KuASY 1400/250
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
И... По давлению Рх серво ответа не было. Правильное устойчивое давление Рх обеспечивает комфортную работу шестеренчатому насосу и системе в целом, и говорит о том что пагубных утечек в магистралях управления нет.
- l65765-4.jpg (33.92 КБ) 7497 просмотров
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Да Вячеслав проверил давление вернулось ВД 1 ведет одыкватно регулируется при смыкании быстро набирает стоит рывков нет.ЗЮМ писал(а): 11 июл 2023, 18:41 Вы же сказали давление вернулось. Как оно себя ведёт? Регулируется при помощи vd1.1? Как набирает давление? Быстро, медленно? Стрелка плавает как на весах или нет?
kilbil
Re: KuASY 1400/250
по давлению показывает 2 мпа. на серво. может что не то делаю? кроме давления формы проблем не видел машина ведет себя хорошо.ЗЮМ писал(а): 11 июл 2023, 21:01 И... По давлению Рх серво ответа не было. Правильное устойчивое давление Рх обеспечивает комфортную работу шестеренчатому насосу и системе в целом, и говорит о том что пагубных утечек в магистралях управления нет.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
еще сегодня заметил что в цикле стало подтекать плита подвода давления Px с правой стороны под У101.kilbil писал(а): 12 июл 2023, 18:31Да Вячеслав проверил давление вернулось ВД 1 ведет одыкватно регулируется при смыкании быстро набирает стоит рывков нет.ЗЮМ писал(а): 11 июл 2023, 18:41 Вы же сказали давление вернулось. Как оно себя ведёт? Регулируется при помощи vd1.1? Как набирает давление? Быстро, медленно? Стрелка плавает как на весах или нет?
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Серво давление надобно. 3Мпа (30 кг/см кв.) VD3. Если ведёт себя хорошо это замечательно.
kilbil
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Подтекает. Замена колечек РТИ (резино технических изделий) Один из не достатков минусов гидросистемы это утечки. Весь мир с ними борется но на 100% победить ещё ни кому не удавалось.
kilbil
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
это дроссельная плита. Регулирует движение большого главного золотника. Обычно регулировочные винты в среднем положении. При вкручивании винта проход уменьшается. Масла под торец большого золотника поступает меньше, и золотник перемещается плавнее медленнее. Особо этой функцией не пользуются.kilbil писал(а): 12 июл 2023, 18:53 плита подвода давления Px с правой стороны и левой регулируются?
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
VR22 Управляемый обратный клапан ( гидрозамок) Пропускает поток по команде э/м Y481 в направлении цилиндра впрыска от вспомогательного насоса ( соседний мотор справа) А какое место подтекает я не понял.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Покаж стрелочкой место утечки. Если речь об обратном клапана обычном VR14, под штуцерами либо резинки круглого сечения либо медные кольца. Медные кольца при повторном использовании нагреть хорошо и бросить в холодную воду. Они станут мягкими потом ставить.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Про кольца не знал всегда менял теперь на заметке. Спасибо.ЗЮМ писал(а): 12 июл 2023, 19:24 Покаж стрелочкой место утечки. Если речь об обратном клапана обычном VR14, под штуцерами либо резинки круглого сечения либо медные кольца. Медные кольца при повторном использовании нагреть хорошо и бросить в холодную воду. Они станут мягкими потом ставить.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
как только давление сбрасывается перестает капатьkilbil писал(а): 14 июл 2023, 19:11Про кольца не знал всегда менял теперь на заметке. Спасибо.ЗЮМ писал(а): 12 июл 2023, 19:24 Покаж стрелочкой место утечки. Если речь об обратном клапана обычном VR14, под штуцерами либо резинки круглого сечения либо медные кольца. Медные кольца при повторном использовании нагреть хорошо и бросить в холодную воду. Они станут мягкими потом ставить.
- Эксперт Гидравлик
ЦRe: KuASY 1400/250
В этом месте давление появляется только в момент впрыска от основного насоса. Ну и соответственно в момент использования вспомогательного привода для увеличения скорости впрыска V481. Спасибо за чистую машину.
Возможно ослабло соединение, возможно трещина.
