Nik123
#2911 Сообщение Nik123 » 04 окт 2023, 08:49
Александр 69 писал(а): 03 окт 2023, 14:30
Nik123 писал(а): 02 окт 2023, 15:04 Добрый день уважаемые коллеги ! Столкнулись с проблемой на намотчике , когда мотаем джамбу Пневмовал застревает и не можем вытащить втулки , втулки сами по себе хорошие плотность хорошая стенки толстые в чем может быть проблема . Спасибо
Не получается отправить личное сообщение. У вас чрезмерный натяг плёнки.
Если я правильно понимаю натяжение образуется между каландером и намотчиком , у нас скорость намотчика и охлаждающих валов стоит одинаковая
Nik123
#2912 Сообщение Nik123 » 04 окт 2023, 08:51
Коллеги подскажите кто нибудь работал на сырье EXCEED3518CB
#2913 Сообщение технолог54 » 04 окт 2023, 09:06
Я думаю, что мало кто на нём работает, так как оно европейское, а мы под. санкциями, даже если оно по каким то схемам заходит в Россию то цена его будет очень высокая, а так раньше работали хорошие Сырбу.
Nik123
#2914 Сообщение Nik123 » 04 окт 2023, 09:30
технолог54 писал(а): 04 окт 2023, 09:06 Я думаю, что мало кто на нём работает, так как оно европейское, а мы под. санкциями, даже если оно по каким то схемам заходит в Россию то цена его будет очень высокая, а так раньше работали хорошие Сырбу.
Мы купили для пробы под клиента , а по каким параметрам с ним работать пока не знаем , кто говорит в средний слой кто говорит в края :ne_vi_del: , по температурам тоже нет понимания , сейчас основное сырье 30200
#2915 Сообщение технолог54 » 04 окт 2023, 09:40
Вы его взяли под машинку с высоким перестрейчем?
#2916 Сообщение технолог54 » 04 окт 2023, 09:41
Какой процент ввода будет зависеть какой перестрейч Вам нужен.
Nik123
#2917 Сообщение Nik123 » 04 окт 2023, 09:56
технолог54 писал(а): 04 окт 2023, 09:41 Какой процент ввода будет зависеть какой перестрейч Вам нужен.
Да планируем машинку 17 мкм , пристрейч 200+
#2918 Сообщение технолог54 » 04 окт 2023, 10:34
Положите 15% в средний и 10% в крайний который не клеевой, температурный оставьте на которой работаете, а там потом смотрите по Алёнки.
Nik123
#2919 Сообщение Nik123 » 04 окт 2023, 10:41
технолог54 писал(а): 04 окт 2023, 10:34 Положите 15% в средний и 10% в крайний который не клеевой, температурный оставьте на которой работаете, а там потом смотрите по Алёнки.
15,10 % от слоя или от общей массы
#2920 Сообщение технолог54 » 04 окт 2023, 10:43
От слоя
Nik123
#2921 Сообщение Nik123 » 04 окт 2023, 10:44
технолог54 писал(а): 04 окт 2023, 10:43 От слоя
Ок , спасибо!
Александр 69
#2922 Сообщение Александр 69 » 04 окт 2023, 10:57
технолог54 писал(а): 03 окт 2023, 16:19 Уважаемый коллега насчёт того, что ослабить болты целиком согласен, а а вот если болты на голове перетянуты их не ослаблять надо, а менять так как эффект от регулировки такими болтами практически нулевой. Вы смазываете болты высоко температурной смазкой, чтобы их было легче регулировать.
Я ни разу не видел, чтобы сам болт был неисправен, чтобы проблема была именно в болте. Хотя рабочие каждый раз валят всё на болт. Однажды ночью даже провернули шестигранник, пытаясь затянуть его трубой, усилителем. А утром я на спор выкрутил его практически руками, просто остановив линию. Можно хоть вкручивать, хоть выкручивать.
Даже если болт не крутится - это не значит, что щель в этом месте наглухо закрыта, что там металл в металл упёрся. Это безумное сопротивление - это, тем не менее, сопротивление расплава, протискивающегося в эту щель. И такого давления там быть не должно, это не нормальное давление. А значит вся башка перетянута насмерть.
Александр 69
#2923 Сообщение Александр 69 » 04 окт 2023, 12:25
Nik123 писал(а): 04 окт 2023, 08:49
Забейте на эти цифры. Они всегда врут.
Рука на ручке скорости последнего (дальнего от головы) вала. Глаза внимательно смотрят наверх, на плёнку. Медленно (очень медленно) убавляете скорость вала. На цифры не смотрите, не отвлекайтесь. Как только увидели, что плёнка начинает провисать - сразу добавляете немного скорости вала (минимальное движение, одну десятую). И так оставляете. Это может оказаться минус несколько единиц скорости вала - пофигу. Или напишите в личные, дам номер телефона, по вацап объясню.
