вялотекущая пульсация пузыря пвд
ILJA199
Re: вялотекущая пульсация пузыря пвд
#31 Сообщение ILJA199 » 19 май 2023, 12:56
Maks42 писал(а): 18 май 2023, 06:30 Если идёт пульсация расплава, то это должно быть видно по амперметру, но также может быть пульсация обдува, вытяжки, намотки или ещё чего-нибудь.
пропустил оказывается это и предыдущие 2 сообщения Лехи. Амперметр проверю. На вал вытяжки визуально смотрел, на предмет обнаружения оного- показалось, что равномерно. Обдув уж очень большие обороты у улитки-исключаю. По намотке, тоже визуально незаметно, но прямо так уверенности нет. Предполагаю, что возможно есть прибор для точного замера скорости вращения-поищу.
ILJA199
#32 Сообщение ILJA199 » 19 май 2023, 13:02
леха писал(а): 17 май 2023, 21:44 Нет,не пндшный у вас обдув,а пвд в котором шар нужно очень низко опускать чтоб ускорить поток в узкой щели между направляющей обдува и стенкой шара....что по задумке должно стабилизировать пузырь высокой скоростью потока....как то так....,но воздух атакует стенки пузыря очень поздно,возможно получится довести до ума этот обдув....,укоротив направляющую,например ,или выточив новую с обратным наклоном....
Тоже были мысли о переделке, уже хотели взяться за болгарку, но тут чудесном образом выяснилось, что деталь барабана направляющая воздух кверху снимается и направление обдува меняется практически на 90 градусов.
#33 Сообщение леха » 20 май 2023, 11:00
Вентиляторы обдува зон? То есть шнек не декомпрессионный???? С нарезкой цилиндра в зоне загрузки???? Тогда виноват не в ту сторону думал......
ILJA199
#34 Сообщение ILJA199 » 23 май 2023, 14:40
леха писал(а): 20 май 2023, 11:00 Вентиляторы обдува зон? То есть шнек не декомпрессионный???? С нарезкой цилиндра в зоне загрузки???? Тогда виноват не в ту сторону думал......
Да, вентиляторы обдува зон. Шнек на 90, с одинаковой нарезкой по всей длине. Про нарезку цилиндра не скажу, не обратил внимания.
MadDog1975
#35 Сообщение MadDog1975 » 26 май 2023, 11:44
У вас 2ух кольцевой обдув! В данном случае я бы обратил внимание на нижнюю щель она у вас закрыта а при таком раздуве и толщине ее надо регулировать! Ну и плюс температуры не поднимать а опускать Но основная проблема это обдув!
#36 Сообщение леха » 28 май 2023, 14:00
Конструкция кольца обдува не может рожать пульсации.Охлаждение воздухом плёнки может только
подчеркнуть проблему но причиной является не обдув,хотя воздух по реологии ближе к полимеру чем к воде.
Раньше машина работала на этом заказе с этим же кольцом обдува....,на казанском правда не очень хагошо получалось но на уфимском то шло....,(кольцо не под казанский),а потом и на уфимском стало не очень....(может и не под уфимский кольцо),но зато на вторяке же получалось!!!какое то время...,а потом ...( кольцо опять всё испортило).
Шнек это....,если квадратный ,то износ дозирования ....Обдув важен,очень,но акцент на обдув отвлекает от реальной причины.....
Завтра ещё температуру снизим? :smu:sche_nie:
MadDog1975
#37 Сообщение MadDog1975 » 01 июн 2023, 19:50
Не совсем согласен! Двухщелевой обдув штука интересная при неправильной настройке рукав кидает вверх вниз особенно на 108 и 158
За это сообщение автора MadDog1975 поблагодарил:
#38 Сообщение леха » 01 июн 2023, 19:53
Согласен,и не только двухщелевой ....и обычный может на определённом сырьё.Но не в три минуты амплитудой....
MadDog1975
#39 Сообщение MadDog1975 » 01 июн 2023, 20:16
Шнек тоже не будет так себя вести
Я бы всё-таки открыл нижнюю щель посильнее И присадил рукав ниже
