Коллега правильно сказал смотрите по линии кристаллизации , если есть возможность пришлите фото линии кристаллизации и зоны нагрева в этом месте ролика .Александр Алекс писал(а): 05 дек 2023, 20:03 Здравствуйте. Посмотрите на эквалайзер (линия кристализации). Если "горка", то там тонко, если "ямка" значит толсто. В любом случае идите от обратного, начните затягивать 10,9,7. Ни резко, потихоньку 3-5 градусов-ждать 20-30 минут.
Nik123
- Страна, Регион, Область: Ростовская
Nik123
Болты должны затягиваться с равным усилием , чтобы вытекание сырья из фильеры было равномерное это можно увидеть по линии кристаллизации . Если у вас один болт распущен другой затянут и наоборот добра не будет.
Технолог96
Здравствуйте! Какие процессинговые добавки пользуете при изготовлении стрейч пленки? Пользуйтесь ей вообще ?
Технолог96
Магамед
- Страна, Регион, Область: Самарканд
Здравствуйте друзья у меня вопрос 3 дня хорошо работает а 4-5 день вот так будет я не знаю мы не чего не трогаем сам по себе так будет
Сырье у вас не холодное, выдерживаете его в цехе часов 12 перед переработкой.
Nik123
Добрый день коллеги! Кто работал на иранском сырье 18В03АА , как оно вообще.
А вы случайно не описались, 22b003 так по моему называется. Если про это сырье речь, то нормальное сырье, но температуру надо значительно опустить по сравнению с Сибуровским.
Nik123
Неттехнолог54 писал(а): 21 дек 2023, 11:28 А вы случайно не описались, 22b003 так по моему называется. Если про это сырье речь, то нормальное сырье, но температуру надо значительно опустить по сравнению с Сибуровским.
danvik
Коллеги, приветствую. Имеем 3-х шнековый плоскощелевой экструдер. Планирую после праздников снимать половинить голову для физической чистки, так как чистка латунными лопатками уже не помогает и пленка получается полосатой (как будто вся в царапинах). На паллетообмотчике зачастую полотно расходится на аккуратные полосы. Вопрос: нужно ли до снятия головы прогонять дополнительно какую-нибудь добавку чистящую типа клинола? Работаем на 30200 и 30203. Голова не снималась для чистки минимум последние полтора года.
Nik123
Добрый день коллеги , подскажите по какой причине на охлаждающем первом валу, половина вала в парафине а другая половина чистая
AlexsandrN
Охлаждающая жидкость ввод и обратка с одной стороны вала, или с противоположных?Nik123 писал(а): 27 дек 2023, 09:50 Добрый день коллеги , подскажите по какой причине на охлаждающем первом валу, половина вала в парафине а другая половина чистая
Чистый вал с какой стороны по отношению в подаче охлаждения?
Переход резкий или плавный?
В октябре было обсуждения Вашей системы охлаждения валов каландера. Это всё таже установка?
Nik123
Чистый вал со стороны где вода заходит и буквально до середины чистый а потом в парафине . Установка все та жеAlexsandrN писал(а): 27 дек 2023, 11:19Охлаждающая жидкость ввод и обратка с одной стороны вала, или с противоположных?Nik123 писал(а): 27 дек 2023, 09:50 Добрый день коллеги , подскажите по какой причине на охлаждающем первом валу, половина вала в парафине а другая половина чистая
Nik123
Даже скорее всего чистый дальше чем до середины, переход не резкий. Думаем либо вакуум , либо прижимной резиновый вал для снятия парафина в том месте меньше прижимает
AlexsandrN
Фото оборудования, проблемы. А то как то абстракто всё.Nik123 писал(а): 27 дек 2023, 11:28 Даже скорее всего чистый дальше чем до середины, переход не резкий. Думаем либо вакуум , либо прижимной резиновый вал для снятия парафина в том месте меньше прижимает
AlexsandrN
Были уточняющие вопросы по этой системе охлаждения, на которые не поступило ответов. Не взаимосвязано ли всё?
Nik123
С охлаждением вопрос решили , из за некачественной воды загубили вал , переодически промываем кислотамиAlexsandrN писал(а): 27 дек 2023, 11:37Были уточняющие вопросы по этой системе охлаждения, на которые не поступило ответов. Не взаимосвязано ли всё?
Александр 69
а температура поверхности вала с одной стороны и с другой?Nik123 писал(а): 27 дек 2023, 09:50 Добрый день коллеги , подскажите по какой причине на охлаждающем первом валу, половина вала в парафине а другая половина чистая
Nik123
Разница в 3 градусаАлександр 69 писал(а): 27 дек 2023, 13:45а температура поверхности вала с одной стороны и с другой?Nik123 писал(а): 27 дек 2023, 09:50 Добрый день коллеги , подскажите по какой причине на охлаждающем первом валу, половина вала в парафине а другая половина чистая
AlexsandrN
И все же, по моему мнению, необходимо вникнуть в систему охлаждения валов каландера, о разобраться в ней.Nik123 писал(а): 27 дек 2023, 17:25Разница в 3 градусаАлександр 69 писал(а): 27 дек 2023, 13:45
Во вложенном файле собранные во едино информация по Вашему обращению в октябре, по поводу промывки валов.
