#3271 Сообщение Maks42 » 01 апр 2024, 07:28
Vladimir_Krutikov писал(а): 31 мар 2024, 07:31 По документам, птр составляет - 2
:du_ma_et:
https://www.lgchemon.com/sfc/servlet.sh ... 009o5sHAAQ
#3272 Сообщение Maks42 » 01 апр 2024, 07:34
Stas72 писал(а): 31 мар 2024, 17:53 Доброго времени суток, подскажите с проблемой. Идет импульс толщина тонкая, толстая. Голова раскручена полностью, голова закручена такая же проблема. Как елка не расплав гуляет. Поменяли шнек проблема не ушла. Голова старенькая уже. Хрома нет почти, может в этом быть проблема ? Раньше температурами убирали елку, теперь на температуры не реагирует вообще
Какой рецепт?
Александр 69
#3273 Сообщение Александр 69 » 01 апр 2024, 09:36
ivsey80 писал(а): 31 мар 2024, 11:56 Проработали пол года. Упала производительность на шнеке Б. Изначально выходило 110 кг в час. Сейчас около 78. Раньше визуально было видно через смотровое окно как в шнеке Б движется гранула. Есть подозрение что ножи дробилки затупились у кромко приёмника затупились и пушистая кромка плотность сырья снизила.
Ещё вариант козёл на валу. Но его не видно. Начало шнека чистое
А если не спешить с версиями и диагнозами - то проблема в снизившемся выходе продукта?
Про шнек Б - это уже факт, или только одно из предположений?
Александр Алекс
Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
#3274 Сообщение Александр Алекс » 01 апр 2024, 20:07
Здравствуйте коллеги.
Подскажите пожалуйста, почему кольцо утолщения на эквалайзер показывает тонкое место?
Stas72
Страна, Регион, Область: Тюменская область
#3275 Сообщение Stas72 » 02 апр 2024, 14:39
Maks42 писал(а): 01 апр 2024, 07:34
Какой рецепт?
Добрый день, сегодня снял голову, в голове отверстие 14 мм, а ответное отвертие из фильтра 30 мм., может быть в этом причина импульса? Шнековая пара новая, а голова старая
Stas72
#3276 Сообщение Stas72 » 02 апр 2024, 14:40
Голову располовинел, хром на месте.
#3277 Сообщение технолог54 » 02 апр 2024, 15:33
Коллега Вам правильно написал напишите рецептуру на каком сырье работаете какие температуры?
ivsey80
#3278 Сообщение ivsey80 » 03 апр 2024, 19:32
Короче всё испробовал. Ножи на дробилке наточил. Не могу понять причину уменьшения производитлности на шнеке Б. На видимом начале шнека не видно козла.
Есть вероятность того что он есть? Есть смысл попробовать шнек в обратную сторону запустить?
#3279 Сообщение технолог54 » 03 апр 2024, 20:44
А ремни на редукторе проверяли не проскальзывает.
#3280 Сообщение технолог54 » 03 апр 2024, 20:55
А на дробилке ножи нормальные, а зазор между ними не проверяли, там со временем зазор надо проверить.
AlexsandrN
#3281 Сообщение AlexsandrN » 03 апр 2024, 21:22
ivsey80 писал(а): 03 апр 2024, 19:32 Есть вероятность того что он есть? Есть смысл попробовать шнек в обратную сторону запустить?
Ну это Вам решать - как бы не получилось еще больше проблем. Аккуратно это надо делать. На имеющемся производстве знаю, что данную процедуру чередовали - как грели сильно, увеличивая задаваемые температуры, так и снижая температуры. Делалось для того, что "козел" отпал от шнека на цилиндр. Тогда шнек его вытягивает в зону загрузки. И на низких оборотах это делали. Но это не на стрейче было.
#3282 Сообщение Maks42 » 04 апр 2024, 08:23
Сравните, сколько теряете каждый день и сколько потеряете при простое, связанном с извлечением шнека.
Александр 69
#3283 Сообщение Александр 69 » 04 апр 2024, 10:32
да фигня это, не может это быть связано с дробилкой. Подача сырья в шнек идёт независимо, гранулы и пушнина не пересекаются нигде. Нет пушнины, застревает она - значит будет забиваться бункер с пушниной, но экструдер этого не заметит, просто будет питаться чистой гранулой.
Если шнек не заполнен (по любой причине) - на голове стрельба начнётся. Такого у вас нет? Значит шнек полон.
Про непроходимого козла - тоже фигня. Не может он там месяцами сидеть и не выдавиться.
Сетки полгода назад не меняли на более мелкие? Нагреватели и термопары проверьте. На какой нибудь дрянной вторичке не работали, что б шнека износить за полгода? Температуры поднимите градусов на 30, в виде эксперимента. Процессинг пробуйте, сырьё тоже меняется. Между двигателями шнеков и шнеками нет ремней или цепей?
