Вешаем пресс-форму с гидро- цилиндрами на Хатьян
Олька
Re: Пресс-форма с гидро- или пневно-цилиндрами
#31 Сообщение Олька » 05 июл 2012, 20:00
Всем привет! :-):
Форму повесила, шланги прикрутила. Все четыре к Сore A. А не работает!!! :is_te_ri_ka:
Выдаёт ошибку!
Злая ты, Олечка!
Олька
#32 Сообщение Олька » 05 июл 2012, 20:26
Вот что написано в мануале.
Мануал5 001.jpg (46.88 КБ) 35555 просмотров
Мануал4 001.jpg (39.12 КБ) 35555 просмотров
Мануал3 001.jpg (31.69 КБ) 35555 просмотров
Мануал2 001.jpg (27.13 КБ) 35555 просмотров
мануал 001.jpg (51.28 КБ) 35555 просмотров
Злая ты, Олечка!
Олька
#33 Сообщение Олька » 05 июл 2012, 20:27
Мануал6 001.jpg (19.57 КБ) 35555 просмотров
Злая ты, Олечка!
#34 Сообщение Бегемот » 05 июл 2012, 22:25
В ручнике, при нажатии на кнопки стержней тоже ошибка? Стержни хоть двигаются?
Олька, Нужно ещё выставить позицию активации знаков, чтобы срабатывали после раскрытия.
Мануал2 001.jpg (77.37 КБ) 35549 просмотров
Там написано, под цыфирей один:
1. Движение знаков, когда форма Раскрыта, Act Position( ПозШняга) = Конец открытия формы ( вбить туда позицию конца раскрытия формы)
В других случаях знаки срабатывают при смыкающейся или запертой форме.
У тебя=0, то есть когда форма заперта.
Но ошибка похоже не в этом...
А на твоих картинках я все глаза спортил...не могу ни чего разобрать!
залей их в оригинальном масштабе на фотошару. Только не на рапиду, там порнухой затрахают(
Последний раз редактировалось Бегемот 05 июл 2012, 23:08, всего редактировалось 2 раза.
#35 Сообщение Бегемот » 05 июл 2012, 23:01
Связь
Если эта функция используется, стержень будет активирован параллельно движению раскрытия формы в соответствии с вашими настройками.
Поставь там да-1.
Обратите внимание, что только один стержень может использовать функцию связи в это время.
Удержание- клапан вывода стержня будет включён во время впрыска. Будет форсировано давление до давления впрыска, убедитесь, что стержень крепко закреплён и выдержит нагрузку.
Тебе это не нужно, плиты и так сожмутся запиранием)
Приоритет- выбор последовательности активации стержней. У тебя похоже правильно, но можно поиграть, если единица в Связях не даст положительного результата.
Робот- у нас с тобой не используется.
Багаев Олег
#36 Сообщение Багаев Олег » 05 июл 2012, 23:11
In Prio. нужно поставить 1, а не 2. Всё остальное в порядке включая Act Position( ПозШняга), так как эта функция заблокирована параметром "Связь => CoreA => Нет = 0"
Олька
#37 Сообщение Олька » 06 июл 2012, 05:07
Ошибку выдает и на ручнике и в наладке!
Злая ты, Олечка!
Багаев Олег
#38 Сообщение Багаев Олег » 06 июл 2012, 14:45
Масло распределитель в канал подаёт? Или вообще не дышит? Какие параметры менялись и в какой последовательности? Нужна фотка текущего состояния настроек.
Кстати, какие всё-таки нынче резьбы на Хайтьенах на канале подключения гидроцилиндров?
Олька
#39 Сообщение Олька » 06 июл 2012, 19:41
Я разобралась! :bra_vo: Да, надо было ввести параметр позиции формы при раскрытии (Поз.шня) как было выше сказано. Че то я стормозила! :a_g_a:
Вобщем все работает, детали я получила. Но форму надо дорабатывать.
Спасибо Вам коллеги, поставили меня на путь истинный!!!
А резьба для подключения гидроцилиндров 14*1.5.
Злая ты, Олечка!
Багаев Олег
#40 Сообщение Багаев Олег » 06 июл 2012, 19:56
Да? Прикольно на Марсе управление сделано. А на что тогда влияет функция "Связь => CoreA => Нет = 0"? Что будет если её на 1 переключить?
#41 Сообщение Бегемот » 06 июл 2012, 20:54
Багаев Олег писал(а):Да? Прикольно на Марсе управление сделано.
