Nik123
#2761 Сообщение Nik123 » 14 июн 2023, 11:17
По сырью всё как обычно 30200-5118 , а вот по чилеру проблема не рассчитан немного на мощность Экструдера и поэтому температуру ниже 17 не опускает , а если жарко то вообще начинает поднимать :ne_vi_del:
BlinovSPB
Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
#2762 Сообщение BlinovSPB » 15 июн 2023, 08:53
Александр 69 писал(а): 14 июн 2023, 09:44
BlinovSPB писал(а): 13 июн 2023, 14:30
Плохо. Он давление держит. С ним лафа работать. Значит то что до головы выше поднимите а голову ниже. Давление нужно выровнять.
Ну да, коронатор Так сказать в простонародии статики) и если имеете дело с 5118 то тряпку сделайте) а то замучаетесь кромки ловить по склизкому, парафиновому барабану )
И как долго такая тряпка работает? На 5118 через пару часов она небось уже превращается в кусок парафина? А заменить её на ходу - с трудом представляю, как.
Тут всё просто) нашёл в у нас тут в Питере компанию которая делает валики для краски. Покупаю у них рукав для валика не разрезанный из фибры вроде, он по диаметру чётко налазит на трубу 32,потом просто один болт на 17 и вся труба снялась и новая ,уже заряженая поставилась.. А труба на штанге штатной проворачивается и по мере необходимости можно повернуть на чистую сторону и дальше погнал. А рукав по себестоимости как ветошь. Поэтому так проще.
BlinovSPB
#2763 Сообщение BlinovSPB » 15 июн 2023, 08:58
Nik123 писал(а): 14 июн 2023, 11:17 По сырью всё как обычно 30200-5118 , а вот по чилеру проблема не рассчитан немного на мощность Экструдера и поэтому температуру ниже 17 не опускает , а если жарко то вообще начинает поднимать :ne_vi_del:
Ну так вот и работайте пока проблем не будет с клеем, у меня, когда жара на улице была, чиллер поднимать приходилось. Иначе барабаны потеть начинали, точку росы ловил. А когда барабаны потели и статики на сыром барабане безполезны, в общем многое вам ещё предстоит узнать) а вы с Ростова, как я понимаю. Там жара лютая.
Nik123
#2764 Сообщение Nik123 » 15 июн 2023, 09:21
У нас не жара , у нас пекло 🥵, подачу клея приходится убавлять
#2765 Сообщение технолог54 » 15 июн 2023, 09:24
Летом всегда подачу клея убавляешь иначе рулон полежит его не размотаешь.
BlinovSPB
#2766 Сообщение BlinovSPB » 15 июн 2023, 09:50
технолог54 писал(а): 15 июн 2023, 09:24 Летом всегда подачу клея убавляешь иначе рулон полежит его не размотаешь.
Ага) бывало, по не опытности наделал такого Г..)) и болгаркой алмазным пилили, ушатали болгарку и топором рубили и резали)) такой ужас творился, было что то с чем то.
Александр 69
#2767 Сообщение Александр 69 » 15 июн 2023, 10:08
BlinovSPB писал(а): 15 июн 2023, 08:53
и всё же, как долго работает, как часто поворачиваете и меняете?
ну просто мне кажется, что работая на том же 5118 - любая тряпка будет забиваться моментально, 5-10 минут и она превращается в кусок мыла, просто размазывая парафин по валу, но не очищая его.
BlinovSPB
#2768 Сообщение BlinovSPB » 15 июн 2023, 10:16
Александр 69 писал(а): 15 июн 2023, 10:08
Да я как то не засекал на что её хватает.тут все обучены и меняют как набьется парафином. Барабаны всегда чистые, а это главное) я внедрил и на сменах уже за ней следят, сейчас Камы где то 20℅ идёт от массы. Так она стоит давно. Бывало что кюна Каме вообще выжимать можно было тряпку, так тогда я и не менял её, просто на жидкий клей перешёл и забил. Даже смысла небыло её трогать. По краям ещё тряпочки накидывали, чисто под статики . На другом станке, на вторичке она тоже стоит уже пол года наверное) толку нет. Да и вторичка хорошая. Чисто тряпочки подкидывают что бы статик хорошо держал.