Александр 69
#3284 Сообщение Александр 69 » 04 апр 2024, 10:34
ivsey80 писал(а): 03 апр 2024, 19:32 Короче всё испробовал. Ножи на дробилке наточил. Не могу понять причину уменьшения производитлности на шнеке Б. На видимом начале шнека не видно козла.
а как вы выделяете производительность конкретно шнека Б?
#3285 Сообщение технолог54 » 04 апр 2024, 10:41
Александр 69 писал(а): 04 апр 2024, 10:32 да фигня это, не может это быть связано с дробилкой. Подача сырья в шнек идёт независимо, гранулы и пушнина не пересекаются нигде. Нет пушнины, застревает она - значит будет забиваться бункер с пушниной, но экструдер этого не заметит, просто будет питаться чистой гранулой.
Про непроходимого козла - тоже фигня. Не может он там месяцами сидеть и не выдавиться. Ну насчет подачи пушинки в шнек я с Вами не согласен, когда бункер забивается, то подача первички идет неравномерно, то практически ничего, то когда пробьет пушинку сильно, так что колебания оборотов тут могут и очень вероятно, по козлу наверное соглашусь.
#3286 Сообщение технолог54 » 04 апр 2024, 10:44
Да может вполне быть колебания из-за кромки, так как подача ее может неравномерно и колебания оборотов шнека вполне вероятны.
ivsey80
#3287 Сообщение ivsey80 » 04 апр 2024, 10:58
Александр 69 писал(а): 04 апр 2024, 10:34
Ремни норм подтягивали. Вторичка гранула у нас своя ни чего не меняли. Производиильность начала падать в январе. И вроде это было после производства чёрного цвета.
Чистили коинолом и присадки пробовали. Голову разжимали.
Проиводитльность шнека б по амперметру видно 27-28 иногда до 30 доходит.
Ещё заметили что загрузка шнека б стала реже. И на фильтрет А есть вмятины на Б нету
Александр 69
#3288 Сообщение Александр 69 » 04 апр 2024, 13:42
технолог54 писал(а): 04 апр 2024, 10:44 Да может вполне быть колебания из-за кромки, так как подача ее может неравномерно и колебания оборотов шнека вполне вероятны.
вы хотите сказать, что если я сейчас буду откидывать кромку в сторону, вообще прекращу ее подачу в шнек - у меня на выходе что-то существенно поменяется? Выход уменьшится на 20%? Да ну нафиг... Увеличится - возможно (но думаю нет), но никак не уменьшится.
Гранула сыплется самотёком, пушнина запрессовывается принудительно и как бы у неё приоритет (сначала пушнина, а потом гранула). Но гранула заполняет весь доступный ей объём загрузочного окна шнека, с пушниной или без неё. Есть пушнина - свободный объём для гранулы будет меньше, нет пушнины - расход гранулы увеличится на тот же объём выбывшей пушнины. Но шнек будет полон, так или иначе, с пушниной или без неё. Ничто не мешает грануле поступать в шнек в большем объёме, поэтому с чего бы вдруг уменьшиться выходу продукта?
И даже застрявшая где-либо пушнина никак не может препятствовать загрузке гранулы в шнек. У них разные пути подачи, разные каналы.
Да и из общих соображений, ну представьте, может ли работа экструдера зависеть от количества дробленки? Может ли быть недостаток дробленки в экструдере? Может ли увеличение количества дроблёнки (толщины кромок) прибавить производительности экструдеру? Ну фигня же. Не нужна экструдеру никакая дробленка, от слова совсем.
Ну и если предположить, что там совсем уж немолотые веревки идут (чего не может быть из за сеток в дробилке, да и это будет сразу видно), которые рыхло забивают загрузочное окно шнека и не дают войти грануле...
Во-первых, предположим, что мы вообще намеренно прекратили подачу гранулы и оставили экструдеру только пушнину, в любом виде, веревки или что угодно... это будет стрельба на голове, будет воздух в шнеке. Этого нельзя не заметить.
А во-вторых, эти веревки запрессовываются в шнек так, что хрен расковыряешь их. Недавно возился с этим. Снял загрузочную воронку, вход в шнек забился. Там (загрузочном окне шнека) её упрессовано так плотно и так туго, что отвёрткой хрен отковыряешь, просто в монолит! При этом она не спеклась, не сплавилась, а просто спрессована. И не важно, веревки это или пушнина, там всё уплотнится до предела.
#3289 Сообщение Maks42 » 04 апр 2024, 13:53
Раньше сравнили бы насыпную плотность гранул и смеси, но сейчас это высшая математика :hi_hi_hi:
UPAK31
Александр 69
#3290 Сообщение Александр 69 » 04 апр 2024, 14:28
ivsey80 писал(а): 04 апр 2024, 10:58 Ремни норм подтягивали. Вторичка гранула у нас своя ни чего не меняли. Производиильность начала падать в январе. И вроде это было после производства чёрного цвета.