Это можно выразить одной фразой "Чудны китайские детища".
Не смотря на доскональное изучение мануала, все равно приходится пользоваться методом "научного тыка"...
Олька
#42 Сообщение Олька » 08 июл 2012, 19:06
Багаев Олег писал(а):Да? Прикольно на Марсе управление сделано. А на что тогда влияет функция "Связь => CoreA => Нет = 0"? Что будет если её на 1 переключить?
Сейчас стоит 0, а если поставить 1 то, стержни выводятся параллельно с открытием пресс-формы. Как только пресс-форма достигнет позицию активации, стержни начнут двигаться. Когда в позиции поршня пресс-формы было установлено 0,0 а в связи 1 то, машина вроде как пыталась делать две опереции одновременно!
Злая ты, Олечка!
Николай080191
Re: Вешаем пресс-форму с гидро- цилиндрами на Хатьян
#43 Сообщение Николай080191 » 29 мар 2024, 11:27
Всем доброго времени суток) Оживлю тему) В общем привезли мне пресс-форму с гидро цилиндрами подключил но вопрос нет масла.... китайны вторят про настройку в цикле но дело то в том что в ручном режиме не могу получить выход масла... настройка дело второстепенное подскажите профи что я делаю не так. скидываю фото пресс формы разьемов и меню.
Николай080191
#44 Сообщение Николай080191 » 29 мар 2024, 11:29
Сразу для информаций в настройке отключал и включал все типы знаков по очереди А Б С и совместно тоже. Но с места где были сняты заглушки и должны быть подключены шланги масло так и не выдавливается.... направьте на путь истинный новечка)
Николай080191
#45 Сообщение Николай080191 » 29 мар 2024, 11:42
дополняю еще фотографиями непосредственно куда подключаем и откуда ждем поток масла и не можем дождаться ( нажиманием в ручном режиме кнопок CORE) заглушки все сняты
#46 Сообщение Артур69 » 29 мар 2024, 13:56
Во первых, уберите давление. А то ваш колхоз на соединениях повылетает при 120 бар . У цилиндров тоже есть рабочий максимум как и у шлангов. Для вашей формы 60 - 80 бар хватить должно. Форма открылась , знаки выехали , вышел выталкиватель. И в обратном порядке на закрытие. Класика. Это как предисловие.
Такое чувство, что блок расчитан на три знака , но клапан только один . По мне , ваши шланги подкючены в никуда. У верхнего клапана должны быть выхода тоже . Сделайте фото со всех сторон.
Николай080191
#47 Сообщение Артур69 » 29 мар 2024, 14:13
Не на всех машинах можно просто кнопками , без доп настроек двигать знаки в ручном режиме. Иногда они должны двигаться при длительном нажатии кнопки открытие ( закрытие) формы . На штекеры клапана вообще сигнал идёт при нажати? Лампочка светится?
#48 Сообщение Артур69 » 29 мар 2024, 14:24
Делайте сразу нормально.
https://www.ebay.de/itm/362460040238
s2dent6732
Николай080191
#49 Сообщение Николай080191 » 29 мар 2024, 16:56
Артур69 писал(а): 29 мар 2024, 13:56 Во первых, уберите давление. А то ваш колхоз на соединениях повылетает при 120 бар . У цилиндров тоже есть рабочий максимум как и у шлангов. Для вашей формы 60 - 80 бар хватить должно. Форма открылась , знаки выехали , вышел выталкиватель. И в обратном порядке на закрытие. Класика. Это как предисловие.
Спасибо согласен! вырвало при первом пуске)) поехал сделали нормальные гидрав рукава) завтра скину фото все работает) Беда была в том что кнотр был у меня на толкателях я поставил допку и все заработало) В общем разобрались все работает) Всем спасибо
#50 Сообщение Артур69 » 29 мар 2024, 17:41
Николай080191 писал(а): 29 мар 2024, 16:56
Часть вашего текста вообще не понял. Видимо мой русский не так уж , как я думал :-): Но не важно. Не мудрено, что повылетало. Эти зажимы воду то не всегда держат с парой бар , не говоря о гидравлике.
