#2821 Сообщение Maks42 » 02 авг 2023, 07:39
Попробуйте сделать цветной тест: бросьте в загрузочную воронку несколько грамм цветного концентрата и зафиксируйте на видео, как цветные полосы начнут выходить из фильеры.
Nik123
#2822 Сообщение Nik123 » 02 авг 2023, 07:46
На таких температурах всегда работаем с этим сырьем и проблем не было, хром весь на месте был
Nik123
#2823 Сообщение Nik123 » 02 авг 2023, 07:54
Maks42 писал(а): 02 авг 2023, 07:39 Попробуйте сделать цветной тест: бросьте в загрузочную воронку несколько грамм цветного концентрата и зафиксируйте на видео, как цветные полосы начнут выходить из фильеры.
А что даст этот тест
#2824 Сообщение технолог54 » 02 авг 2023, 08:15
Посмотрите внимательно, что у вас может задевать на голове конечно может быть и такой вариант голову почистили, а в адаптере остался какой то нерасплав, который и дает полосу. Разбирать его конечно не стоит, а вот если повысите температуру, то возможно он выйдет, я конечно гарантировать на 100% не могу, но это самый лучший вариант.
Nik123
#2825 Сообщение Nik123 » 02 авг 2023, 08:26
технолог54 писал(а): 02 авг 2023, 08:15 Посмотрите внимательно, что у вас может задевать на голове конечно может быть и такой вариант голову почистили, а в адаптере остался какой то нерасплав, который и дает полосу. Разбирать его конечно не стоит, а вот если повысите температуру, то возможно он выйдет, я конечно гарантировать на 100% не могу, но это самый лучший вариант.
Мы уже думали разобрать фит блок , думаете не стоит ?
Nik123
#2826 Сообщение Nik123 » 02 авг 2023, 08:37
Это вот когда чистили голову , нигде ничего не отслоилось хром на месте дефектов небыли , отполировали и поставили обратно
#2827 Сообщение технолог54 » 02 авг 2023, 09:12
Смотрите если время не лимитирует разберите, я Вам более лёгкий вариант предложил.
#2828 Сообщение Maks42 » 02 авг 2023, 09:15
Nik123 писал(а): 02 авг 2023, 07:54
Эпюру скоростей и возможное понимание проблемы.
Nik123
#2829 Сообщение Nik123 » 02 авг 2023, 09:21
технолог54 писал(а): 02 авг 2023, 09:12 Смотрите если время не лимитирует разберите, я Вам более лёгкий вариант предложил.
Разобрать то время есть , только не знаем как :ne_vi_del: у кого не спрашиваю ни кто такие как у нас не разбирал
#2830 Сообщение технолог54 » 02 авг 2023, 09:27
В принципе да он у вас довольно навороченный, но попробуйте как я писал сначала, подымите температуру. Есть конечно другой вариант прогнать чистящей добавкой типа клинола, но отчислит она конечно в адаптере это конечно тоже вопрос.
Nik123
#2831 Сообщение Nik123 » 02 авг 2023, 09:28
Вот не поймем что это за выемка она должна быть или это кусок металла отвалился и появилась такая выемка , как там должно быть кто знает ? Должно быть всё ровно ?
#2832 Сообщение технолог54 » 02 авг 2023, 09:39
Да нет она скорей всего должна быть, не похоже, что там кусок металла обломился.
Nik123
#2833 Сообщение Nik123 » 02 авг 2023, 10:20
Разогрели фитблок до 300 градусов запустились без головы расплав выходит равномерно без дефектов :du_ma_et: ещё непонятнее стала ситуация
#2834 Сообщение технолог54 » 02 авг 2023, 11:15
Попробуйте температуру на голове поднять и запустить, как я вам писал, я подумаю ещё. что это может быть, попробуйте сетку поставить мелкую на фильтр.
#2835 Сообщение Maks42 » 02 авг 2023, 11:58
Естественно, не в чистом виде, а в процессе производства пленки подмешать к ПЭ для визуализации потоков.
Александр212
Страна, Регион, Область: Россия Ростовская обл
#2836 Сообщение Александр212 » 02 авг 2023, 15:18
Добрый день коллеги, подскажите пожалуйста, в первичной пленки есть наличие геликов, достаточно много, подскажите как можно избавится от проблемы?
#2837 Сообщение Maks42 » 02 авг 2023, 15:39
Для начала нужно разобраться:
- гелики в сырье,
- это не гелики, а непромес компонентов смеси,
- гелики образуются в головке экструдера.
