Мне только спросить
Клиент запрашивает стрейч с УФ стабилизатором, чтобы на солнышке, значит, не разрушался. Есть у кого опыт? Сколько и какого добавлять?
Добавить можно только во внешний слой?
Если добавлять 3%, то три процента от внешнего слоя или от всей массы?
Вы попробуйте черный краситель только чтобы был для стрейч, он в принципе тоже даёт защиту
Я был в Узбекистане они делают пленку для защиты нефтегазопроводов, где этот показатель очень важен, они покупают дорогой черный краситель и у них нет претензий от клиентов по светостабилизации
Nik123
- Страна, Регион, Область: Ростовская
Добрый день коллеги , возникла проблема при намотке тонкой пленки 12 мкм на крайнем ролике идет спираль ( пленку от середины ролика тянет в край ) не пойму в чем проблема , средний и крайний правый нормальные .
AlexsandrN
Скорее всего проблема в натяжении.Nik123 писал(а): 26 мар 2024, 13:08 Добрый день коллеги , возникла проблема при намотке тонкой пленки 12 мкм на крайнем ролике идет спираль ( пленку от середины ролика тянет в край ) не пойму в чем проблема , средний и крайний правый нормальные .
Nik123
Понятно , только почему это на одном ролике отражается , убавлял натяжение на разницу 1 Hz между намотчиком и валами охлаждения результат 0 , начинаю убавлять еже сильнее , пленка начинает провисатьAlexsandrN писал(а): 26 мар 2024, 13:15Скорее всего проблема в натяжении.Nik123 писал(а): 26 мар 2024, 13:08 Добрый день коллеги , возникла проблема при намотке тонкой пленки 12 мкм на крайнем ролике идет спираль ( пленку от середины ролика тянет в край ) не пойму в чем проблема , средний и крайний правый нормальные .
Александр Алекс
- Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
Здравствуйте. Может быть проблема в разнотолщинности? Обычно так происходит когда один ролик тяжелее, то есть толще. Пробуйте уровнять толщину по обоим сторонам и по всей плоскости. На фото как будто середина толще, край тоньше. Начните затягивать от середины или отпускать от краёв, в зависимости от зажатости головы.Nik123 писал(а): 26 мар 2024, 13:08 Добрый день коллеги , возникла проблема при намотке тонкой пленки 12 мкм на крайнем ролике идет спираль ( пленку от середины ролика тянет в край ) не пойму в чем проблема , средний и крайний правый нормальные .
Александр 69
Максим, а кстати вопрос, прозрачный стрейч без УФ добавок сколько пролежит под нашим солнцем, не изучал никто? Или просто навскидку, по своему опыту?Maks42 писал(а): 26 мар 2024, 11:11 Пообщайтесь https://ipgrussia.ru/catalog/rynok-polimernoj-upakovki/
Александр 69
а какие требования к плёнке? Сколько она должна лежать под солнышком? Неделю или год?технолог54 писал(а): 26 мар 2024, 12:49 Я был в Узбекистане они делают пленку для защиты нефтегазопроводов, где этот показатель очень важен, они покупают дорогой черный краситель и у них нет претензий от клиентов по светостабилизации
AlexsandrN
Трубопроводы наружной прокладки, по воздуху, или подземной прокладки?технолог54 писал(а): 26 мар 2024, 12:49 Я был в Узбекистане они делают пленку для защиты нефтегазопроводов, где этот показатель очень важен, они покупают дорогой черный краситель и у них нет претензий от клиентов по светостабилизации
Примерно год, добавление качественного сажевого концентрата в расчете на 2,5% сажи повышает этот срок до 50-и лет.Александр 69 писал(а): 27 мар 2024, 11:14 Максим, а кстати вопрос, прозрачный стрейч без УФ добавок сколько пролежит под нашим солнцем, не изучал никто? Или просто навскидку, по своему опыту?
Последний раз редактировалось Maks42 27 мар 2024, 13:31, всего редактировалось 2 раза.
- Александр 69
BlinovSPB
- Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
Доброго времени суток.кто что может сказать про линейник ExxonMobil ll1004ay?
У него птр 1 судя по цифрам, если так то для стрейч не подойдёт
BlinovSPB
Да в том то и прикол)по сертификатам нет,а по цифрам да)технолог54 писал(а): 27 мар 2024, 13:59 У него птр 1 судя по цифрам, если так то для стрейч не подойдёт
Вроде норм https://exxonmobilchemical.ides.com/dat ... E&E=370567BlinovSPB писал(а): 27 мар 2024, 13:24 Доброго времени суток.кто что может сказать про линейник ExxonMobil ll1004ay?
Александр Алекс
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Вчера наблюдал такую картину - линия кристализации плавала в крайней зоне. Не 0,5-1см,а 4-5 см вверх-вниз. И в этой зоне обрезь шла не стабильно. Кто знает с чем связано?
Я думаю, что это связано с нестабильностью качества Сибуровского сырья, а именно разбегом по птр.
Мне кажется, что это пульсация толщины, связанная с пульсацией расплава.
Vladimir_Krutikov
- Страна, Регион, Область: Россия Приморский край
Всем здравствуйте! Такая проблема: ни как не можем побороть полосы утолщения на рулонах, одну полосу убираешь, появляется другая и так без конца. Работаем на сырье LG UF 1002 и вистомакс 6202. Температура на шнеках 180-200-220. На фильтрах 220. Фильера по краям 230, середина 220. Ранее на этом экструдере делали вторичку, но после этого уде прошло 60 тон.
Может вам надо было прочистить экструдер прочистить чистящей добавкой клинол когда переходили со вторички на первичку.
Вопрос такой а Вы знаете, что сырье на котором Вы работаете имеет птр1 и не совсем подходит для производства стрейч плёнки.
Vladimir_Krutikov
Он должен быть 2,5-3, 2 это получение стрейч раздувным методом.
ivsey80
Проработали пол года. Упала производительность на шнеке Б. Изначально выходило 110 кг в час. Сейчас около 78. Раньше визуально было видно через смотровое окно как в шнеке Б движется гранула. Есть подозрение что ножи дробилки затупились у кромко приёмника затупились и пушистая кромка плотность сырья снизила.Александр 69 писал(а): 26 мар 2024, 09:17ещё раз опишите проблему от начала до конца?ivsey80 писал(а): 25 мар 2024, 21:50 Все вышеперечисленное пробовали. Сегодня заметили, что у шнека Б амперы не поднимаются выше 30 на максималках. Должно быть около 32
Ещё вариант козёл на валу. Но его не видно. Начало шнека чистое
Это тоже очень вероятная причина, тем когда кромка набивается в бункере, сырьё подаётся неравномерно.
Stas72
- Страна, Регион, Область: Тюменская область
Доброго времени суток, подскажите с проблемой. Идет импульс толщина тонкая, толстая. Голова раскручена полностью, голова закручена такая же проблема. Как елка не расплав гуляет. Поменяли шнек проблема не ушла. Голова старенькая уже. Хрома нет почти, может в этом быть проблема ? Раньше температурами убирали елку, теперь на температуры не реагирует вообще
Вы правы дело скорей всего в хроме, но могут и термопары не корректно работать, если регулировкой температуры не удаётся достичь измерения.