- IMG_20230714_202430.jpg (51.79 КБ) 7220 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Re: ЦRe: KuASY 1400/250
!ЗЮМ писал(а): 14 июл 2023, 20:19 В этом месте давление появляется только в момент впрыска от основного насоса. Ну и соответственно в момент использования вспомогательного привода для увеличения скорости впрыска V481. Спасибо за чистую машину.Возможно ослабло соединение, возможно трещина.
kilbil
Приветствую. Вячеслав открутил там стоят кольца медные по Вашему рецепту прогрел поставил течи нет.ЗЮМ писал(а): 14 июл 2023, 20:19 В этом месте давление появляется только в момент впрыска от основного насоса. Ну и соответственно в момент использования вспомогательного привода для увеличения скорости впрыска V481. Спасибо за чистую машину.Возможно ослабло соединение, возможно трещина.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Вячеслав приветствую! Назрел вопрос, как можно сделать сброс давления после впрыска и после полного цикла чуточку по приятней на слух. Уж слишком громко по ушам режет.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Добрый вечер. Какого конкретно давления? И какой звук не нравится ушам? Не совсем понятно. Видео со звуком можно? Или подробнее описать.Звуки разные бывают и природа происхождения их разная. Предположительно в каком месте звук. Из поста поняли что два звука?
Re: KuASY 1400/250
Видимо при переходе с впрыска на дожим долбит . Как и в конце дожима . Нет плавного уменьшения давления. Поди ещё декомпрессия на полной скорости тоже по ушам бьёт.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Возможно выдержка впрыска под давлением слишком высока. На счёт декомпрессии: Хилая она на этих машинах. От давления управления. По давлению и скорости. Константа. Q-25 л/мин. P- 30 атм. Потом не ясно со звуком: Щелчек, Глухой гидро удар, шипение, свист кратковременный или продолжительный. На каком манометре звук совпадает с соскакиванием на ноль. И нужны сведения обо всех давлениях полного цикла. Проверка настроек: 1) Давление упр. Рх. 2) Давление зажима формы. 3) Прижимает сопла. 4) Впрыск вторая ступень . ( Возможно поршень хлопает, шток ослаб, гидрозамок стучит, Игла клапана пищит, детонация труб.) Подождем разъяснений.Артур69 писал(а): 08 сен 2023, 18:49 Видимо при переходе с впрыска на дожим долбит . Как и в конце дожима . Нет плавного уменьшения давления. Поди ещё декомпрессия на полной скорости тоже по ушам бьёт.
Re: KuASY 1400/250
У выдержки тоже несколько ступеней на ней или одна ? Всё я её дожимом называю . Запомнить не могу . Nachdruck короче
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Простенький пример. На новой машине ослабла гайка на штоке цилиндра впрыска. Появился стук на старте впрыска. Типа удар молотком о верстак. Начальство наладчика с землёй смешали, сами взялись кнопки давить на мониторе. Несколько дней истерики. Проснулся электрик с похмелья, шел мимо, подтянул гайку. Все стало люкс. Электрика лишили премии за перегар. Оператор обиделся за обвинения в не верной наладке. Начальство ушло в кабинет.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 08 сен 2023, 19:51, всего редактировалось 2 раза.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Всего две. Основная и в конце вторая.Артур69 писал(а): 08 сен 2023, 19:21 У выдержки тоже несколько ступеней на ней или одна ? Всё я её дожимом называю . Запомнить не могу . Nachdruck короче![]()
- IMG-20210205-WA00191.jpg (152.06 КБ) 6809 просмотров
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Приветствую. Видео записал скинуть не могу не даетЗЮМ писал(а): 08 сен 2023, 18:34 Добрый вечер. Какого конкретно давления? И какой звук не нравится ушам? Не совсем понятно. Видео со звуком можно? Или подробнее описать.Звуки разные бывают и природа происхождения их разная. Предположительно в каком месте звук. Из поста поняли что два звука?
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Нет. впрыск прошел и дожатие впрыск показывает 140 мпа. прижим формы 120мпа потом стук прижим на 0 и впрыск на 0 пошла загрузка. и вот как падает все на 0 происходит стук жаль видео не смог выложить.Артур69 писал(а): 08 сен 2023, 18:49 Видимо при переходе с впрыска на дожим долбит . Как и в конце дожима . Нет плавного уменьшения давления. Поди ещё декомпрессия на полной скорости тоже по ушам бьёт.