Nik123
#2769 Сообщение Nik123 » 15 июн 2023, 13:31
Коллеги кто может дать совет , так как на голове нет системы охлаждения , постоянно идет перегрев , выставляю температуру в зоне а она ее не держит и поднимает , бывает до 8 градусов бывает доходит и не сбрасывает .
За это сообщение автора Nik123 поблагодарил:
RAMH
RAMH
#2770 Сообщение RAMH » 15 июн 2023, 13:49
Nik123 писал(а): 15 июн 2023, 13:31 Коллеги кто может дать совет , так как на голове нет системы охлаждения , постоянно идет перегрев , выставляю температуру в зоне а она ее не держит и поднимает , бывает до 8 градусов бывает доходит и не сбрасывает .
Это эффект саморазогрева идет. Т.е. за счет трения полимера о металл. Надо ставить значит температуры выше или использовать процессинговую добавку.
#2771 Сообщение технолог54 » 15 июн 2023, 13:57
А на какой зоне у Вас идет перегрев? Коллега все правильно написал, но конечно меньше вероятности, но может быть дело в тенах, потому что я как понимаю у вас на одной зоне идет перегона а не по всей голове.
BlinovSPB
#2772 Сообщение BlinovSPB » 15 июн 2023, 14:04
технолог54 писал(а): 15 июн 2023, 13:57 А на какой зоне у Вас идет перегрев? Коллега все правильно написал, но конечно меньше вероятности, но может быть дело в тенах, потому что я как понимаю у вас на одной зоне идет перегона а не по всей голове.
Это китайцы, тут всё может быть)но с новья слабо верится, что тэн будет мозг делать. Как вариант, что все я так понимаю новые люди, могли убирая утолщения всю голову затянуть.все болты в усмерть. Может даже с трубой.Если голова перетянута вся, то откройте все болты и отстройте что бы застоев небыло и всё проходило оавномерно. И помните если где то утолщение нк обязательно затягивать в хлам болты. Можно открыть где то в другом месте и сырьё уйдёт туда. И голова со временем остынет. Ну как вариант. У меня такого небыло. Обычно 3 зона на шнеках бывала перегревалась где смешивается.
#2773 Сообщение технолог54 » 15 июн 2023, 14:44
Все может быть уважаемый коллега возможно Вы и правы, но тут такой момент возникает, если болты перетянуть, то их можно выбросить они не будут поджимать пластинки которые регулируют зазор и надо будет закрывать новые болты.
#2774 Сообщение технолог54 » 15 июн 2023, 14:46
Не правильно написал не пластины, а губки.
BlinovSPB
#2775 Сообщение BlinovSPB » 15 июн 2023, 14:50
технолог54 писал(а): 15 июн 2023, 14:44 Все может быть уважаемый коллега возможно Вы и правы, но тут такой момент возникает, если болты перетянуть, то их можно выбросить они не будут поджимать пластинки которые регулируют зазор и надо будет закрывать новые болты.
Ну так вот и вопрос. Если станок новый и опыта особо у людей нет!? Чисто, как версия, почему бы и нет)
Что бы убрать полосы, взяли рычаг и до характерного хруста затянули, может сырьё плохо проходит и как следствие греет.я лично с этим не сталкивался, чисто теория) просто я вспоминаю, как к нам приехали обучать. Показали это трогай, а это не трогай и всё))
#2776 Сообщение технолог54 » 15 июн 2023, 14:54
Вполне с Вами согласен может быть.
RAMH
#2777 Сообщение RAMH » 15 июн 2023, 15:19
Плюс можно проверить твердотелки. Может вышла из строя. Так бывало и не раз. Зона уходила в перегрев - причина именно в ней была.
Nik123
#2778 Сообщение Nik123 » 15 июн 2023, 15:37
Болты не перетянуты , закручиваем от руки , у нас температура в помещении 35 , а на улице пекло , да зона не одна около 5 , выключили на час температура не упала
#2779 Сообщение технолог54 » 15 июн 2023, 17:06
Коллега правильно написал проверьте твердотелки, у вас скорей всего и шкаф управления плохо охлаждается и из за этого скорей всего возникают проблемы.
Nik123
#2780 Сообщение Nik123 » 19 июн 2023, 12:01
Уважаемые коллеги, кто работал на иранском сырье 220В03 ?