#2924 Сообщение технолог54 » 04 окт 2023, 13:56
Александр 69 писал(а): 04 окт 2023, 10:57
Вы какие то открытия делаете, болт он регулирует положение пластины регурилируя зазор и если болт сломался то зазор в этом не регулируется будет он работать без болта конечно будет только толщина регулироваться.
Nik123
#2925 Сообщение Nik123 » 04 окт 2023, 17:25
Коллеги, кто подскажет где можно приобрести тэны патронного типа и хомутовые . В личку
Nik123
#2926 Сообщение Nik123 » 04 окт 2023, 17:29
Александр 69 писал(а): 04 окт 2023, 12:25
Вы имеете ввиду второй каландер ?
AlexsandrN
#2927 Сообщение AlexsandrN » 05 окт 2023, 06:42
Nik123 писал(а): 04 окт 2023, 17:25 Коллеги, кто подскажет где можно приобрести тэны патронного типа и хомутовые . В личку
вот здесь обсуждалось
spare-parts-for-your-equipment-f46/-t29402.html
Александр Алекс
Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
#2928 Сообщение Александр Алекс » 05 окт 2023, 09:08
Здравствуйте уважаемые коллеги! Сырьё 30203. Правый край не могу настроить. Идёт провал а потом бортик. От чего так происходит?
Александр Алекс
#2929 Сообщение Александр Алекс » 05 окт 2023, 09:13
Температура :
Шнек большой-175,180,190,205,фильтр 210
Малыц шнек-180,190,205,фильтр 210
Смеситель 220
Голова-левый край 241,середина 240,правый край(проблемный) 240-245
Написал так, меняю в этих диапазонах, пытаюсь выровнять линию кристализации.
Александр 69
#2930 Сообщение Александр 69 » 05 окт 2023, 16:41
технолог54 писал(а): 04 окт 2023, 13:56
Я понимаю, если болт сломался - он сломался. Я говорю, что ни разу не видел, чтобы болт сломался. Скорее всего проблема не в болте. Понятно же вроде говорю?
Александр 69
#2931 Сообщение Александр 69 » 05 окт 2023, 16:43
Nik123 писал(а): 04 окт 2023, 17:29
Регулируете скорость последнего, дальнего от головы вала, того где намотка идёт
#2932 Сообщение технолог54 » 05 окт 2023, 18:52
Я тоже не видел, чтобы болты ломались, для этого надо приложить большую силу, что конечно у нас встречается. Вопрос стоит в том, чтобы болт выполнял свою функцию, т.е чтобы болт не был перекручен и аккуратно смазывать высоко температурной смазкой, чтобы их нормально. можно регулировать.
Nik123
#2933 Сообщение Nik123 » 06 окт 2023, 08:43
Александр 69 писал(а): 05 окт 2023, 16:43
Я понял , сам намотчик . Спасибо
AlexsandrN
#2934 Сообщение AlexsandrN » 06 окт 2023, 10:45
Nik123 писал(а): 06 окт 2023, 08:43
А какой у Вас намотчик? И каким образом поддерживается постоянство линейной скорости верхенй образующей рулона? Ведь она звисит от диаметра.
Nik123
#2935 Сообщение Nik123 » 10 окт 2023, 15:43
Всем спасибо , решили проблему ) убавили скорость намотчика на 1 Hz и всё норм .
Nik123
#2936 Сообщение Nik123 » 10 окт 2023, 15:44
Коллеги , кто нибудь пользовался вот таким клеем
#2937 Сообщение Maks42 » 10 окт 2023, 15:56
Это не клей и класть его нужно значительно больше.
AlexsandrN
#2938 Сообщение AlexsandrN » 10 окт 2023, 17:11
AlexsandrN писал(а): 06 окт 2023, 10:45
Nik123 писал(а): 06 окт 2023, 08:43 Я понял , сам намотчик . Спасибо
А какой у Вас намотчик? И каким образом поддерживается постоянство линейной скорости верхней образующей рулона? Ведь она зависит от диаметра.
Сиё есть тайна великая :-(
#2939 Сообщение технолог54 » 10 окт 2023, 18:13
Коллега правильно пишет это не клей и класть его надо гораздо больше а цена у него с пиб или вистамаксом космическая. А вот по другому их можно использовать мы использовали license 670 вместо металлоцена это октеновый пластэстомер пробовали его положить по 5% в два слоя, результаты были хорошие. По сохранению постоянства скорости намотчика, вам коллега написал что ориентируетесь по скорости намотчика и в дальнейшем если надо подрегулировать скорости валков.
Nik123
#2940 Сообщение Nik123 » 10 окт 2023, 23:28
AlexsandrN писал(а): 10 окт 2023, 17:11
Не могу ответить на ваш вопрос , так так не пойму о чем идет речь . Намотчик обычный сравнивать не с чем : Два основных вала два прижимных резиновых и три валка
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
