ivsey80
Коллеги подскажите пожалуйста как избавится от такой проблемы. На правом ролике с крайней стороны такое идет. Пробовали ножи передвигать в право. У левого ролика начинается такая проблема.
Край как то подворачивается и при перемотке идут постоянные обрывы
Валки на намотке проверяли на плоскопараллельность? Скорость на намотке можно немного меньше делать? Разнотолщиность на пленке большая идет? Посмотрите вот эти моменты где то тут должна быть причина.
Сейчас внимательнее посмотрел рисунок, а у вас шпули какой диаметр и толщина стенки её похоже с одной стороны она овальная
ivsey80
На вал прижимной думал. Но когда ножи передвигаешь в лево, такая проблема появляется на левом ролике.технолог54 писал(а): 26 окт 2023, 18:50 Сейчас внимательнее посмотрел рисунок, а у вас шпули какой диаметр и толщина стенки её похоже с одной стороны она овальная
Шпули одной толщины нормальные выбираем.
У вас зажимает вначале шпули намотка идет слишком плотная шпкля сдавливается, затем со средины когда давление идет такая намотка начинается вы посмотрите какая толщина стенки шпули и попробуйте в начале намотки рулона попробовать скорость насколько возможно меньше, посмотрите будет эффект, а насчет шпуль по тому что когда толщина стенки мала, как раз такой эффект наблюдается как у вас.
ivsey80
Как оказалось работник давление на ноль сделал прижима вала со шпулей из-за того что поенка съезжать начинает. Давление на 1 сделали все нормально сталотехнолог54 писал(а): 26 окт 2023, 19:20 У вас зажимает вначале шпули намотка идет слишком плотная шпкля сдавливается, затем со средины когда давление идет такая намотка начинается вы посмотрите какая толщина стенки шпули и попробуйте в начале намотки рулона попробовать скорость насколько возможно меньше, посмотрите будет эффект, а насчет шпуль по тому что когда толщина стенки мала, как раз такой эффект наблюдается как у вас.
ivsey80
Коллеги ещё вопрос. Немного не в тему.
Из-за нехватки рабочих сортировщиков небольшая выработка получается.
Спасет ли положение лазерный фильтр? Для производства стрейч плёнки.
У меня двух каскадный гранулятор 125 шнек. Вроде бы можно на него лазерный фильтр поставить.
AlexsandrN
Не совсем понятен вопрос.ivsey80 писал(а): 28 окт 2023, 20:14 Коллеги ещё вопрос. Немного не в тему.
1). Какая именно выработка небольшая?
2). Выработка чего?
3). Для чего имеется намерение поставить лазерный фильтр?
4). Каким образом применение лазерного фильтра увеличит выработку чего то?
Коммерция и менеджмент - они беспощадны. Докажут, убедят, что лазерный фильтр однозначно необходим. И конечно же, убедят что поставить можно - как говорится, любой каприз за Ваши деньги.
ivsey80
AlexsandrN писал(а): 29 окт 2023, 08:12Не совсем понятен вопрос.ivsey80 писал(а): 28 окт 2023, 20:14 Коллеги ещё вопрос. Немного не в тему.
1). Какая именно выработка небольшая? В сентябре 18т вышло
2). Выработка чего? Стрейч плёнка
3). Для чего имеется намерение поставить лазерный фильтр? Убрать сортировщиков из процесса производства.
4). Каким образом применение лазерного фильтра увеличит выработку чего то? Не будет сортировки быстреее процесс должен пойти, соответственно больше объём производстваКоммерция и менеджмент - они беспощадны. Докажут, убедят, что лазерный фильтр однозначно необходим. И конечно же, убедят что поставить можно - как говорится, любой каприз за Ваши деньги.
ivsey80
Лазерный фильтр может немного увеличить, но без сортирлвщиков вы вряд ли обойдетесь как показывает практика отсортировывать бумажки, причём большую часть отклеивать, а это вряд ли можно заменить лазерным фильтром.
Александр 69
У вас есть уверенность в том, что чиллер исправен?Nik123 писал(а): 20 окт 2023, 14:30 1) контура 2
2) Чиллер один на два вала
3) вода обычная из под крана
4) приборов контроля температуры нет , только на Чиллере показывает установленную и фактическую
5) повышение температуры не связанна с промывкой . Когда промываем температура вала падает но через 2-3 -4 недели опять может подняться .
