17 апр 2024, 10:00
А Вы не пробовали ставить сетку помельче в паре с тем что у Вас стоит?
Александр212
#3352 Сообщение Александр212 » 17 апр 2024, 10:02
технолог54 писал(а): 17 апр 2024, 10:00 А Вы не пробовали ставить сетку помельче в паре с тем что у Вас стоит?
было дело ставили С2-025-020 вот такую сетку, неделю работали на мелкой сетке, ни каких изменений
#3353 Сообщение технолог54 » 17 апр 2024, 10:07
А температура на чтлере у Вас какая? Вы не пробовали проверять частотник и схему которая с ним связана?
Александр212
#3354 Сообщение Александр212 » 17 апр 2024, 10:14
технолог54 писал(а): 17 апр 2024, 10:07 А температура на чтлере у Вас какая? Вы не пробовали проверять частотник и схему которая с ним связана?
не понимаю вопрос, на чиллере?
Александр212
#3355 Сообщение Александр212 » 17 апр 2024, 10:16
Александр212 писал(а): 17 апр 2024, 10:14
стоит 10 градусов, вся система охлаждения работает отдельно, температура на валах в районе 40 градусов, редуктора холодные, охлаждение работает отлично
#3356 Сообщение технолог54 » 17 апр 2024, 10:19
Если охлаждение нормальное попробуйте с кромкой. если не даст ничего проверьте работу электроники.
Александр212
#3357 Сообщение Александр212 » 17 апр 2024, 10:21
технолог54 писал(а): 17 апр 2024, 10:19 Если охлаждение нормальное попробуйте с кромкой. если не даст ничего проверьте работу электроники.
с кромкой попробую, электронику тоже всю проверили, инженер 2 дня от него не отходил все работает в штатном режиме, попробую скажу результат
Александр212
#3358 Сообщение Александр212 » 17 апр 2024, 11:12
Результата нет, все как было так и осталось, давление как прыгало так и прыгает вес соответственно тоже
Александр212
#3359 Сообщение Александр212 » 17 апр 2024, 11:13
Александр212 писал(а): 17 апр 2024, 11:12 Результата нет, все как было так и осталось, давление как прыгало так и прыгает вес соответственно тоже
выборка из 4ех съемов без кромки, с такой же разницей прыгает давление
Александр212
#3360 Сообщение Александр212 » 17 апр 2024, 11:22
У меня осталось пару вариантов, это либо шнек который меняли, либо помпа, но вопрос вот такой еще есть для общего понимания, вот эта регулировка за что отвечает и может ли быть в ней проблема? Мы в том году купили новый экструдер, там такой регулировки нет. Не приходилось стакиваться с этим.