#2838 Сообщение технолог54 » 02 авг 2023, 15:58
А на каком сырье работаете, если 30200 какие температуры? Пробовали добавлять процессинговую добавку?
Александр212
#2839 Сообщение Александр212 » 03 авг 2023, 09:52
Maks42 писал(а): 02 авг 2023, 15:39 Для начала нужно разобраться:
- гелики в сырье,
Геликик скорей в самом сырье, компонентов всего 2 - 5118 и 2230 + прецессинговая добавка 104145, температура от 170 до 240, на голове 230.
Сразу ответ по 30200 давно отказались от этого сырья.
Александр212
#2840 Сообщение Александр212 » 03 авг 2023, 09:55
Иногда используем Иранское сырье LL18B03AA, когда на нем работаем, гелики есть, гораздо меньше чем на 5118 и 2230 но все равно есть
#2841 Сообщение Maks42 » 03 авг 2023, 10:04
Александр212 писал(а): 03 авг 2023, 09:52 температура от 170 до 240, на голове 230
Если на голове 230, то где тогда и зачем 240?
Александр212 писал(а): 03 авг 2023, 09:52 [компонентов всего 2 - 5118 и 2230
Про гелики в 5118 не слышал. В 2230 бывают какие-то включения, поэтому при его переработке нужна мелкая сетка.
Последний раз редактировалось Maks42 03 авг 2023, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
#2842 Сообщение технолог54 » 03 авг 2023, 10:06
Согласен с коллегой вообще то я попробовал на голове температуру увеличить до 250 градусов.
ivsey80
#2843 Сообщение ivsey80 » 15 авг 2023, 19:19
Подскажите пожалуйста. Как понять, что этот узел работает правильно? Экструдер метровый Чанг Лонг Крутится в ону сторону визуально ни чего не происходит.
#2844 Сообщение технолог54 » 15 авг 2023, 19:26
Не понятно в чем проблема, я так понимаю это на намотке где-то, он у вас соединяется с каким то узлом и соответственно крутящий момент должен передаваться дальше
ivsey80
#2845 Сообщение ivsey80 » 15 авг 2023, 19:52
технолог54 писал(а): 15 авг 2023, 19:26 Не понятно в чем проблема, я так понимаю это на намотке где-то, он у вас соединяется с каким то узлом и соответственно крутящий момент должен передаваться дальше
Он вроде бы должен туда сюда крутится. А не в одну сторону. Двигать платформу вправо влево.
#2846 Сообщение технолог54 » 15 авг 2023, 20:32
Это узел выравнивания разнотолщинсти я понимаю, попробуйте без него, думаю что страшного ничего не будет, по крайней мере мы работали без него.
RAMH
#2847 Сообщение RAMH » 16 авг 2023, 13:21
ivsey80 писал(а): 15 авг 2023, 19:19 Подскажите пожалуйста. Как понять, что этот узел работает правильно? Экструдер метровый Чанг Лонг Крутится в ону сторону визуально ни чего не происходит.
Там есть эксцентрик - типа шпонки. ее нужно выдвинуть немного и вы увидите результат, это при условии что этот узел включен и работает. что бы выдвинуть эту шпонку, нужно ослабить болт, потом затянуть его обратно. и будет вам счастье.
За это сообщение автора RAMH поблагодарил:
ivsey80
ivsey80
#2848 Сообщение ivsey80 » 16 авг 2023, 19:27
Какой нормальный ход у этого узла? Я сегодня замерил примерно 4 мм туда обратно . И как он влияет на качество намотки.
Два дня как запустили эктсрудер, ролики мягкие выходят.
#2849 Сообщение технолог54 » 16 авг 2023, 19:34
Ролики мягкие скорей всего идут из за разнотолщинсти нужно голову регулировать.
ivsey80
RAMH
#2850 Сообщение RAMH » 17 авг 2023, 09:18
ivsey80 писал(а): 16 авг 2023, 19:27 Какой нормальный ход у этого узла? Я сегодня замерил примерно 4 мм туда обратно . И как он влияет на качество намотки.
можно выдвинуть на 10 мм, не меньше. чтобы в горизонте от центра было перемещение 10-15 мм не более, чтоб за края направляющих валков не выходила. А так коллега правильно говорит, проверяйте разнотолщинность, можно проверить ее по линии кристаллизации с учетом выставленных температур на голове.
ivsey80