6)Промываем методом замкнутого цикла , отключаем от чиллера и гоняем по малому кругу . Схему нарисую .
7) скоростя разные но чаще в его греется на максимальных оборотах ( скорость увеличиваем температуры экструдера поднимаем +- 10С’
Nik123
- Страна, Регион, Область: Ростовская
Чиллер проверяли , исправен вода в баке холодная температуру держит , но теплоотдачи не происходит .Александр 69 писал(а): 31 окт 2023, 16:47У вас есть уверенность в том, что чиллер исправен?Nik123 писал(а): 20 окт 2023, 14:30 1) контура 2
Александр 69
насос работает, воду гоняет? Если шланг (входной в чиллер, тёплая вода) снять - оттуда льёт с нормальным напором?Nik123 писал(а): 01 ноя 2023, 16:39Чиллер проверяли , исправен вода в баке холодная температуру держит , но теплоотдачи не происходит .
AlexsandrN
Имеется все таки желание оказать посильную помощь в "разборе" ситуации. Но для этого необходима информация. И чем больше её будет, и подробнее, тем меньше уточняющих вопросов появится. А как быть без вопросов то? Без них сложно понять ситуацию.Nik123 писал(а): 01 ноя 2023, 16:39 Чиллер проверяли , исправен вода в баке холодная температуру держит , но теплоотдачи не происходит .
1. Технологическая схема системы охлаждения валов (чиллер, трубопроводы, валы)
2. Марка, модель чиллера.
3. Обозначение на технологической схеме (эскизе, рисунке) мест установки имеющихся приборов измерения температуры, давления жидкости в контурах.
4. Размеры валов – длина, диаметр.
5. Диаметры трубопроводов от чиллера до валов.
6. Как далеко установлен чиллер от валов?
7. Объем жидкости в системе.
8. Наличие теплообменника между контурами? При наличии - его модель (можно фото шильдика).
9. Проблема была и ранее? Или не обращали внимание? В связи с чем обратили на нее внимание?
Галина Ум
Добрый день!Кто изготавливает цветной стрейч подскажите пожалуйста.
Собираемся изготовить белый стрейч с добавлением концентрата «Баско» ПФ 1007/27-ЛП. 4% добавлять в малый или большой шнек? Будет такого % достаточно для белого цвета?
Достаточно будет ли после изготовления белого стрейча, использовать для очистки клинол? Или требуются дополнительные очищающие манипуляции с другими средствами?
Благодарю за ответ.
Благодарю за ответ.
Вмешаюсь. На обратке чиллера проверьте фильтр. Если забит, температура будет, но теплоодачи нет . Постепенно с подачи и обратки будет давить воду с одинаковым давлением.Nik123 писал(а): 01 ноя 2023, 16:39Чиллер проверяли , исправен вода в баке холодная температуру держит , но теплоотдачи не происходит .
В шнек лучше в большой процент лучше добавить5-7 клинола будет достаточно.
Александр 69
Если вода в баке холодная - чилер (как холодильник) исправен. Значит проблема с оборотом этой холодной воды в системе охлаждения. Проверить, есть ли оборот воды - не сложно. Найти, что мешает обороту воды, где она не может пройти - тоже в общем понятно как. Может тупо кран какой-то перекрыт?Nik123 писал(а): 01 ноя 2023, 16:39Чиллер проверяли , исправен вода в баке холодная температуру держит , но теплоотдачи не происходит .
Ну и какой-нибудь копеечный термодатчик вам в помощь. Если оборот воды есть, если на входе в каландр вода холодная, на выходе тоже такая же холодная, но поверхность вала горячая - значит вас ждёт определённый гемор... Остальное - ерунда вроде.
Alex111yar
- Страна, Регион, Область: Ярославская область
Здравствуйте уважаемые коллеги, недавно занялся стрейч пленкой,никак не можем отрегулировать фильеру,рулоны получаются с белыми полосами.Может есть какой нибудь быстрый способ сделать всё красиво?
