ТПА Metameccanica Pentatron 65-120 ремонт управления
Тим
#1 Сообщение Тим » 09 ноя 2023, 15:42
Здравствуйте.
Нужна помощь в ремонте системы управления данной ТПА. Год выпуска 1998. На форуме есть одна тема из которой следует, что машина очень редкая. Но может сталкивались с похожей автоматикой.
Предыстория.
Замкнуло провод от клапана 24 В на корпус. Вылетел блок питания. Его восстановили. Но ТПА не запустилась. Из очевидных неисправностей - все линейки показывают 0 либо значения типа ?76. При этом на экране есть цифровое значение (которое равно 0) и шкала. Шкала отображается нормально, двигаешь ползунок линейки и шкала меняется, а цифровое значение нет. Никакие движения не работают, т.к. вылезают ошибки на положение формы, толкателя и т.п.
С соседней рабочей машины переставили плату модуля памяти, машина запустилась, все линейки видит нормально. Т.е. дело в плате.
На плате две микросхемы ПЗУ и две ОЗУ с питанием от батарейки. Заменили почти все микросхемы логики. Поставили новые ПЗУ (перепрошили с работающей платы). Заменили ОЗУ, правда аналогом. Не помогло. Экспериментировать с работающей платой не хочется, т.к. переставляем с одной машины на другую.
Плата памяти Gefran MEM224mP/1.
Может нужна процедура первичной инициализации? В общем любые здравые мысли подойдут.
Woolfy
Re: ТПА Metameccanica Pentatron 65-120 ремонт управления
#2 Сообщение Woolfy » 10 ноя 2023, 04:17
Какой микроконтроллер (процессор)? На плате не увидел.
Ещё раз пройтись осциллографом (желательно 2-канальным, цифровым) по системной шине.
Возможно, что в ПЗУ зашита только микропрограмма работы процессора. А программа работы станка (пользовательская) находилась в SRAM и теперь на этой плате утеряна. Может помочь "родное" ПО от этого управления. Поищите у себя - может найтись какая-то непонятная документация от станка.
Похожий случай сейчас у меня - ковыряю Gould PC0085. После неудачной замены батарейки станок встал. Остался последний этап - записать программу в SRAM, но ПО пишет, что контроллер не подключен. Аппаратно всё исправно.
Рекомендую на исправную плату добавить к батарейке ионистор с соответствующим обвесом. Например, 0,22 Ф х 5,5 В. Очень эффективно. Паять рекомендую с подключённым питанием. Как-нибудь набросаю схемку, выложу.
Следует помнить, что при замыкании цепей питания SRAM программа, скорее всего, будет утеряна.
agent_serg
#3 Сообщение agent_serg » 11 ноя 2023, 21:52
Тим писал(а): 09 ноя 2023, 15:42С соседней рабочей машины переставили плату модуля памяти, машина запустилась, все линейки видит нормально. Т.е. дело в плате.
Таки да. Я тоже так считаю.
Тим писал(а): 09 ноя 2023, 15:42Заменили почти все микросхемы логики.
Как мне кажется (крестится не буду), ключевое здесь - почти...
© Генри Форд
Woolfy
#4 Сообщение Woolfy » 12 ноя 2023, 09:41
Как вариант - разные протоколы доступа к SRAM. Попробуйте поставить две одинаковые микросхемы.
Woolfy
#5 Сообщение Woolfy » 12 ноя 2023, 12:18
Подключение ионистора к SRAM (статическому ОЗУ). Практика показала, что при отсутствии часов (RTC) ионистор обеспечивает питание более недели до "включения" батарейки.
Подключение ионистора..pdf
(65.45 КБ) 63 скачивания
muhomornik
Тим
#6 Сообщение Тим » 13 ноя 2023, 21:33
Плата без процессора. Только микросхемы памяти и логики.
Не нашел 3 микросхем логики. В наличие в магазинах по приемлемым срокам не оказалось. Переставлял их между собой.
