Nik123
- Страна, Регион, Область: Ростовская
По сырью всё как обычно 30200-5118 , а вот по чилеру проблема не рассчитан немного на мощность Экструдера и поэтому температуру ниже 17 не опускает , а если жарко то вообще начинает поднимать
BlinovSPB
- Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
Тут всё просто) нашёл в у нас тут в Питере компанию которая делает валики для краски. Покупаю у них рукав для валика не разрезанный из фибры вроде, он по диаметру чётко налазит на трубу 32,потом просто один болт на 17 и вся труба снялась и новая ,уже заряженая поставилась.. А труба на штанге штатной проворачивается и по мере необходимости можно повернуть на чистую сторону и дальше погнал. А рукав по себестоимости как ветошь. Поэтому так проще.Александр 69 писал(а): 14 июн 2023, 09:44И как долго такая тряпка работает? На 5118 через пару часов она небось уже превращается в кусок парафина? А заменить её на ходу - с трудом представляю, как.BlinovSPB писал(а): 13 июн 2023, 14:30
Плохо. Он давление держит. С ним лафа работать. Значит то что до головы выше поднимите а голову ниже. Давление нужно выровнять.
Ну да, коронатор Так сказать в простонародии статики) и если имеете дело с 5118 то тряпку сделайте) а то замучаетесь кромки ловить по склизкому, парафиновому барабану )
BlinovSPB
Ну так вот и работайте пока проблем не будет с клеем, у меня, когда жара на улице была, чиллер поднимать приходилось. Иначе барабаны потеть начинали, точку росы ловил. А когда барабаны потели и статики на сыром барабане безполезны, в общем многое вам ещё предстоит узнать) а вы с Ростова, как я понимаю. Там жара лютая.Nik123 писал(а): 14 июн 2023, 11:17 По сырью всё как обычно 30200-5118 , а вот по чилеру проблема не рассчитан немного на мощность Экструдера и поэтому температуру ниже 17 не опускает , а если жарко то вообще начинает поднимать![]()
Nik123
У нас не жара , у нас пекло
, подачу клея приходится убавлять
Летом всегда подачу клея убавляешь иначе рулон полежит его не размотаешь.
BlinovSPB
Ага) бывало, по не опытности наделал такого Г..)) и болгаркой алмазным пилили, ушатали болгарку и топором рубили и резали)) такой ужас творился, было что то с чем то.технолог54 писал(а): 15 июн 2023, 09:24 Летом всегда подачу клея убавляешь иначе рулон полежит его не размотаешь.
Александр 69
и всё же, как долго работает, как часто поворачиваете и меняете?BlinovSPB писал(а): 15 июн 2023, 08:53Тут всё просто) нашёл в у нас тут в Питере компанию которая делает валики для краски. Покупаю у них рукав для валика не разрезанный из фибры вроде, он по диаметру чётко налазит на трубу 32,потом просто один болт на 17 и вся труба снялась и новая ,уже заряженая поставилась.. А труба на штанге штатной проворачивается и по мере необходимости можно повернуть на чистую сторону и дальше погнал. А рукав по себестоимости как ветошь. Поэтому так проще.Александр 69 писал(а): 14 июн 2023, 09:44
ну просто мне кажется, что работая на том же 5118 - любая тряпка будет забиваться моментально, 5-10 минут и она превращается в кусок мыла, просто размазывая парафин по валу, но не очищая его.
BlinovSPB
Да я как то не засекал на что её хватает.тут все обучены и меняют как набьется парафином. Барабаны всегда чистые, а это главное) я внедрил и на сменах уже за ней следят, сейчас Камы где то 20℅ идёт от массы. Так она стоит давно. Бывало что кюна Каме вообще выжимать можно было тряпку, так тогда я и не менял её, просто на жидкий клей перешёл и забил. Даже смысла небыло её трогать. По краям ещё тряпочки накидывали, чисто под статики . На другом станке, на вторичке она тоже стоит уже пол года наверное) толку нет. Да и вторичка хорошая. Чисто тряпочки подкидывают что бы статик хорошо держал.Александр 69 писал(а): 15 июн 2023, 10:08и всё же, как долго работает, как часто поворачиваете и меняете?BlinovSPB писал(а): 15 июн 2023, 08:53
Nik123
Коллеги кто может дать совет , так как на голове нет системы охлаждения , постоянно идет перегрев , выставляю температуру в зоне а она ее не держит и поднимает , бывает до 8 градусов бывает доходит и не сбрасывает .
- RAMH
Это эффект саморазогрева идет. Т.е. за счет трения полимера о металл. Надо ставить значит температуры выше или использовать процессинговую добавку.Nik123 писал(а): 15 июн 2023, 13:31 Коллеги кто может дать совет , так как на голове нет системы охлаждения , постоянно идет перегрев , выставляю температуру в зоне а она ее не держит и поднимает , бывает до 8 градусов бывает доходит и не сбрасывает .
А на какой зоне у Вас идет перегрев? Коллега все правильно написал, но конечно меньше вероятности, но может быть дело в тенах, потому что я как понимаю у вас на одной зоне идет перегона а не по всей голове.