Вы можете поконкретнее описать на каком сырье работаете, скольки слойная линия и приложить фотографию пленки, скорей всего идет разнотолщиность. Да и такой вопрос как у вас идет линия кристаллизации?
Александр 69
Белые полосы как таковые, если это не торчащий бугор - не признак брака. Полностью от них избавиться на простых китайский машинках - практически невозможно.Alex111yar писал(а): 09 ноя 2023, 15:27 Здравствуйте уважаемые коллеги, недавно занялся стрейч пленкой,никак не можем отрегулировать фильеру,рулоны получаются с белыми полосами.Может есть какой нибудь быстрый способ сделать всё красиво?
Александр Алекс
- Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
Здравствуйте, уважаемые коллеги. У кого есть опыт работы с маталлоценом, в частности М2010?
Поставщик оборудования убеждает нас в том, что маталлоценом убивает шнек, так ли это?
Александр Алекс
Здравствуйте. Белые полосы это беда, по линии кристализации показывает тонкое место, а по факту лезет шишка.Alex111yar писал(а): 09 ноя 2023, 15:27 Здравствуйте уважаемые коллеги, недавно занялся стрейч пленкой,никак не можем отрегулировать фильеру,рулоны получаются с белыми полосами.Может есть какой нибудь быстрый способ сделать всё красиво?
Насчет металлоцена глупости Вам говорит поставщик никому он не вредит просто его в чистом виде не используют мешают с динейником, когда желают машинки.
BlinovSPB
- Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
Доброго дня), бред какой то. Что вы так переживаете? У меня шнек монеты пережевывал и выплевывал.) уже менял шнеки, но чисто из за того, что насос расплава не мог давление поднять. Налипало на шнек и вытаскивал шпателем отскребал и обратно пока тёплый загонял и всё хорошо. Чисто, грубо говоря, резьбу забивало. И был гладкий. Сейчас при остановках стараюсь клинолом забивать от души прям) лучше прогнать клинол чем скидывать редуктор), просто заметил из за того что одном шнеком загонял перед остановкой клинол в голову, а когда вытаскивал шнеки из труб удивился, 2 из 3 были налипшие, а тот которым клинол в голову загонял перед остановкой блестел.Александр Алекс писал(а): 22 ноя 2023, 07:25 Здравствуйте, уважаемые коллеги. У кого есть опыт работы с маталлоценом, в частности М2010?
Магамед
- Страна, Регион, Область: Самарканд
Здравствуйте коллеги. У меня проблема уже почти 2 месяца
Не могу исправить
сире Шуртан 0320 :100 кг +2 кило вистамакс
температура
шнек 180,190.200.220
головка 205,200,200,200,205
Охлаждение Градилный 17-20 градус
Станок китайский 600 мм одно слойный
Вопрос: из фильера плавно не вытекает стрейч что мне делать или еще добавки добавлять в сире везде полоски кто то говорит что головка грязный надо очистить помогите пожалуйста спасибо заранее.
Не могу исправить
температура
BlinovSPB
Доброго. Поднимите температуру на 20 градусов для этого сырья. И вероятно они правы если из головы полосы. Раскройте все болты и тонким шпателем из мягкого метала почистите. Прям во внутрь запихать и пошкрябать можно.(ЛАТУНЬ)Магамед писал(а): 22 ноя 2023, 22:51 Здравствуйте коллеги. У меня проблема уже почти 2 месяца
Не могу исправить
температура
BlinovSPB
Ну или снять половину бошки прям на весу, она маленькая у вас. И отполировать, найдите фильерную пасту и в путь. С ней вообще шикарно чистит, своего рода паста ГОИ для экструдера)) займет один день, зато сразу исключите всё и мучаться не будете.BlinovSPB писал(а): 22 ноя 2023, 23:00Доброго. Поднимите температуру на 20 градусов для этого сырья. И вероятно они правы если из головы полосы. Раскройте все болты и тонким шпателем из мягкого метала почистите. Прям во внутрь запихать и пошкрябать можно.(ЛАТУНЬ)Магамед писал(а): 22 ноя 2023, 22:51 Здравствуйте коллеги. У меня проблема уже почти 2 месяца
Не могу исправить
температура
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 2 гостя
