KuASY 1400/250
Re: KuASY 1400/250
#601 Сообщение ЗЮМ » 11 июл 2023, 21:01
И... По давлению Рх серво ответа не было. Правильное устойчивое давление Рх обеспечивает комфортную работу шестеренчатому насосу и системе в целом, и говорит о том что пагубных утечек в магистралях управления нет.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#602 Сообщение kilbil » 12 июл 2023, 18:31
ЗЮМ писал(а): 11 июл 2023, 18:41 Вы же сказали давление вернулось. Как оно себя ведёт? Регулируется при помощи vd1.1? Как набирает давление? Быстро, медленно? Стрелка плавает как на весах или нет?
Да Вячеслав проверил давление вернулось ВД 1 ведет одыкватно регулируется при смыкании быстро набирает стоит рывков нет.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#603 Сообщение kilbil » 12 июл 2023, 18:33
ЗЮМ писал(а): 11 июл 2023, 21:01 И... По давлению Рх серво ответа не было. Правильное устойчивое давление Рх обеспечивает комфортную работу шестеренчатому насосу и системе в целом, и говорит о том что пагубных утечек в магистралях управления нет.
по давлению показывает 2 мпа. на серво. может что не то делаю? кроме давления формы проблем не видел машина ведет себя хорошо.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#604 Сообщение kilbil » 12 июл 2023, 18:39
kilbil писал(а): 12 июл 2023, 18:31
еще сегодня заметил что в цикле стало подтекать плита подвода давления Px с правой стороны под У101.
Re: KuASY 1400/250
#605 Сообщение ЗЮМ » 12 июл 2023, 18:41
Серво давление надобно. 3Мпа (30 кг/см кв.) VD3. Если ведёт себя хорошо это замечательно.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#606 Сообщение kilbil » 12 июл 2023, 18:44
kilbil писал(а): 12 июл 2023, 18:39
и от сюда капает в цикле как давление падает перестает
Re: KuASY 1400/250
#607 Сообщение ЗЮМ » 12 июл 2023, 18:46
Подтекает. Замена колечек РТИ (резино технических изделий) Один из не достатков минусов гидросистемы это утечки. Весь мир с ними борется но на 100% победить ещё ни кому не удавалось.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#608 Сообщение kilbil » 12 июл 2023, 18:51
Здесь тоже РТИ есть? можно за что отвечает?
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#609 Сообщение kilbil » 12 июл 2023, 18:53
плита подвода давления Px с правой стороны и левой регулируются?
Re: KuASY 1400/250
#610 Сообщение ЗЮМ » 12 июл 2023, 18:55
Че то не вьеду где это. Слишком крупное фото.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#611 Сообщение kilbil » 12 июл 2023, 18:58
ЗЮМ писал(а): 12 июл 2023, 18:55 Че то не вьеду где это. Слишком крупное фото.
перед VR 22
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#612 Сообщение kilbil » 12 июл 2023, 19:00
kilbil писал(а): 12 июл 2023, 18:58
перед VR 22
Re: KuASY 1400/250
#613 Сообщение ЗЮМ » 12 июл 2023, 19:02
kilbil писал(а): 12 июл 2023, 18:53 плита подвода давления Px с правой стороны и левой регулируются?
это дроссельная плита. Регулирует движение большого главного золотника. Обычно регулировочные винты в среднем положении. При вкручивании винта проход уменьшается. Масла под торец большого золотника поступает меньше, и золотник перемещается плавнее медленнее. Особо этой функцией не пользуются.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#614 Сообщение ЗЮМ » 12 июл 2023, 19:12
kilbil писал(а): 12 июл 2023, 18:51 IMG_5235.jpg
VR22 Управляемый обратный клапан ( гидрозамок) Пропускает поток по команде э/м Y481 в направлении цилиндра впрыска от вспомогательного насоса ( соседний мотор справа) А какое место подтекает я не понял.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#615 Сообщение ЗЮМ » 12 июл 2023, 19:24
Покаж стрелочкой место утечки. Если речь об обратном клапана обычном VR14, под штуцерами либо резинки круглого сечения либо медные кольца. Медные кольца при повторном использовании нагреть хорошо и бросить в холодную воду. Они станут мягкими потом ставить.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#616 Сообщение kilbil » 14 июл 2023, 19:11
ЗЮМ писал(а): 12 июл 2023, 19:24 Покаж стрелочкой место утечки. Если речь об обратном клапана обычном VR14, под штуцерами либо резинки круглого сечения либо медные кольца. Медные кольца при повторном использовании нагреть хорошо и бросить в холодную воду. Они станут мягкими потом ставить.
