Мне только спросить
#3241 Сообщение Мне только спросить » 26 мар 2024, 11:06
Клиент запрашивает стрейч с УФ стабилизатором, чтобы на солнышке, значит, не разрушался. Есть у кого опыт? Сколько и какого добавлять?
Добавить можно только во внешний слой?
Если добавлять 3%, то три процента от внешнего слоя или от всей массы?
#3242 Сообщение Maks42 » 26 мар 2024, 11:11
#3243 Сообщение технолог54 » 26 мар 2024, 12:44
Вы попробуйте черный краситель только чтобы был для стрейч, он в принципе тоже даёт защиту
#3244 Сообщение технолог54 » 26 мар 2024, 12:49
Я был в Узбекистане они делают пленку для защиты нефтегазопроводов, где этот показатель очень важен, они покупают дорогой черный краситель и у них нет претензий от клиентов по светостабилизации
Nik123
#3245 Сообщение Nik123 » 26 мар 2024, 13:08
Добрый день коллеги , возникла проблема при намотке тонкой пленки 12 мкм на крайнем ролике идет спираль ( пленку от середины ролика тянет в край ) не пойму в чем проблема , средний и крайний правый нормальные .
AlexsandrN
#3246 Сообщение AlexsandrN » 26 мар 2024, 13:15
Nik123 писал(а): 26 мар 2024, 13:08 Добрый день коллеги , возникла проблема при намотке тонкой пленки 12 мкм на крайнем ролике идет спираль ( пленку от середины ролика тянет в край ) не пойму в чем проблема , средний и крайний правый нормальные .
Скорее всего проблема в натяжении.
Nik123
#3247 Сообщение Nik123 » 26 мар 2024, 13:27
AlexsandrN писал(а): 26 мар 2024, 13:15
Понятно , только почему это на одном ролике отражается , убавлял натяжение на разницу 1 Hz между намотчиком и валами охлаждения результат 0 , начинаю убавлять еже сильнее , пленка начинает провисать :ne_vi_del:
Александр Алекс
Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
#3248 Сообщение Александр Алекс » 26 мар 2024, 13:52
Здравствуйте. Может быть проблема в разнотолщинности? Обычно так происходит когда один ролик тяжелее, то есть толще. Пробуйте уровнять толщину по обоим сторонам и по всей плоскости. На фото как будто середина толще, край тоньше. Начните затягивать от середины или отпускать от краёв, в зависимости от зажатости головы.
Александр 69
#3249 Сообщение Александр 69 » 27 мар 2024, 11:14
Maks42 писал(а): 26 мар 2024, 11:11 Пообщайтесь https://ipgrussia.ru/catalog/rynok-polimernoj-upakovki/
Максим, а кстати вопрос, прозрачный стрейч без УФ добавок сколько пролежит под нашим солнцем, не изучал никто? Или просто навскидку, по своему опыту?
Александр 69
#3250 Сообщение Александр 69 » 27 мар 2024, 11:16
технолог54 писал(а): 26 мар 2024, 12:49 Я был в Узбекистане они делают пленку для защиты нефтегазопроводов, где этот показатель очень важен, они покупают дорогой черный краситель и у них нет претензий от клиентов по светостабилизации
а какие требования к плёнке? Сколько она должна лежать под солнышком? Неделю или год?
AlexsandrN
#3251 Сообщение AlexsandrN » 27 мар 2024, 11:32
Трубопроводы наружной прокладки, по воздуху, или подземной прокладки?
#3252 Сообщение технолог54 » 27 мар 2024, 11:53
Наружняя прокладка
#3253 Сообщение Maks42 » 27 мар 2024, 13:23
Александр 69 писал(а): 27 мар 2024, 11:14 Максим, а кстати вопрос, прозрачный стрейч без УФ добавок сколько пролежит под нашим солнцем, не изучал никто? Или просто навскидку, по своему опыту?
Примерно год, добавление качественного сажевого концентрата в расчете на 2,5% сажи повышает этот срок до 50-и лет.
Последний раз редактировалось Maks42 27 мар 2024, 13:31, всего редактировалось 2 раза.
Александр 69
BlinovSPB
Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
#3254 Сообщение BlinovSPB » 27 мар 2024, 13:24
Доброго времени суток.кто что может сказать про линейник ExxonMobil ll1004ay?
