Если я правильно понимаю натяжение образуется между каландером и намотчиком , у нас скорость намотчика и охлаждающих валов стоит одинаковаяАлександр 69 писал(а): ↑03 окт 2023, 14:30Не получается отправить личное сообщение. У вас чрезмерный натяг плёнки.
Nik123
- Страна, Регион, Область: Ростовская
Я думаю, что мало кто на нём работает, так как оно европейское, а мы под. санкциями, даже если оно по каким то схемам заходит в Россию то цена его будет очень высокая, а так раньше работали хорошие Сырбу.
Nik123
Мы купили для пробы под клиента , а по каким параметрам с ним работать пока не знаем , кто говорит в средний слой кто говорит в краятехнолог54 писал(а): ↑04 окт 2023, 09:06Я думаю, что мало кто на нём работает, так как оно европейское, а мы под. санкциями, даже если оно по каким то схемам заходит в Россию то цена его будет очень высокая, а так раньше работали хорошие Сырбу.
Какой процент ввода будет зависеть какой перестрейч Вам нужен.
Nik123
Да планируем машинку 17 мкм , пристрейч 200+технолог54 писал(а): ↑04 окт 2023, 09:41Какой процент ввода будет зависеть какой перестрейч Вам нужен.
Положите 15% в средний и 10% в крайний который не клеевой, температурный оставьте на которой работаете, а там потом смотрите по Алёнки.
Nik123
15,10 % от слоя или от общей массытехнолог54 писал(а): ↑04 окт 2023, 10:34Положите 15% в средний и 10% в крайний который не клеевой, температурный оставьте на которой работаете, а там потом смотрите по Алёнки.
Nik123
Александр 69
Я ни разу не видел, чтобы сам болт был неисправен, чтобы проблема была именно в болте. Хотя рабочие каждый раз валят всё на болт. Однажды ночью даже провернули шестигранник, пытаясь затянуть его трубой, усилителем. А утром я на спор выкрутил его практически руками, просто остановив линию. Можно хоть вкручивать, хоть выкручивать.технолог54 писал(а): ↑03 окт 2023, 16:19Уважаемый коллега насчёт того, что ослабить болты целиком согласен, а а вот если болты на голове перетянуты их не ослаблять надо, а менять так как эффект от регулировки такими болтами практически нулевой. Вы смазываете болты высоко температурной смазкой, чтобы их было легче регулировать.
Даже если болт не крутится - это не значит, что щель в этом месте наглухо закрыта, что там металл в металл упёрся. Это безумное сопротивление - это, тем не менее, сопротивление расплава, протискивающегося в эту щель. И такого давления там быть не должно, это не нормальное давление. А значит вся башка перетянута насмерть.
Александр 69
Забейте на эти цифры. Они всегда врут.Nik123 писал(а): ↑04 окт 2023, 08:49Если я правильно понимаю натяжение образуется между каландером и намотчиком , у нас скорость намотчика и охлаждающих валов стоит одинаковаяАлександр 69 писал(а): ↑03 окт 2023, 14:30
Рука на ручке скорости последнего (дальнего от головы) вала. Глаза внимательно смотрят наверх, на плёнку. Медленно (очень медленно) убавляете скорость вала. На цифры не смотрите, не отвлекайтесь. Как только увидели, что плёнка начинает провисать - сразу добавляете немного скорости вала (минимальное движение, одну десятую). И так оставляете. Это может оказаться минус несколько единиц скорости вала - пофигу. Или напишите в личные, дам номер телефона, по вацап объясню.
Вы какие то открытия делаете, болт он регулирует положение пластины регурилируя зазор и если болт сломался то зазор в этом не регулируется будет он работать без болта конечно будет только толщина регулироваться.Александр 69 писал(а): ↑04 окт 2023, 10:57Я ни разу не видел, чтобы сам болт был неисправен, чтобы проблема была именно в болте. Хотя рабочие каждый раз валят всё на болт. Однажды ночью даже провернули шестигранник, пытаясь затянуть его трубой, усилителем. А утром я на спор выкрутил его практически руками, просто остановив линию. Можно хоть вкручивать, хоть выкручивать.технолог54 писал(а): ↑03 окт 2023, 16:19Уважаемый коллега насчёт того, что ослабить болты целиком согласен, а а вот если болты на голове перетянуты их не ослаблять надо, а менять так как эффект от регулировки такими болтами практически нулевой. Вы смазываете болты высоко температурной смазкой, чтобы их было легче регулировать.
