ivsey80
#3001 Сообщение ivsey80 » 26 окт 2023, 18:22
Коллеги подскажите пожалуйста как избавится от такой проблемы. На правом ролике с крайней стороны такое идет. Пробовали ножи передвигать в право. У левого ролика начинается такая проблема.
Край как то подворачивается и при перемотке идут постоянные обрывы
#3002 Сообщение технолог54 » 26 окт 2023, 18:47
Валки на намотке проверяли на плоскопараллельность? Скорость на намотке можно немного меньше делать? Разнотолщиность на пленке большая идет? Посмотрите вот эти моменты где то тут должна быть причина.
#3003 Сообщение технолог54 » 26 окт 2023, 18:50
Сейчас внимательнее посмотрел рисунок, а у вас шпули какой диаметр и толщина стенки её похоже с одной стороны она овальная
ivsey80
#3004 Сообщение ivsey80 » 26 окт 2023, 19:06
технолог54 писал(а): 26 окт 2023, 18:50 Сейчас внимательнее посмотрел рисунок, а у вас шпули какой диаметр и толщина стенки её похоже с одной стороны она овальная
На вал прижимной думал. Но когда ножи передвигаешь в лево, такая проблема появляется на левом ролике.
Шпули одной толщины нормальные выбираем.
#3005 Сообщение технолог54 » 26 окт 2023, 19:20
У вас зажимает вначале шпули намотка идет слишком плотная шпкля сдавливается, затем со средины когда давление идет такая намотка начинается вы посмотрите какая толщина стенки шпули и попробуйте в начале намотки рулона попробовать скорость насколько возможно меньше, посмотрите будет эффект, а насчет шпуль по тому что когда толщина стенки мала, как раз такой эффект наблюдается как у вас.
ivsey80
#3006 Сообщение ivsey80 » 28 окт 2023, 20:07
технолог54 писал(а): 26 окт 2023, 19:20 У вас зажимает вначале шпули намотка идет слишком плотная шпкля сдавливается, затем со средины когда давление идет такая намотка начинается вы посмотрите какая толщина стенки шпули и попробуйте в начале намотки рулона попробовать скорость насколько возможно меньше, посмотрите будет эффект, а насчет шпуль по тому что когда толщина стенки мала, как раз такой эффект наблюдается как у вас.
Как оказалось работник давление на ноль сделал прижима вала со шпулей из-за того что поенка съезжать начинает. Давление на 1 сделали все нормально стало
ivsey80
#3007 Сообщение ivsey80 » 28 окт 2023, 20:14
Коллеги ещё вопрос. Немного не в тему.
Из-за нехватки рабочих сортировщиков небольшая выработка получается.
Спасет ли положение лазерный фильтр? Для производства стрейч плёнки.
У меня двух каскадный гранулятор 125 шнек. Вроде бы можно на него лазерный фильтр поставить.
AlexsandrN
#3008 Сообщение AlexsandrN » 29 окт 2023, 08:12
ivsey80 писал(а): 28 окт 2023, 20:14 Коллеги ещё вопрос. Немного не в тему.
Не совсем понятен вопрос.
1). Какая именно выработка небольшая?
2). Выработка чего?
3). Для чего имеется намерение поставить лазерный фильтр?
4). Каким образом применение лазерного фильтра увеличит выработку чего то?
ivsey80 писал(а): 28 окт 2023, 20:14 Вроде бы можно на него лазерный фильтр поставить.
Коммерция и менеджмент - они беспощадны. Докажут, убедят, что лазерный фильтр однозначно необходим. И конечно же, убедят что поставить можно - как говорится, любой каприз за Ваши деньги.
ivsey80
#3009 Сообщение ivsey80 » 29 окт 2023, 18:38
AlexsandrN писал(а): 29 окт 2023, 08:12
1). Какая именно выработка небольшая? В сентябре 18т вышло
2). Выработка чего? Стрейч плёнка
3). Для чего имеется намерение поставить лазерный фильтр? Убрать сортировщиков из процесса производства.
4). Каким образом применение лазерного фильтра увеличит выработку чего то? Не будет сортировки быстреее процесс должен пойти, соответственно больше объём производства
ivsey80
#3010 Сообщение ivsey80 » 29 окт 2023, 18:39
#3011 Сообщение технолог54 » 29 окт 2023, 18:48
Лазерный фильтр может немного увеличить, но без сортирлвщиков вы вряд ли обойдетесь как показывает практика отсортировывать бумажки, причём большую часть отклеивать, а это вряд ли можно заменить лазерным фильтром.
