ivsey80
Вытаскивал сегодня шнек, нагара нет, козла тоже.
Теперь осталось голову разбирать.
И ещё, как проверить работу частотника? Есть вероятнось того что у частотника что-то сбилось и он не верные показатели выдаёт?
Да скорей всего в нем дело, его один проверять наверное не дело надо проверять всю схему, по тому что может сигнал не корректно приходит.
AlexsandrN
Марка частотника, марка двигателя (желательно фото шильдиков), наличие персонала для просмотра параметров, корректировки значений? Наличие схемы подключения частотника? Чем больше информации предоставите, тем больше вероятность оказания какой либо помощи.ivsey80 писал(а): 12 апр 2024, 20:09 И ещё, как проверить работу частотника? Есть вероятность того что у частотника что-то сбилось и он не верные показатели выдаёт?
И напомните, что именно волнует, беспокоит? (вот все таки в этом плане удобнее отдельная тема).
- Старпом
Производительность падала постепенно а не резко... Какая возможная неисправность частотника которая таким бы образом проявлялась? И была бы связанна с черным красителем!
Какой внутренний диаметр цилиндра?
Какой внешний диаметр шнека по длине (замерять желательно через каждые 10 см)?
Не знаю конечно надо проверить частотник и всю схему связанную с ним, чтобы убедиться точно, но мне кажется что дело не в этом и не в черном красители, а в сырье дело в том что Вторичка есть Вторичка и если на чистой и мытой вторички производительность будет одна и выше, чем на прозрачной, но немытой вторичке, об этом коллега почему-то. Умалчивает.
Галина Ум
Доброго времени суток! Возник вопрос, за счёт чего увеличивается прейстрейч необходимо до 250%. Увеличить % клея? Металоцен?
Александр Алекс
- Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
Здравствуйте. Даже если что-то попало, значит в этом месте должно идти меньше массы, как следствие должно быть тоньше, а там шишка!?технолог54 писал(а): 08 апр 2024, 18:13У вас может быть в голове ближе к выходу попал какой нибудь кусочек я имею ввиду материал, который дает такой эффектАлександр Алекс писал(а): 08 апр 2024, 17:15 Здравствуйте. Кто нибудь может сказать, почему на эквалайзере показывает тонко, а на ролике шишка? Маркером отмечал.
Александр Алекс
Здравствуйте. На сколько увеличивать? Сейчас 15% металлоцена и 3% ПВД, 3% ВИСТАМАКС.
Здравствуйте! Металлоцен попробуйте увеличить до 30%. Какая марка у вас металлойена?
ПВД нужно убрать из рецепта.
- технолог54
Александр Алекс
Сибур, Казанский Гринтауэр, F2030M.технолог54 писал(а): 14 апр 2024, 08:40 Здравствуйте! Металлоцен попробуйте увеличить до 30%. Какая марка у вас металлойена?
Александр Алекс
Александр Алекс писал(а): 14 апр 2024, 12:05Сибур, Казанский Гринтауэр, F2030M.технолог54 писал(а): 14 апр 2024, 08:40 Здравствуйте! Металлоцен попробуйте увеличить до 30%. Какая марка у вас металлойена?
Александр212
- Страна, Регион, Область: Россия Ростовская обл
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, от съема к съему вес очень сильно прыгает, исключили скорость валов(вес прыгает от бабины к бабине, а не все три одинаково) на датчике давления помпы за 10 минут прыгают показатели от 125 до 137, сырье тоже исключили работали на 4ех видах сырья, температурные режимы тоже пробовали разные, начиная от 140 до 250, сейчас стоит 165-230, опять же с температурами мы и раньше работали на таких температурах, если дело не в сырье то и не в температурах, замена ремней на двигатели тоже не помогло( это было скорей уже отчаяние
) проблема скорей всего в В-шнеке, пищевку делаем на В и С, такая же проблема.
У вас и раньше была эта проблема или она началась с какого то определённого времени? На каком сырье работали иранское пробовали? Пробовали кромку подавать не в бункер, а отдельно в биг бэг и посмотреть есть изменения или нет? Какие сетки у Вас стоят?
Александр212
Пробовали и иранское и казанское и сибуровское и нижнекамское и с сабиком тоже самое, проблемы раньше не было, вот только сейчас поднял архивы год назад вес стоял как вкопаный, единственное что, мы меняли В-шнек полтора года назад, после замены ни каких изменений не было, но со временем он стал все больше и больше прыгать, кромку не пробовали отдельно, хорошая идея сегодня же попробуем, сетка П52
AlexsandrN
Чем измеряете вес? Марка, модель?Александр212 писал(а): 17 апр 2024, 09:20 Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, от съема к съему вес очень сильно прыгает
Александр212
Весами, я не думаю что марка весов тут поможет, с двух экструдеров взвешиваем на одних и тех же весах, весы поверенные.AlexsandrN писал(а): 17 апр 2024, 09:55Чем измеряете вес? Марка, модель?Александр212 писал(а): 17 апр 2024, 09:20 Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, от съема к съему вес очень сильно прыгает
А Вы не пробовали ставить сетку помельче в паре с тем что у Вас стоит?
Александр212
было дело ставили С2-025-020 вот такую сетку, неделю работали на мелкой сетке, ни каких измененийтехнолог54 писал(а): 17 апр 2024, 10:00 А Вы не пробовали ставить сетку помельче в паре с тем что у Вас стоит?
А температура на чтлере у Вас какая? Вы не пробовали проверять частотник и схему которая с ним связана?
Александр212
не понимаю вопрос, на чиллере?технолог54 писал(а): 17 апр 2024, 10:07 А температура на чтлере у Вас какая? Вы не пробовали проверять частотник и схему которая с ним связана?
Александр212
стоит 10 градусов, вся система охлаждения работает отдельно, температура на валах в районе 40 градусов, редуктора холодные, охлаждение работает отличноАлександр212 писал(а): 17 апр 2024, 10:14не понимаю вопрос, на чиллере?технолог54 писал(а): 17 апр 2024, 10:07 А температура на чтлере у Вас какая? Вы не пробовали проверять частотник и схему которая с ним связана?
Если охлаждение нормальное попробуйте с кромкой. если не даст ничего проверьте работу электроники.
Александр212
с кромкой попробую, электронику тоже всю проверили, инженер 2 дня от него не отходил все работает в штатном режиме, попробую скажу результаттехнолог54 писал(а): 17 апр 2024, 10:19 Если охлаждение нормальное попробуйте с кромкой. если не даст ничего проверьте работу электроники.
Александр212
Результата нет, все как было так и осталось, давление как прыгало так и прыгает вес соответственно тоже
Александр212
выборка из 4ех съемов без кромки, с такой же разницей прыгает давлениеАлександр212 писал(а): 17 апр 2024, 11:12 Результата нет, все как было так и осталось, давление как прыгало так и прыгает вес соответственно тоже
Александр212
У меня осталось пару вариантов, это либо шнек который меняли, либо помпа, но вопрос вот такой еще есть для общего понимания, вот эта регулировка за что отвечает и может ли быть в ней проблема? Мы в том году купили новый экструдер, там такой регулировки нет. Не приходилось стакиваться с этим.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 14 гостей