Николай080191
#51 Сообщение Николай080191 » 30 мар 2024, 11:24
Артур69 писал(а): 29 мар 2024, 17:41
Да фактически нужно было добавить клапан для работы этой функций, нниже приложу фото чтоб было в теме может кого нибудь спасет.И не пробуйте хомуты только гидро рукава))) Но теперь возник вопрос что колено стало стучать.... чем больше даю давление на клапаны тем громче звук) может подскажете как вылечить) Не хочу насиловать станок) Сейчас удар убрал максимально на сколько смог. С помощью давления отжима формы, скорости отжима пресс-формы и понижение давления на клапаны....
видео процесса https://youtube.com/shorts/5exDIcgibQ4? ... 3CkTpqG6H7
Видео проблемы в конце при закрытий пресс-формы скачок при отжиме https://youtube.com/shorts/cJP3d-ivBPw? ... 69oOnM1W8m
может кто сталкивался с этой бедой
#52 Сообщение Артур69 » 30 мар 2024, 12:22
Покажите маску открытия ( закрытия) . Думаю дело в параметрах ( давление/скорость при торможении . . Может ещё раз обнулить форму ? Ещё попробуйте уменьшить открытие формы. Если самый максимум , тоже может стучать .
#53 Сообщение Артур69 » 30 мар 2024, 12:25
С знаками естественно. Как может работать то , чего нету. А верхний клапан для чего ?
Николай080191
#54 Сообщение Николай080191 » 30 мар 2024, 12:29
Артур69 писал(а): 30 мар 2024, 12:22 Покажите маску открытия ( закрытия) . Думаю дело в параметрах ( давление/скорость при торможении . . Может ещё раз обнулить форму ? Ещё попробуйте уменьшить открытие формы. Если самый максимум , тоже может стучать .
На закрытие формы давление снизил но не сильно. так как основной звук идет при открытий там уже почти в минимум выставлено..... главное что при отключений знаков все стабилизируется почти в момент.
На таких настройках минимальный толчок но все таки он есть. Видели видео? пресс-форма открывается и потом в конце толчок дожатия что ли.....
Николай080191
#55 Сообщение Николай080191 » 30 мар 2024, 12:30
Артур69 писал(а): 30 мар 2024, 12:25 С знаками естественно. Как может работать то , чего нету. А верхний клапан для чего ?
Он на толкатели идет
#56 Сообщение Артур69 » 30 мар 2024, 12:56
Параметры бессмысленны. У вас всё выставленно на полное раскрытие. Там три точки положения. Делайте например 250 - 200- 50 . Давление одно 60 -80-60 Скорость медленно -быстро-медленно . Должно быть торможение как вначале, так и а конце.
Николай080191
#57 Сообщение Николай080191 » 30 мар 2024, 13:06
Артур69 писал(а): 30 мар 2024, 12:56 Параметры бессмысленны. У вас всё выставленно на полное раскрытие. Там три точки положения. Делайте например 250 - 200- 50 . Давление одно 60 -80-60 Скорость медленно -быстро-медленно . Должно быть торможение как вначале, так и а конце.
Принято спасибо. если есть еще идей напишите пожалуйста) В понедельник буду в цеху попробую выставить по рекомендаций посмотрю как пойдет и отпишусь если удастся решить проблему
у нас изначально при покупке машин тут стояли параметры везде одинаковые и почти в предел. не на одной из пресс-форм я не залазил в настройку сжима и отжима. так сказать вынужденный дебют)
#58 Сообщение Артур69 » 30 мар 2024, 20:03
Смотрю на раскрытие и не совсем понимаю. Если задано 200 , почему раскрытие стоит 190 ? Понятно, что все четыре колонки работают как одна , но всё таки . И как закрытие может начинаться с 250 ? Китай и логика :ny_tik:
Woolfy
#59 Сообщение Woolfy » 31 мар 2024, 08:32
Артур69 писал(а): 30 мар 2024, 20:03...Китай и логика :ny_tik:
Контроллер вообще-то Porcheson, всегда думал, что корейский. С русским переводом, да, явные проблемы.
Николай080191
#60 Сообщение Николай080191 » 31 мар 2024, 09:22
Артур69 писал(а): 30 мар 2024, 20:03 Смотрю на раскрытие и не совсем понимаю. Если задано 200 , почему раскрытие стоит 190 ? Понятно, что все четыре колонки работают как одна , но всё таки . И как закрытие может начинаться с 250 ? Китай и логика :ny_tik:
Я Вам больше скажу я пробывал снижать положение но на процессе открытия это никак не сказалось))) Прям никак хотя как я понимаю должно сменится точка до которой машина открывает либо закрывает пресс-форму)