Хочу еще раз напомнить, что если следовать Вашей схеме, то промывка осуществлялась неверно. Вы промывали два вала одновременно, а нужно каждый вал по отдельности.
Также вызывает вопрос по разнице в 3 градуса. Потому что согласно ответа на аналогичный вопрос был получен ответ, что приборов контроля температуры не имеется. Но, возможно, ситуация изменилась. Да и вопрос был о температуре охлаждающей жидкости валов, и не о поверхности валов.
Но вернемся к текущей ситуации, учитывая при этом и информацию предыдущую:
1. При помощи каких приборов измеряете температуру валов? Марка, модель.
2. Какая именно температура?
3. Какая при этом температура на выходе чиллера?
4. При каком состоянии оборудования измеряете температуру? В статике, или при вращении?
5. Такая ситуация с парафином появляется на всех режимах, скоростях? Или в каком то диапазоне?
Вообще, чем больше информации сообщите, тем будет меньше уточняющих вопросов.
И всё таки, по возможности, ответ на вопрос 14. А то как то игра в одни "ворота" (я конечно, новичок на форуме, мотет здесь так принято - все спрашивать, но ни на что не отвечать по своему оборудованию)
Последний раз редактировалось AlexsandrN 27 дек 2023, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
- Constantine
AlexsandrN
По факту у Вас такая схема охлаждения, только вместо промывочного насоса и емкости с раствором - чиллер? Можно несколько фото оборудования?
Nik123
Температуру измеряем термометром ( поставили на трубы при входе и выходе с валов )
Nik123
К сожалению воду пока используем техническую но с фильтрами , проверять воду бессмысленно и так все понятно (вода говно)
AlexsandrN
С этим трудно не согласится? Система замкнутая, какой объем воды в системе (валы, чиллер, трубы)?Nik123 писал(а): 28 дек 2023, 10:52 К сожалению воду пока используем техническую но с фильтрами , проверять воду бессмысленно и так все понятно (вода говно)
На входе / выходе каждого вала? Или просто на входе / выходе каландера?Nik123 писал(а): 28 дек 2023, 10:44 Температуру измеряем термометром ( поставили на трубы при входе и выходе с валов )
Правильно понимается, что фото надо перевернуть на 180 градусов? Фильера же вверху?
Ну и сводная табличка повтор вопросов.
И еще один дополнительный, возник при повторном просмотре фото - а температуры по фильере одинаковые, равномерные, правильно показывают?
- вопросы 2_1.jpg (44.81 КБ) 5166 просмотров
Nik123
Общий обьем в системе 400 литров .AlexsandrN писал(а): 28 дек 2023, 11:11С этим трудно не согласится? Система замкнутая, какой объем воды в системе (валы, чиллер, трубы)?Nik123 писал(а): 28 дек 2023, 10:52 К сожалению воду пока используем техническую но с фильтрами , проверять воду бессмысленно и так все понятно (вода говно)На входе / выходе каждого вала? Или просто на входе / выходе каландера?Nik123 писал(а): 28 дек 2023, 10:44 Температуру измеряем термометром ( поставили на трубы при входе и выходе с валов )
На входе и выходе главного вала охлаждения .
Да , фото развернуть .
Температуры по фильтре да показания равные , может скакать но не больше 1,2 градусов , но чаще стабильно .
Разница температур при входе и выходе на валу 3 градуса ( вход 20 , выход 23)
Температура измеряется при работающем станке .( на вращающихся валах)
Температура на выходе из числена 20 градусов ( заданная 20)
Такое происходит при любой скорости вращения вала .
Александр 69
так всё же это температура поверхности вала? Или температура воды на входе и выходе?Nik123 писал(а): 27 дек 2023, 17:25Разница в 3 градусаАлександр 69 писал(а): 27 дек 2023, 13:45
AlexsandrN
Судя вот по этому сообщению "Разница температур при входе и выходе на валу 3 градуса ( вход 20 , выход 23)", то разница температуры воды на входе и выходе с обоих валов. Какой из них больше нагрет, какой меньше - непонятно.Александр 69 писал(а): 29 дек 2023, 08:51так всё же это температура поверхности вала? Или температура воды на входе и выходе?
Несмотря на довольно активное выспрашивание информации с моей стороны, немного уменьшил инициативу, потому что не совсем ориентируюсь в теме производства стрейч - пленки, и не понимаю, откуда может появляться парафин. И насколько критичен этот разброс в 3 градуса. На том производстве, на ктором тружусь, это уже притичное значение. Обычно не более 1 градуса.
Но вот что не очень нравиться с точки зрения охлаждения - так это совмещенная система охлаждения на оба вала. По хорошему, для оценки теплового состояния валов, степени их нагрева, надо 4 места измерения температуры: на входе и выходе каждого из валов. Ну или хотя бы 3: общая точка на входе, и по одной на выходе, как можно ближе к валу.
Также имеется вопрос, но тоже не стал спрашивать - так это каким именно прибором измеряется температура (тип, модель, диапазон измерений). По этим данным можно найти погрешность, и оценить возможную погрешность измерений. Потому что одно дело прибор с диапазоном 0-50 градусов, и совсем другое - 0-150 градусов.
пы сы. И все таки очень хочется узнать модель чиллера (любопыство )
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 3 гостя