По микросхемам памяти ОЗУ так же не нашел по оригинальной маркировке. Первую MS6264L-10PC заменил на HY6264LP-10. Вторую HM62256LP-12 (скорость доступа 100 ns) заменил на HY62256ALP-70 (70 ns).
Рядом с батарейкой стоит микровыключатель для отключения питания батарейки. В доках нашел, что нужно ввести пароль при первоначальном включении. Но на той странице где указан ввод пароля нет места куда его вводить. Т.е. либо ошибка перевода, либо нужно войти в "сервисный" режим. Есть предположение, что из ПЗУ в ОЗУ должна загрузится таблица настроек машины. Но как? :du_ma_et:
edwards
#7 Сообщение edwards » 05 фев 2024, 01:51
Тим писал(а): 09 ноя 2023, 15:42 Здравствуйте.
Предыстория.
Metameccanica Pentatron или Metalmecanica Pentraton MACH?
эти машины не редкие... но только старые...... это зависит от местности или страны
у вас дополнительная плата в контроллер нету... ? называется "espansione МЕМ224 или МЕМ32"
если все меняли ... и все сделали правильно то ... мое мнение, что станок просто потерял память
проверьте на странице ... калибровка F+4+4
лучше прикрепи фото
удачи
Тим
#8 Сообщение Тим » 25 мар 2024, 15:01
edwards писал(а): 05 фев 2024, 01:51 проверьте на странице ... калибровка F+4+4
лучше прикрепи фото
Машина без Mach. В стойке есть дополнительная плата памяти MEM96 в слоте 29.
Может есть процедура инициализации памяти?
Фото страницы F44
Тим
#9 Сообщение Тим » 08 май 2024, 04:40
Нашел в мануале инструкцию:
"Во время первого запуска или при замене платы МЕМ96 необходимо:
- Вызвать на мониторе страницу 27
- Ввести код F-980600-CLR".
Вроде бы мой случай. Но ничего не происходит. Единственное отличие, что код я могу ввести F980600CLR, т.е. без тире. Или нужно вводить с тире?
edwards
#10 Сообщение edwards » 09 май 2024, 23:31
решили проблему?
Тим
#11 Сообщение Тим » 12 май 2024, 12:15
edwards писал(а): 09 май 2024, 23:31 решили проблему?
Нет не решил. Я так понимаю, нужно записать данные из ПЗУ в ОЗУ с помощью кода F-980600-CLR. Но не получается. Код вводится без окошка для ввода, поэтому не вижу какие символы вводятся. Или код другой.
edwards
#12 Сообщение edwards » 15 май 2024, 21:52
но на странице F4+4 вы можете изменять параметры?
эти параметры вводятся вручную... они не являются частью внутренней памяти (конфигурации)
только на машине с "интеллектуальным монитором" так называются машины из этой серии... есть такая хитрость :-)
эти параметры можно найти в 2-х местах:
в инструкции (руководство) к станку есть страница, где написаны все необходимые параметры (написаны от руки)
или есть наклейка за монитором ... (надо открывать крышку)... или с одной стороны монитора
удачи
За это сообщение автора edwards поблагодарил:
Тим
Тим
#13 Сообщение Тим » 01 сен 2024, 12:17
В итоге все получилось :dan_ser: .
Параллельно с этим отвалились еще платы, поэтому долго не получалось проверить работоспособность машины. Действительно, нужно было настроить параметры на странице F44.
Спасибо всем откликнувшимся, особенно edwards. Настройки списал с рабочей машины. Никто у нас про такую наладочную страницу даже не слышал :sh_ok: .
Прикладываю фото страницы F44 с действующими настройками. Тему не закрываю мало ли что еще :ne_vi_del:
За это сообщение автора Тим поблагодарил:
Woolfy
edwards
#14 Сообщение edwards » 02 сен 2024, 00:10
:a_g_a: :co_ol:
