так проблема не в расстоянии от фильеры до вала, а с охлаждением.
Переодическая проблема - это с какой переодичностью и длительностью? Кадый час по пять минут, каждые сутки по часу, или что то иное?
Каким образом вал охлаждаете?
В месяц пару раз , охлаждается чиллером (вода замкнутый цикл ) 18-20 градусовAlexsandrN писал(а): ↑19 окт 2023, 11:45так проблема не в расстоянии от фильеры до вала, а с охлаждением.
А чем промывают такие валы ?технолог54 писал(а): ↑19 окт 2023, 16:14Я забыл Вы писали что чиллера вода идёт из системы, у вас скорей всего охлаждающий вал и его надо промывать, поэтому он нагревается.
Уже пробывали этой кислотой , хватает на месяц полтора а потом опять нагрев идеттехнолог54 писал(а): ↑20 окт 2023, 10:10Температуру сделаете пониже 15гр. Промывается кислотой ортофосфорной, посмотрите в ветку данную где-то уже обсуждали как промывать.
Для того, что бы более предметное понимание имеющейся у Вас проблемы, а также при желании с Вашей стороны в поисках её решения, необходимо более конкретное и предметное описание проблемы, оборудования. Желательно с приложением технологической схемы оборудования (не обязательно красивого чертежа, и просто схемы от руки бывает достаточно),Nik123 писал(а): ↑20 окт 2023, 09:34В месяц пару раз , охлаждается чиллером (вода замкнутый цикл ) 18-20 градусовAlexsandrN писал(а): ↑19 окт 2023, 11:45
1) контура 2AlexsandrN писал(а): ↑20 окт 2023, 11:23Для того, что бы более предметное понимание имеющейся у Вас проблемы, а также при желании с Вашей стороны в поисках её решения, необходимо более конкретное и предметное описание проблемы, оборудования. Желательно с приложением технологической схемы оборудования (не обязательно красивого чертежа, и просто схемы от руки бывает достаточно),
Вот, к примеру, какие вопросы возникли при прочтении ответов:
1) Сколько контуров теплообмена?
2) Чиллер один на несколько валов, или один чиллер охлаждает один вал? Или есть один чиллер общий, и есть несколько теплообменников для каждого вала? (здесь как раз и даст ответы технологическая схема)
3) Какая вода применяется в контуре? У неё есть водоподготовка? Или дистилированная?
4) Наличие приборов контроля температуры воды на выходе чиллера, на входе в вал, на выходе из вала?
5) Повышение температуры вала связано с промывкой? Пишите, что промываете раз в несколько месяцев, а повышение температур несколько раз в месяц?
6) Промываете вал каким образом? Имеется отработанная технология, кторая доведена до персонала? Или сами непосредвенно промываете?
7) По технорлогии продукта - всегда одна и таже скорость, производительность, температурные режимы, или могут изменяться? Есть зависимость между изменением скорости и нагреванием вала?
Когда писали, что двухконтурный, то имели ввиду, что на два вала? А где чиллер? Чем, и как поддреживаете температуру в системе охлаждения? И что за куб с раствором? Что за раствор?
Чиллер стоит рядом его нет на схеме ,да вала два , раствор это кислота ортофосфорная , когда промываем отключаем систему от чиллера и гончем растворAlexsandrN писал(а): ↑20 окт 2023, 15:12Когда писали, что двухконтурный, то имели ввиду, что на два вала? А где чиллер? Чем, и как поддреживаете температуру в системе охлаждения? И что за куб с раствором? Что за раствор?
когда писал про схему технологическую, то имел ввиду, которая при работе используется.Nik123 писал(а): ↑20 окт 2023, 15:28Чиллер стоит рядом его нет на схеме ,да вала два , раствор это кислота ортофосфорная , когда промываем отключаем систему от чиллера и гончем растворAlexsandrN писал(а): ↑20 окт 2023, 15:12
Замечание по такой схеме промывки - валы надо промывать раздельно. Один из валов (какой именно - зависит от многих факторов - диаметров валов, их внутренней конструкции, диаметров, длины трубопроводов, и прочее) промывается хуже, а может, и вообще не промывается.
А в каком соотношении воды и кислоты смешиваете ?AlexsandrN писал(а): ↑20 окт 2023, 18:16Замечание по такой схеме промывки - валы надо промывать раздельно. Один из валов (какой именно - зависит от многих факторов - диаметров валов, их внутренней конструкции, диаметров, длины трубопроводов, и прочее) промывается хуже, а может, и вообще не промывается.
На той установке, которая имеется в эксплуатации, моем каждый из валов в течении 24 часов. Вначале, когда было всё плохо, так еще и воду нагревали до 50 градусов. И моем при включенном вращении вала.
Фильтр поставили, вода оставляет желать лучшего , хотим дистиллированную залить
поясните, пожалуйста, про конденсат.
К сожалению не удалось нормально настроитьтехнолог54 писал(а): ↑25 окт 2023, 11:35Птр коллега дается средний по партии, но это не значит что он может чуть больше иди меньше, поэтому температуру на которой работали я вам дал, а там смотрите по пленки сами
Перед переходом на сабик работали на чистом 30200 линия кристаллизации была ровная толщина по плоскости полотна хорошая ролики также плотные хорошие ( голова середина 225 края 230 ) как перешли на сабик линия сразу же превратилась в острые иглы как расческа и стала вся не ровная и в тем местах на полотне где линия выше и ниже соответственно толщина также скачет , подняли температуру до 230-235 ничего не изменилось . Что думать не знаем , но не может же быть что птр так сильно скачет .технолог54 писал(а): ↑25 окт 2023, 15:51Я слышал, что люди, которые берут сейчас берут сабик отказываются от него из за плохого качества, но все таки в чем причина у вас?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 112 гостей
