Попробуйте сделать цветной тест: бросьте в загрузочную воронку несколько грамм цветного концентрата и зафиксируйте на видео, как цветные полосы начнут выходить из фильеры.
Nik123
- Страна, Регион, Область: Ростовская
На таких температурах всегда работаем с этим сырьем и проблем не было, хром весь на месте был
Nik123
А что даст этот тестMaks42 писал(а): 02 авг 2023, 07:39 Попробуйте сделать цветной тест: бросьте в загрузочную воронку несколько грамм цветного концентрата и зафиксируйте на видео, как цветные полосы начнут выходить из фильеры.
Посмотрите внимательно, что у вас может задевать на голове конечно может быть и такой вариант голову почистили, а в адаптере остался какой то нерасплав, который и дает полосу. Разбирать его конечно не стоит, а вот если повысите температуру, то возможно он выйдет, я конечно гарантировать на 100% не могу, но это самый лучший вариант.
Nik123
Мы уже думали разобрать фит блок , думаете не стоит ?технолог54 писал(а): 02 авг 2023, 08:15 Посмотрите внимательно, что у вас может задевать на голове конечно может быть и такой вариант голову почистили, а в адаптере остался какой то нерасплав, который и дает полосу. Разбирать его конечно не стоит, а вот если повысите температуру, то возможно он выйдет, я конечно гарантировать на 100% не могу, но это самый лучший вариант.
Nik123
Это вот когда чистили голову , нигде ничего не отслоилось хром на месте дефектов небыли , отполировали и поставили обратно
Смотрите если время не лимитирует разберите, я Вам более лёгкий вариант предложил.
Nik123
Разобрать то время есть , только не знаем кактехнолог54 писал(а): 02 авг 2023, 09:12 Смотрите если время не лимитирует разберите, я Вам более лёгкий вариант предложил.
В принципе да он у вас довольно навороченный, но попробуйте как я писал сначала, подымите температуру. Есть конечно другой вариант прогнать чистящей добавкой типа клинола, но отчислит она конечно в адаптере это конечно тоже вопрос.
Nik123
Вот не поймем что это за выемка она должна быть или это кусок металла отвалился и появилась такая выемка , как там должно быть кто знает ? Должно быть всё ровно ?
Да нет она скорей всего должна быть, не похоже, что там кусок металла обломился.
Nik123
Разогрели фитблок до 300 градусов запустились без головы расплав выходит равномерно без дефектов
ещё непонятнее стала ситуация
Попробуйте температуру на голове поднять и запустить, как я вам писал, я подумаю ещё. что это может быть, попробуйте сетку поставить мелкую на фильтр.
Естественно, не в чистом виде, а в процессе производства пленки подмешать к ПЭ для визуализации потоков.Maks42 писал(а): 02 авг 2023, 07:39 Попробуйте сделать цветной тест: бросьте в загрузочную воронку несколько грамм цветного концентрата и зафиксируйте на видео, как цветные полосы начнут выходить из фильеры.
Александр212
- Страна, Регион, Область: Россия Ростовская обл
Добрый день коллеги, подскажите пожалуйста, в первичной пленки есть наличие геликов, достаточно много, подскажите как можно избавится от проблемы?
Для начала нужно разобраться:
- гелики в сырье,
- это не гелики, а непромес компонентов смеси,
- гелики образуются в головке экструдера.
- гелики в сырье,
А на каком сырье работаете, если 30200 какие температуры? Пробовали добавлять процессинговую добавку?
Александр212
Maks42 писал(а): 02 авг 2023, 15:39 Для начала нужно разобраться:
- гелики в сырье,
Геликик скорей в самом сырье, компонентов всего 2 - 5118 и 2230 + прецессинговая добавка 104145, температура от 170 до 240, на голове 230.
Сразу ответ по 30200 давно отказались от этого сырья.
Александр212
Иногда используем Иранское сырье LL18B03AA, когда на нем работаем, гелики есть, гораздо меньше чем на 5118 и 2230 но все равно есть
Если на голове 230, то где тогда и зачем 240?
Про гелики в 5118 не слышал. В 2230 бывают какие-то включения, поэтому при его переработке нужна мелкая сетка.
Последний раз редактировалось Maks42 03 авг 2023, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Согласен с коллегой вообще то я попробовал на голове температуру увеличить до 250 градусов.
ivsey80
Подскажите пожалуйста. Как понять, что этот узел работает правильно? Экструдер метровый Чанг Лонг Крутится в ону сторону визуально ни чего не происходит.
Не понятно в чем проблема, я так понимаю это на намотке где-то, он у вас соединяется с каким то узлом и соответственно крутящий момент должен передаваться дальше
ivsey80
Он вроде бы должен туда сюда крутится. А не в одну сторону. Двигать платформу вправо влево.технолог54 писал(а): 15 авг 2023, 19:26 Не понятно в чем проблема, я так понимаю это на намотке где-то, он у вас соединяется с каким то узлом и соответственно крутящий момент должен передаваться дальше
Это узел выравнивания разнотолщинсти я понимаю, попробуйте без него, думаю что страшного ничего не будет, по крайней мере мы работали без него.
- RAMH
Там есть эксцентрик - типа шпонки. ее нужно выдвинуть немного и вы увидите результат, это при условии что этот узел включен и работает. что бы выдвинуть эту шпонку, нужно ослабить болт, потом затянуть его обратно. и будет вам счастье.ivsey80 писал(а): 15 авг 2023, 19:19 Подскажите пожалуйста. Как понять, что этот узел работает правильно? Экструдер метровый Чанг Лонг Крутится в ону сторону визуально ни чего не происходит.
ivsey80
Какой нормальный ход у этого узла? Я сегодня замерил примерно 4 мм туда обратно . И как он влияет на качество намотки.
Два дня как запустили эктсрудер, ролики мягкие выходят.
Ролики мягкие скорей всего идут из за разнотолщинсти нужно голову регулировать.
- ivsey80
- RAMH
можно выдвинуть на 10 мм, не меньше. чтобы в горизонте от центра было перемещение 10-15 мм не более, чтоб за края направляющих валков не выходила. А так коллега правильно говорит, проверяйте разнотолщинность, можно проверить ее по линии кристаллизации с учетом выставленных температур на голове.ivsey80 писал(а): 16 авг 2023, 19:27 Какой нормальный ход у этого узла? Я сегодня замерил примерно 4 мм туда обратно . И как он влияет на качество намотки.