Взяли на пробу .
BlinovSPB
#2781 Сообщение BlinovSPB » 19 июн 2023, 14:01
Nik123 писал(а): 19 июн 2023, 12:01 Уважаемые коллеги, кто работал на иранском сырье 220В03 ?
Взяли на пробу .
Я брал на пробу 180В03 паллет. Прошло нормально. Адгезии с жидким клеем нету. Клиенты жаловались что продукция упакованная потом к рукам липнет)) сейчас тоже машину жду 220В03.
#2782 Сообщение технолог54 » 19 июн 2023, 15:04
Уважаемый коллега у вас какой экструдер стоит, трехслойный, но с пятислойным адаптером, т.е. плёнка получается пятислойная? Если так то в таком случае у вас клеевой слой с двух сторон и поэтому как то странно вы написали адгезии не было, а клиенты жалуется, что липнет к рукам, стало быть пиб весь смигрировал на поверхность, значит надо либо работать на висьамаксе, либо подбирать марку пиба, которая не будет с данным сырьем быстро мигрировать. И такой момент на нем надо подбирать в сторону уменьшения возможно тогда и пиб не будет быстро мигрировать.
BlinovSPB
BlinovSPB
#2783 Сообщение BlinovSPB » 19 июн 2023, 15:19
технолог54 писал(а): 19 июн 2023, 15:04 Уважаемый коллега у вас какой экструдер стоит, трехслойный, но с пятислойным адаптером, т.е. плёнка получается пятислойная? Если так то в таком случае у вас клеевой слой с двух сторон и поэтому как то странно вы написали адгезии не было, а клиенты жалуется, что липнет к рукам, стало быть пиб весь смигрировал на поверхность, значит надо либо работать на висьамаксе, либо подбирать марку пиба, которая не будет с данным сырьем быстро мигрировать. И такой момент на нем надо подбирать в сторону уменьшения возможно тогда и пиб не будет быстро мигрировать.
Ага. День добрый).3 шнека и делитель стоит на асвса..был просто паллет пробный. Опробывать разные способы вариантов особо не было. По началу хорошо было. Сделал половину на вистамаксе и половину на жиже, с разным количеством. Потом на мелких роликах, когда мотаешь, даже видны разводы клея, как напыл и подтеки на покрашеной машине с балончика)
не знаю с чем сравнить, но клей виден,как будто его кисточкой нанесли. ) он весь на поверхности. С вистамаксом ну прям вообще нормально прошло. Получу машину продолжу эксперименты с жижей, подумываю и вторичку не много добавить. Вариантов испытать много) может даже АВС воткну. К зиме, что бы жалоб небыло, и жилось спокойно, надо как то приспособиться добавлять жижу)
Nik123
#2784 Сообщение Nik123 » 19 июн 2023, 15:27
Думаю не рисковать с пибом , на вистамаксе работать будем
Производитель сырья указывает что высокий ПТР - 3 и выше
И вот самое интересное на каких температурах работать с ним
Понятно что ниже чем на нашем 30200-5118 .
#2785 Сообщение технолог54 » 19 июн 2023, 15:50
Птр 2,8-3 это нормально для стрейча температуры да должны быть ниже.
Nik123
#2786 Сообщение Nik123 » 22 июн 2023, 12:33
Добрый день! Подскажите пожалуйста по какой причине на валу С2 с края образуется вот такая морщинистость
RAMH
#2787 Сообщение RAMH » 22 июн 2023, 12:49
Проверьте охлаждение, настройка коронаторов, вытяжки.
Nik123
#2788 Сообщение Nik123 » 22 июн 2023, 13:08
Настройка коронаторов в плане увеличение или уменьшения мощности или пятно контакта ?
Nik123
#2789 Сообщение Nik123 » 23 июн 2023, 10:27
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста начали мотать иранское сырье пристрейча нет от слова совсем , на российском сырье есть при тех же параметрах , кто работал с этим сырье подскажите в чем может быть причина , уже и температуру подняли и линию кристаллизации опустили и тишина :ne_vi_del:
#2790 Сообщение технолог54 » 23 июн 2023, 14:06
А опускать температуру пробовали ниже делать градусов на 10 минимум.