Про кольца не знал всегда менял теперь на заметке. Спасибо.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#617 Сообщение kilbil » 14 июл 2023, 19:13
kilbil писал(а): 14 июл 2023, 19:11
как только давление сбрасывается перестает капать
ЦRe: KuASY 1400/250
#618 Сообщение ЗЮМ » 14 июл 2023, 20:19
В этом месте давление появляется только в момент впрыска от основного насоса. Ну и соответственно в момент использования вспомогательного привода для увеличения скорости впрыска V481. Спасибо за чистую машину. :-): Возможно ослабло соединение, возможно трещина.
kilbil
Re: ЦRe: KuASY 1400/250
#619 Сообщение ЗЮМ » 14 июл 2023, 21:04
ЗЮМ писал(а): 14 июл 2023, 20:19 В этом месте давление появляется только в момент впрыска от основного насоса. Ну и соответственно в момент использования вспомогательного привода для увеличения скорости впрыска V481. Спасибо за чистую машину. :-): Возможно ослабло соединение, возможно трещина.
kilbil
#620 Сообщение kilbil » 20 июл 2023, 06:42
Приветствую. Вячеслав открутил там стоят кольца медные по Вашему рецепту прогрел поставил течи нет. :te_ma-clo_se: Спасибо.
За это сообщение автора kilbil поблагодарил:
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#621 Сообщение kilbil » 08 сен 2023, 16:44
Вячеслав приветствую! Назрел вопрос, как можно сделать сброс давления после впрыска и после полного цикла чуточку по приятней на слух. Уж слишком громко по ушам режет.
Re: KuASY 1400/250
#622 Сообщение ЗЮМ » 08 сен 2023, 18:34
Добрый вечер. Какого конкретно давления? И какой звук не нравится ушам? Не совсем понятно. Видео со звуком можно? Или подробнее описать.Звуки разные бывают и природа происхождения их разная. Предположительно в каком месте звук. Из поста поняли что два звука?
Re: KuASY 1400/250
#623 Сообщение Артур69 » 08 сен 2023, 18:49
Видимо при переходе с впрыска на дожим долбит . Как и в конце дожима . Нет плавного уменьшения давления. Поди ещё декомпрессия на полной скорости тоже по ушам бьёт.
Re: KuASY 1400/250
#624 Сообщение ЗЮМ » 08 сен 2023, 19:11
Артур69 писал(а): 08 сен 2023, 18:49 Видимо при переходе с впрыска на дожим долбит . Как и в конце дожима . Нет плавного уменьшения давления. Поди ещё декомпрессия на полной скорости тоже по ушам бьёт.
Возможно выдержка впрыска под давлением слишком высока. На счёт декомпрессии: Хилая она на этих машинах. От давления управления. По давлению и скорости. Константа. Q-25 л/мин. P- 30 атм. Потом не ясно со звуком: Щелчек, Глухой гидро удар, шипение, свист кратковременный или продолжительный. На каком манометре звук совпадает с соскакиванием на ноль. И нужны сведения обо всех давлениях полного цикла. Проверка настроек: 1) Давление упр. Рх. 2) Давление зажима формы. 3) Прижимает сопла. 4) Впрыск вторая ступень . ( Возможно поршень хлопает, шток ослаб, гидрозамок стучит, Игла клапана пищит, детонация труб.) Подождем разъяснений.
Re: KuASY 1400/250
#625 Сообщение Артур69 » 08 сен 2023, 19:21
У выдержки тоже несколько ступеней на ней или одна ? Всё я её дожимом называю . Запомнить не могу . Nachdruck короче :-):
Re: KuASY 1400/250
#626 Сообщение ЗЮМ » 08 сен 2023, 19:30
Простенький пример. На новой машине ослабла гайка на штоке цилиндра впрыска. Появился стук на старте впрыска. Типа удар молотком о верстак. Начальство наладчика с землёй смешали, сами взялись кнопки давить на мониторе. Несколько дней истерики. Проснулся электрик с похмелья, шел мимо, подтянул гайку. Все стало люкс. Электрика лишили премии за перегар. Оператор обиделся за обвинения в не верной наладке. Начальство ушло в кабинет.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 08 сен 2023, 19:51, всего редактировалось 2 раза.
Re: KuASY 1400/250
#627 Сообщение ЗЮМ » 08 сен 2023, 19:33
Артур69 писал(а): 08 сен 2023, 19:21 У выдержки тоже несколько ступеней на ней или одна ? Всё я её дожимом называю . Запомнить не могу . Nachdruck короче :-):
Всего две. Основная и в конце вторая.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#628 Сообщение kilbil » 11 сен 2023, 20:20
ЗЮМ писал(а): 08 сен 2023, 18:34 Добрый вечер. Какого конкретно давления? И какой звук не нравится ушам? Не совсем понятно. Видео со звуком можно? Или подробнее описать.Звуки разные бывают и природа происхождения их разная. Предположительно в каком месте звук. Из поста поняли что два звука?
Приветствую. Видео записал скинуть не могу не дает
Re: KuASY 1400/250
#629 Сообщение Артур69 » 11 сен 2023, 20:28
YouTube?
kilbil
kilbil
Re: KuASY 1400/250
#630 Сообщение kilbil » 11 сен 2023, 20:31
Нет. впрыск прошел и дожатие впрыск показывает 140 мпа. прижим формы 120мпа потом стук прижим на 0 и впрыск на 0 пошла загрузка. и вот как падает все на 0 происходит стук жаль видео не смог выложить.