Александр 69
#3012 Сообщение Александр 69 » 31 окт 2023, 16:47
Nik123 писал(а): 20 окт 2023, 14:30 1) контура 2
2) Чиллер один на два вала
3) вода обычная из под крана
4) приборов контроля температуры нет , только на Чиллере показывает установленную и фактическую
5) повышение температуры не связанна с промывкой . Когда промываем температура вала падает но через 2-3 -4 недели опять может подняться .
6)Промываем методом замкнутого цикла , отключаем от чиллера и гоняем по малому кругу . Схему нарисую .
7) скоростя разные но чаще в его греется на максимальных оборотах ( скорость увеличиваем температуры экструдера поднимаем +- 10С’
У вас есть уверенность в том, что чиллер исправен?
Nik123
#3013 Сообщение Nik123 » 01 ноя 2023, 16:39
Александр 69 писал(а): 31 окт 2023, 16:47
Чиллер проверяли , исправен вода в баке холодная температуру держит , но теплоотдачи не происходит .
Александр 69
#3014 Сообщение Александр 69 » 02 ноя 2023, 10:06
Nik123 писал(а): 01 ноя 2023, 16:39
насос работает, воду гоняет? Если шланг (входной в чиллер, тёплая вода) снять - оттуда льёт с нормальным напором?
AlexsandrN
#3015 Сообщение AlexsandrN » 02 ноя 2023, 21:36
Nik123 писал(а): 01 ноя 2023, 16:39 Чиллер проверяли , исправен вода в баке холодная температуру держит , но теплоотдачи не происходит .
Имеется все таки желание оказать посильную помощь в "разборе" ситуации. Но для этого необходима информация. И чем больше её будет, и подробнее, тем меньше уточняющих вопросов появится. А как быть без вопросов то? Без них сложно понять ситуацию.
1. Технологическая схема системы охлаждения валов (чиллер, трубопроводы, валы)
2. Марка, модель чиллера.
3. Обозначение на технологической схеме (эскизе, рисунке) мест установки имеющихся приборов измерения температуры, давления жидкости в контурах.
4. Размеры валов – длина, диаметр.
5. Диаметры трубопроводов от чиллера до валов.
6. Как далеко установлен чиллер от валов?
7. Объем жидкости в системе.
8. Наличие теплообменника между контурами? При наличии - его модель (можно фото шильдика).
9. Проблема была и ранее? Или не обращали внимание? В связи с чем обратили на нее внимание?
Галина Ум
#3016 Сообщение Галина Ум » 03 ноя 2023, 07:35
Добрый день!Кто изготавливает цветной стрейч подскажите пожалуйста.
Собираемся изготовить белый стрейч с добавлением концентрата «Баско» ПФ 1007/27-ЛП. 4% добавлять в малый или большой шнек? Будет такого % достаточно для белого цвета?
Достаточно будет ли после изготовления белого стрейча, использовать для очистки клинол? Или требуются дополнительные очищающие манипуляции с другими средствами?
Благодарю за ответ.
#3017 Сообщение Артур69 » 03 ноя 2023, 08:14
Вмешаюсь. На обратке чиллера проверьте фильтр. Если забит, температура будет, но теплоодачи нет . Постепенно с подачи и обратки будет давить воду с одинаковым давлением.
#3018 Сообщение технолог54 » 03 ноя 2023, 09:00
В шнек лучше в большой процент лучше добавить5-7 клинола будет достаточно.
Александр 69
#3019 Сообщение Александр 69 » 07 ноя 2023, 12:55
Если вода в баке холодная - чилер (как холодильник) исправен. Значит проблема с оборотом этой холодной воды в системе охлаждения. Проверить, есть ли оборот воды - не сложно. Найти, что мешает обороту воды, где она не может пройти - тоже в общем понятно как. Может тупо кран какой-то перекрыт?
Ну и какой-нибудь копеечный термодатчик вам в помощь. Если оборот воды есть, если на входе в каландр вода холодная, на выходе тоже такая же холодная, но поверхность вала горячая - значит вас ждёт определённый гемор... Остальное - ерунда вроде.
Alex111yar
Страна, Регион, Область: Ярославская область
#3020 Сообщение Alex111yar » 09 ноя 2023, 15:27
Здравствуйте уважаемые коллеги, недавно занялся стрейч пленкой,никак не можем отрегулировать фильеру,рулоны получаются с белыми полосами.Может есть какой нибудь быстрый способ сделать всё красиво?