#3255 Сообщение технолог54 » 27 мар 2024, 13:59
У него птр 1 судя по цифрам, если так то для стрейч не подойдёт
BlinovSPB
#3256 Сообщение BlinovSPB » 27 мар 2024, 14:02
технолог54 писал(а): 27 мар 2024, 13:59 У него птр 1 судя по цифрам, если так то для стрейч не подойдёт
Да в том то и прикол)по сертификатам нет,а по цифрам да)
#3257 Сообщение технолог54 » 27 мар 2024, 14:12
Не знаю я бы на Вашем месте не рисковал
#3258 Сообщение Maks42 » 27 мар 2024, 14:55
BlinovSPB писал(а): 27 мар 2024, 13:24 Доброго времени суток.кто что может сказать про линейник ExxonMobil ll1004ay?
Вроде норм https://exxonmobilchemical.ides.com/dat ... E&E=370567
Александр Алекс
#3259 Сообщение Александр Алекс » 29 мар 2024, 14:52
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Вчера наблюдал такую картину - линия кристализации плавала в крайней зоне. Не 0,5-1см,а 4-5 см вверх-вниз. И в этой зоне обрезь шла не стабильно. Кто знает с чем связано?
#3260 Сообщение технолог54 » 29 мар 2024, 15:49
Я думаю, что это связано с нестабильностью качества Сибуровского сырья, а именно разбегом по птр.
#3261 Сообщение Maks42 » 29 мар 2024, 15:55
Мне кажется, что это пульсация толщины, связанная с пульсацией расплава.
Vladimir_Krutikov
Страна, Регион, Область: Россия Приморский край
#3262 Сообщение Vladimir_Krutikov » 31 мар 2024, 01:35
Всем здравствуйте! Такая проблема: ни как не можем побороть полосы утолщения на рулонах, одну полосу убираешь, появляется другая и так без конца. Работаем на сырье LG UF 1002 и вистомакс 6202. Температура на шнеках 180-200-220. На фильтрах 220. Фильера по краям 230, середина 220. Ранее на этом экструдере делали вторичку, но после этого уде прошло 60 тон.
#3263 Сообщение технолог54 » 31 мар 2024, 06:55
Может вам надо было прочистить экструдер прочистить чистящей добавкой клинол когда переходили со вторички на первичку.
#3264 Сообщение технолог54 » 31 мар 2024, 07:03
Вопрос такой а Вы знаете, что сырье на котором Вы работаете имеет птр1 и не совсем подходит для производства стрейч плёнки.
Vladimir_Krutikov
#3265 Сообщение Vladimir_Krutikov » 31 мар 2024, 07:31
По документам, птр составляет - 2
#3266 Сообщение технолог54 » 31 мар 2024, 09:04
Он должен быть 2,5-3, 2 это получение стрейч раздувным методом.
ivsey80
#3267 Сообщение ivsey80 » 31 мар 2024, 11:56
Александр 69 писал(а): 26 мар 2024, 09:17
ivsey80 писал(а): 25 мар 2024, 21:50 Все вышеперечисленное пробовали. Сегодня заметили, что у шнека Б амперы не поднимаются выше 30 на максималках. Должно быть около 32
ещё раз опишите проблему от начала до конца?
Проработали пол года. Упала производительность на шнеке Б. Изначально выходило 110 кг в час. Сейчас около 78. Раньше визуально было видно через смотровое окно как в шнеке Б движется гранула. Есть подозрение что ножи дробилки затупились у кромко приёмника затупились и пушистая кромка плотность сырья снизила.
Ещё вариант козёл на валу. Но его не видно. Начало шнека чистое
#3268 Сообщение технолог54 » 31 мар 2024, 12:23
Это тоже очень вероятная причина, тем когда кромка набивается в бункере, сырьё подаётся неравномерно.
Stas72
Страна, Регион, Область: Тюменская область
#3269 Сообщение Stas72 » 31 мар 2024, 17:53
Доброго времени суток, подскажите с проблемой. Идет импульс толщина тонкая, толстая. Голова раскручена полностью, голова закручена такая же проблема. Как елка не расплав гуляет. Поменяли шнек проблема не ушла. Голова старенькая уже. Хрома нет почти, может в этом быть проблема ? Раньше температурами убирали елку, теперь на температуры не реагирует вообще
#3270 Сообщение технолог54 » 31 мар 2024, 18:17
Вы правы дело скорей всего в хроме, но могут и термопары не корректно работать, если регулировкой температуры не удаётся достичь измерения.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 8 гостей
