пропустил оказывается это и предыдущие 2 сообщения Лехи. Амперметр проверю. На вал вытяжки визуально смотрел, на предмет обнаружения оного- показалось, что равномерно. Обдув уж очень большие обороты у улитки-исключаю. По намотке, тоже визуально незаметно, но прямо так уверенности нет. Предполагаю, что возможно есть прибор для точного замера скорости вращения-поищу.Maks42 писал(а): 18 май 2023, 06:30 Если идёт пульсация расплава, то это должно быть видно по амперметру, но также может быть пульсация обдува, вытяжки, намотки или ещё чего-нибудь.
вялотекущая пульсация пузыря пвд
ILJA199
Re: вялотекущая пульсация пузыря пвд
ILJA199
Тоже были мысли о переделке, уже хотели взяться за болгарку, но тут чудесном образом выяснилось, что деталь барабана направляющая воздух кверху снимается и направление обдува меняется практически на 90 градусов.леха писал(а): 17 май 2023, 21:44 Нет,не пндшный у вас обдув,а пвд в котором шар нужно очень низко опускать чтоб ускорить поток в узкой щели между направляющей обдува и стенкой шара....что по задумке должно стабилизировать пузырь высокой скоростью потока....как то так....,но воздух атакует стенки пузыря очень поздно,возможно получится довести до ума этот обдув....,укоротив направляющую,например ,или выточив новую с обратным наклоном....
- Старпом
Вентиляторы обдува зон? То есть шнек не декомпрессионный???? С нарезкой цилиндра в зоне загрузки???? Тогда виноват не в ту сторону думал......
ILJA199
Да, вентиляторы обдува зон. Шнек на 90, с одинаковой нарезкой по всей длине. Про нарезку цилиндра не скажу, не обратил внимания.леха писал(а): 20 май 2023, 11:00 Вентиляторы обдува зон? То есть шнек не декомпрессионный???? С нарезкой цилиндра в зоне загрузки???? Тогда виноват не в ту сторону думал......
- MadDog1975
У вас 2ух кольцевой обдув! В данном случае я бы обратил внимание на нижнюю щель она у вас закрыта а при таком раздуве и толщине ее надо регулировать! Ну и плюс температуры не поднимать а опускать Но основная проблема это обдув!
- Старпом
Конструкция кольца обдува не может рожать пульсации.Охлаждение воздухом плёнки может только
подчеркнуть проблему но причиной является не обдув,хотя воздух по реологии ближе к полимеру чем к воде.
Раньше машина работала на этом заказе с этим же кольцом обдува....,на казанском правда не очень хагошо получалось но на уфимском то шло....,(кольцо не под казанский),а потом и на уфимском стало не очень....(может и не под уфимский кольцо),но зато на вторяке же получалось!!!какое то время...,а потом ...( кольцо опять всё испортило).
Шнек это....,если квадратный ,то износ дозирования ....Обдув важен,очень,но акцент на обдув отвлекает от реальной причины.....
Завтра ещё температуру снизим?
- MadDog1975
Не совсем согласен! Двухщелевой обдув штука интересная при неправильной настройке рукав кидает вверх вниз особенно на 108 и 158
- За это сообщение автора MadDog1975 поблагодарил:
- леха
- Старпом
Согласен,и не только двухщелевой ....и обычный может на определённом сырьё.Но не в три минуты амплитудой....
- MadDog1975
Шнек тоже не будет так себя вести
Я бы всё-таки открыл нижнюю щель посильнее И присадил рукав ниже
Сейчас этот форум просматривают: Lovkach и 11 гостей