Nik123
Коллеги, кто подскажет где можно приобрести тэны патронного типа и хомутовые . В личку
Nik123
Вы имеете ввиду второй каландер ?Александр 69 писал(а): ↑04 окт 2023, 12:25Забейте на эти цифры. Они всегда врут.
AlexsandrN
Александр Алекс
- Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
Здравствуйте уважаемые коллеги! Сырьё 30203. Правый край не могу настроить. Идёт провал а потом бортик. От чего так происходит?
Александр Алекс
Температура :
Шнек большой-175,180,190,205,фильтр 210
Малыц шнек-180,190,205,фильтр 210
Смеситель 220
Голова-левый край 241,середина 240,правый край(проблемный) 240-245
Написал так, меняю в этих диапазонах, пытаюсь выровнять линию кристализации.
Смеситель 220
Александр 69
Я понимаю, если болт сломался - он сломался. Я говорю, что ни разу не видел, чтобы болт сломался. Скорее всего проблема не в болте. Понятно же вроде говорю?технолог54 писал(а): ↑04 окт 2023, 13:56Вы какие то открытия делаете, болт он регулирует положение пластины регурилируя зазор и если болт сломался то зазор в этом не регулируется будет он работать без болта конечно будет только толщина регулироваться.Александр 69 писал(а): ↑04 окт 2023, 10:57
Александр 69
Регулируете скорость последнего, дальнего от головы вала, того где намотка идётNik123 писал(а): ↑04 окт 2023, 17:29Вы имеете ввиду второй каландер ?Александр 69 писал(а): ↑04 окт 2023, 12:25
Я тоже не видел, чтобы болты ломались, для этого надо приложить большую силу, что конечно у нас встречается. Вопрос стоит в том, чтобы болт выполнял свою функцию, т.е чтобы болт не был перекручен и аккуратно смазывать высоко температурной смазкой, чтобы их нормально. можно регулировать.
Nik123
Я понял , сам намотчик . СпасибоАлександр 69 писал(а): ↑05 окт 2023, 16:43Регулируете скорость последнего, дальнего от головы вала, того где намотка идёт
AlexsandrN
А какой у Вас намотчик? И каким образом поддерживается постоянство линейной скорости верхенй образующей рулона? Ведь она звисит от диаметра.Nik123 писал(а): ↑06 окт 2023, 08:43Я понял , сам намотчик . СпасибоАлександр 69 писал(а): ↑05 окт 2023, 16:43
Nik123
Всем спасибо , решили проблему ) убавили скорость намотчика на 1 Hz и всё норм .
AlexsandrN
Сиё есть тайна великаяAlexsandrN писал(а): ↑06 окт 2023, 10:45А какой у Вас намотчик? И каким образом поддерживается постоянство линейной скорости верхней образующей рулона? Ведь она зависит от диаметра.
Коллега правильно пишет это не клей и класть его надо гораздо больше а цена у него с пиб или вистамаксом космическая. А вот по другому их можно использовать мы использовали license 670 вместо металлоцена это октеновый пластэстомер пробовали его положить по 5% в два слоя, результаты были хорошие. По сохранению постоянства скорости намотчика, вам коллега написал что ориентируетесь по скорости намотчика и в дальнейшем если надо подрегулировать скорости валков.
Nik123
Не могу ответить на ваш вопрос , так так не пойму о чем идет речь . Намотчик обычный сравнивать не с чем : Два основных вала два прижимных резиновых и три валкаAlexsandrN писал(а): ↑10 окт 2023, 17:11Сиё есть тайна великаяAlexsandrN писал(а): ↑06 окт 2023, 10:45
А какой у Вас намотчик? И каким образом поддерживается постоянство линейной скорости верхней образующей рулона? Ведь она зависит от диаметра.![]()
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