#3021 Сообщение технолог54 » 09 ноя 2023, 16:43
Вы можете поконкретнее описать на каком сырье работаете, скольки слойная линия и приложить фотографию пленки, скорей всего идет разнотолщиность. Да и такой вопрос как у вас идет линия кристаллизации?
Александр 69
#3022 Сообщение Александр 69 » 14 ноя 2023, 12:19
Alex111yar писал(а): 09 ноя 2023, 15:27 Здравствуйте уважаемые коллеги, недавно занялся стрейч пленкой,никак не можем отрегулировать фильеру,рулоны получаются с белыми полосами.Может есть какой нибудь быстрый способ сделать всё красиво?
Белые полосы как таковые, если это не торчащий бугор - не признак брака. Полностью от них избавиться на простых китайский машинках - практически невозможно.
Александр Алекс
Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
#3023 Сообщение Александр Алекс » 22 ноя 2023, 07:25
Здравствуйте, уважаемые коллеги. У кого есть опыт работы с маталлоценом, в частности М2010?
Поставщик оборудования убеждает нас в том, что маталлоценом убивает шнек, так ли это?
Александр Алекс
#3024 Сообщение Александр Алекс » 22 ноя 2023, 07:49
Здравствуйте. Белые полосы это беда, по линии кристализации показывает тонкое место, а по факту лезет шишка.
#3025 Сообщение технолог54 » 22 ноя 2023, 12:58
Насчет металлоцена глупости Вам говорит поставщик никому он не вредит просто его в чистом виде не используют мешают с динейником, когда желают машинки.
BlinovSPB
Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
#3026 Сообщение BlinovSPB » 22 ноя 2023, 13:28
Александр Алекс писал(а): 22 ноя 2023, 07:25 Здравствуйте, уважаемые коллеги. У кого есть опыт работы с маталлоценом, в частности М2010?
Доброго дня), бред какой то. Что вы так переживаете? У меня шнек монеты пережевывал и выплевывал.) уже менял шнеки, но чисто из за того, что насос расплава не мог давление поднять. Налипало на шнек и вытаскивал шпателем отскребал и обратно пока тёплый загонял и всё хорошо. Чисто, грубо говоря, резьбу забивало. И был гладкий. Сейчас при остановках стараюсь клинолом забивать от души прям) лучше прогнать клинол чем скидывать редуктор), просто заметил из за того что одном шнеком загонял перед остановкой клинол в голову, а когда вытаскивал шнеки из труб удивился, 2 из 3 были налипшие, а тот которым клинол в голову загонял перед остановкой блестел.
Магамед
Страна, Регион, Область: Самарканд
#3027 Сообщение Магамед » 22 ноя 2023, 22:51
Здравствуйте коллеги. У меня проблема уже почти 2 месяца
Не могу исправить
сире Шуртан 0320 :100 кг +2 кило вистамакс
температура
шнек 180,190.200.220
головка 205,200,200,200,205
Охлаждение Градилный 17-20 градус
Станок китайский 600 мм одно слойный
Вопрос: из фильера плавно не вытекает стрейч что мне делать или еще добавки добавлять в сире везде полоски кто то говорит что головка грязный надо очистить помогите пожалуйста спасибо заранее.
Магамед
#3028 Сообщение Магамед » 22 ноя 2023, 22:57
BlinovSPB
#3029 Сообщение BlinovSPB » 22 ноя 2023, 23:00
Магамед писал(а): 22 ноя 2023, 22:51 Здравствуйте коллеги. У меня проблема уже почти 2 месяца
Не могу исправить
температура
Доброго. Поднимите температуру на 20 градусов для этого сырья. И вероятно они правы если из головы полосы. Раскройте все болты и тонким шпателем из мягкого метала почистите. Прям во внутрь запихать и пошкрябать можно.(ЛАТУНЬ)
BlinovSPB
#3030 Сообщение BlinovSPB » 22 ноя 2023, 23:05
BlinovSPB писал(а): 22 ноя 2023, 23:00
Не могу исправить
температура
Ну или снять половину бошки прям на весу, она маленькая у вас. И отполировать, найдите фильерную пасту и в путь. С ней вообще шикарно чистит, своего рода паста ГОИ для экструдера)) займет один день, зато сразу исключите всё и мучаться не будете.