Ну амперметр не производительность замеряет, он замеряет ток, из которого можно делать опосредованные выводы о нагрузке на двигатель. Но делать выводы о производительности шнека по амперметру - ну совсем пальцем в небо.
Нагрузка на двигатель совершенно не пропорциональна выходу продукта. Снизьте температуру, к примеру - и нагрузка на двигатель возрастёт, но выход не повысится. Повысьте температуру - нагрузка понизится, а выход может даже увеличиться. И тд. Затяните голову или загадьте её изнутри нагаром - нагрузка возрастёт. Введите смазку - нагрузка понизится. Поставьте мелкую сетку - нагрузка возрастет, чем грязнее сетка - тем сильнее. Возьмите сырьё с низким ПТР - нагрузка возрастет. И всё это друг друга балансирует в разные стороны.
Да, уберите сырьё из шнека - нагрузка упадёт. Но это одна из десятка причин, по которой нагрузка может меняться.
Если хотите снизить стрелочку амперметра - пути понятны. Повысит ли это выход продукта - не гарантировано, но надо пробовать. Причём не глядя на амперметр.
Итого, что бы пробовал я (по убывающей): Температуры, смазки, ячейка сеток, ПТР (тут вариантов не много), раскрытие головы (вы уже сделали). Износ шнеков - последнее, думаю у вас не оно, доставать их просто чтобы "посмотреть" - ну так себе занятие...
Кстати, температура на ближней к загрузке зоне - какая?
Последний раз редактировалось Александр 69 04 апр 2024, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Александр 69
#3291 Сообщение Александр 69 » 04 апр 2024, 14:31
Maks42 писал(а): 04 апр 2024, 13:53 Раньше сравнили бы насыпную плотность гранул и смеси, но сейчас это высшая математика :hi_hi_hi:
пушнина там запрессовывается в монолит, поэтому как замерять её объём - не понятно
#3292 Сообщение технолог54 » 04 апр 2024, 15:23
Александр 69 писал(а): 04 апр 2024, 14:31
Уважаемый коллега подача кромки если она плохо режется очень здорово влияет на производительность знаю на собственном опыте и на опыте других почитайте всю тему тут про это было, если у вас не было, то не значит что у других быть не может.
Александр 69
#3293 Сообщение Александр 69 » 04 апр 2024, 16:45
технолог54 писал(а): 04 апр 2024, 15:23 Уважаемый коллега подача кромки если она плохо режется очень здорово влияет на производительность знаю на собственном опыте и на опыте других почитайте всю тему тут про это было, если у вас не было, то не значит что у других быть не может.
Да, конечно, разное оборудование и т.д., всё может быть. Я просто говорю то, что думаю я, на основании своего опыта, естественно. Для этого мы тут и собрались.
Из моих дробилок плохо порубленная пушнина просто вылететь не сможет, через сетки не пройдёт. Если прошла - значит она порублена как надо, если порублена плохо - забьется и встанет дробилка.
ivsey80
#3294 Сообщение ivsey80 » 04 апр 2024, 21:08
Александр 69 писал(а): 04 апр 2024, 14:28
Сейчас температура 200 170 155 голова 210 по краям 230 фильтра смеситель 230
#3295 Сообщение Maks42 » 05 апр 2024, 08:33
Я правильно понял, экструдер: 1-я зона нагрева - 200 С, 2-я зона нагрева - 170 С, 3-я зона нагрева - 155 С, не наоборот?
#3296 Сообщение технолог54 » 05 апр 2024, 08:45
Коллега абсолютно правильно задает вопрос по температуре экструдера, а у меня вопрос по температуре на голове разница между температурой в центральной зоне и зоны кромки должна быть 5-7 градусов никак не 20, так что понижайте на крайних зонах температуру.
Александр 69
#3297 Сообщение Александр 69 » 05 апр 2024, 10:00
ivsey80 писал(а): 04 апр 2024, 21:08 Сейчас температура 200 170 155 голова 210 по краям 230 фильтра смеситель 230
Пробуй повысить градусов на 20-30 по всем зонам, кроме загрузки. И да, лучше подравнять голову, крайние зоны +5 к середине (это не про производительность, но тем не менее). Посмотри как скажется на производительности.
В общем поставь что-то типа 160-200-230 или 160-210-240. А дальше посмотрим.
ivsey80
#3298 Сообщение ivsey80 » 05 апр 2024, 10:09
Вот так сейчас
Александр 69
#3299 Сообщение Александр 69 » 05 апр 2024, 10:16
ivsey80 писал(а): 05 апр 2024, 10:09 Вот так сейчас
на голове самые края холодные? Не понял логики...
#3300 Сообщение Maks42 » 05 апр 2024, 10:19
На фильтрах очень высокие температуры, особенно на Б, они такие заданы или сетки забиты и идет перегрев?