BlinovSPB
Это китайцы, тут всё может быть)но с новья слабо верится, что тэн будет мозг делать. Как вариант, что все я так понимаю новые люди, могли убирая утолщения всю голову затянуть.все болты в усмерть. Может даже с трубой.Если голова перетянута вся, то откройте все болты и отстройте что бы застоев небыло и всё проходило оавномерно. И помните если где то утолщение нк обязательно затягивать в хлам болты. Можно открыть где то в другом месте и сырьё уйдёт туда. И голова со временем остынет. Ну как вариант. У меня такого небыло. Обычно 3 зона на шнеках бывала перегревалась где смешивается.технолог54 писал(а): 15 июн 2023, 13:57 А на какой зоне у Вас идет перегрев? Коллега все правильно написал, но конечно меньше вероятности, но может быть дело в тенах, потому что я как понимаю у вас на одной зоне идет перегона а не по всей голове.
Все может быть уважаемый коллега возможно Вы и правы, но тут такой момент возникает, если болты перетянуть, то их можно выбросить они не будут поджимать пластинки которые регулируют зазор и надо будет закрывать новые болты.
BlinovSPB
Ну так вот и вопрос. Если станок новый и опыта особо у людей нет!? Чисто, как версия, почему бы и нет)технолог54 писал(а): 15 июн 2023, 14:44 Все может быть уважаемый коллега возможно Вы и правы, но тут такой момент возникает, если болты перетянуть, то их можно выбросить они не будут поджимать пластинки которые регулируют зазор и надо будет закрывать новые болты.
Что бы убрать полосы, взяли рычаг и до характерного хруста затянули, может сырьё плохо проходит и как следствие греет.я лично с этим не сталкивался, чисто теория) просто я вспоминаю, как к нам приехали обучать. Показали это трогай, а это не трогай и всё))
- RAMH
Плюс можно проверить твердотелки. Может вышла из строя. Так бывало и не раз. Зона уходила в перегрев - причина именно в ней была.
Nik123
Болты не перетянуты , закручиваем от руки , у нас температура в помещении 35 , а на улице пекло , да зона не одна около 5 , выключили на час температура не упала
Коллега правильно написал проверьте твердотелки, у вас скорей всего и шкаф управления плохо охлаждается и из за этого скорей всего возникают проблемы.
Nik123
Уважаемые коллеги, кто работал на иранском сырье 220В03 ?
Взяли на пробу .
Взяли на пробу .
BlinovSPB
Я брал на пробу 180В03 паллет. Прошло нормально. Адгезии с жидким клеем нету. Клиенты жаловались что продукция упакованная потом к рукам липнет)) сейчас тоже машину жду 220В03.Nik123 писал(а): 19 июн 2023, 12:01 Уважаемые коллеги, кто работал на иранском сырье 220В03 ?
Взяли на пробу .
Уважаемый коллега у вас какой экструдер стоит, трехслойный, но с пятислойным адаптером, т.е. плёнка получается пятислойная? Если так то в таком случае у вас клеевой слой с двух сторон и поэтому как то странно вы написали адгезии не было, а клиенты жалуется, что липнет к рукам, стало быть пиб весь смигрировал на поверхность, значит надо либо работать на висьамаксе, либо подбирать марку пиба, которая не будет с данным сырьем быстро мигрировать. И такой момент на нем надо подбирать в сторону уменьшения возможно тогда и пиб не будет быстро мигрировать.
- BlinovSPB
BlinovSPB
Ага. День добрый).3 шнека и делитель стоит на асвса..был просто паллет пробный. Опробывать разные способы вариантов особо не было. По началу хорошо было. Сделал половину на вистамаксе и половину на жиже, с разным количеством. Потом на мелких роликах, когда мотаешь, даже видны разводы клея, как напыл и подтеки на покрашеной машине с балончика)технолог54 писал(а): 19 июн 2023, 15:04 Уважаемый коллега у вас какой экструдер стоит, трехслойный, но с пятислойным адаптером, т.е. плёнка получается пятислойная? Если так то в таком случае у вас клеевой слой с двух сторон и поэтому как то странно вы написали адгезии не было, а клиенты жалуется, что липнет к рукам, стало быть пиб весь смигрировал на поверхность, значит надо либо работать на висьамаксе, либо подбирать марку пиба, которая не будет с данным сырьем быстро мигрировать. И такой момент на нем надо подбирать в сторону уменьшения возможно тогда и пиб не будет быстро мигрировать.
не знаю с чем сравнить, но клей виден,как будто его кисточкой нанесли. ) он весь на поверхности. С вистамаксом ну прям вообще нормально прошло. Получу машину продолжу эксперименты с жижей, подумываю и вторичку не много добавить. Вариантов испытать много) может даже АВС воткну. К зиме, что бы жалоб небыло, и жилось спокойно, надо как то приспособиться добавлять жижу)
Nik123
Думаю не рисковать с пибом , на вистамаксе работать будем
Производитель сырья указывает что высокий ПТР - 3 и выше
И вот самое интересное на каких температурах работать с ним
Понятно что ниже чем на нашем 30200-5118 .
Птр 2,8-3 это нормально для стрейча температуры да должны быть ниже.
Nik123
Добрый день! Подскажите пожалуйста по какой причине на валу С2 с края образуется вот такая морщинистость
Nik123
Настройка коронаторов в плане увеличение или уменьшения мощности или пятно контакта ?
Nik123
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста начали мотать иранское сырье пристрейча нет от слова совсем , на российском сырье есть при тех же параметрах , кто работал с этим сырье подскажите в чем может быть причина , уже и температуру подняли и линию кристаллизации опустили и тишина
А опускать температуру пробовали ниже делать градусов на 10 минимум.
