Понял что Вы имели ввиду, перве проверить разрядники на предмет исправности. Второе замерьте толщину кромки я думаю она толстовата, если так добавьте температуру на голове на кромки.
				Василий 34
				Василий 34
Наша модель шокеров какая то не удачная,  уже два раза меняли на новый , ну так то они держат на рабочей скорости , может посоветуете на какие лучше поменять
- Def
Обычно электроды разводят, а не в кучу собирают. Типа куриной лапки). Пятно контакта становится больше, и лучше держится кромка. Электроды, кстати, тоже надо чистить, периодически.Василий 34 писал(а): ↑24 мар 2023, 07:41Наша модель шокеров какая то не удачная, уже два раза меняли на новый , ну так то они держат на рабочей скорости , может посоветуете на какие лучше поменять
Присмотритесь к Fraser, например
				Александр 69
Там же вопрос не просто в напряжении на этом устройстве. Как обычно в нашем деле - важно некоего баланса достичь. Между скоростью намотки и экструзии, расположением контактов натяжителя относительно вала, расстоянием от контактов до вала, раскрытием фильеры на краях головы (толщиной расплава), ну и мощностью. Плюс, как уже написали, контакты могут загрязнятся, шкурочкой иногда чистить полезно.Василий 34 писал(а): ↑23 мар 2023, 19:31Уважаемые коллеги подскажите по какой причине может слетать кромка на охлаждающем каландре при увеличении скорости особенно тонкие пленки 17,15,12
На данный момент работаем на 35 Hz из 50 этой производительности пока хватает , но бывает надо разогнаться и возникает такая проблема , кромку держат электроды напряжение стоит на 60![]()
				FM_90
Здравствуйте. Уважаемые специалисты, помогите разобраться с проблемой. При производстве стрейч пленки при использовании в рецептуре полиэтилена сибур 09200 пленка получалась хорошего качества. В какой-то момент полученная пленка после получения была прозрачной и липкой, но через сутки стала вся мутной и липкость пропала. При замене сибура на lg1001 пленка стала хорошего качества. Причина может быть в сибуре или нарушение технологического процесса тоже могло сказаться? И почему после получения пленка надлежащего качества, а через сутки становилась мутной и без липкости?
Заранее спасибо!
						Заранее спасибо!
Вы пленку каким методом делаете раздувным или плоскощелевым? Что используете в качестве клеевой основы жидкий пиб или вистамакс гранулированный.?
				FM_90
Используется раздувной метод и жидкий ПИБтехнолог54 писал(а): ↑06 апр 2023, 18:24Вы пленку каким методом делаете раздувным или плоскощелевым? Что используете в качестве клеевой основы жидкий пиб или вистамакс гранулированный.?
				FM_90
09200 используется с металлоценовым полиэтиленом. Эта рецептура давно отработана. На сибуре сообщили, что в полиэтилен добавили антиоксидант и он мог к этому привести. Но все равно не понятно, почему после производства пленка хорошая, а через сутки становится мутной и пропадает клейкость. Что может с ней происходить?
Вобще то для раздувного метода используется сырье с птр 2, 09200 насколько я помню имеет птр 0,8-1, а клейкость пропадает потому что в рецептуре содержится добавка, которая противодейством, пиб скорей всего с ней реагирует.
Тут может быть и другая причина, если вы используете металлоцен он не дружит с клеем и адгезия может пропадать из за этотго.
Миграция какй-то гадости на поверхность.FM_90 писал(а): ↑07 апр 2023, 12:3809200 используется с металлоценовым полиэтиленом. Эта рецептура давно отработана. На сибуре сообщили, что в полиэтилен добавили антиоксидант и он мог к этому привести. Но все равно не понятно, почему после производства пленка хорошая, а через сутки становится мутной и пропадает клейкость. Что может с ней происходить?
				Marat AP
Добрый день опытные коллеги! Никак не можем стабилизировать полотно, постоянные дырки идут, белые полосы, нерасплавы, переправы. Китаец АВС, сырье 30200 FE, pib китайский, металлоцен корейский.
Помогите !) 2 недели не можем запустится нормально.
Если возможно напишите пожалуйста в личку номер, за вознаграждение советы может кто даст. Заранее спасибо!
				Галина Ум
Добрый день! Мы совсем новички и смотрю такая же проблема и у нас в пленке морщинистость, то провал то грибочек на краю. Кто может помочь с данной темой. Пленка 3 слоя на сырье 2230 работаем и вистомакс.
				Alexandr1989
Вам нужно толщину регулировать. Погуглите как это делается. Думаю что об этом ни один раз писали даже в этой теме. Если вы совсем уж новички - то лучше пригласите специалиста, который вам все ньюансы расскажет.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
						Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
				Alexandr1989
Видимо у вас с сетками проблемы, или с температурным профилем, либо с термопарами проблемы.... Много чего вам нужно перепроверить....Marat AP писал(а): ↑24 апр 2023, 13:46Добрый день опытные коллеги! Никак не можем стабилизировать полотно, постоянные дырки идут, белые полосы, нерасплавы, переправы. Китаец АВС, сырье 30200 FE, pib китайский, металлоцен корейский.
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарили (всего 2):
 - Maks42 • Marat AP
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
						Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
				Галина Ум
Александр. Да, вы правы про толщину. И специалисты были. Денег взяли и уехали не настроив путем. Говорят, вот тут температуру добавьте, тут болт на голове покрутите. Что только не пробовали. И читала много, а толку нет. Уже незнаем, как это исправить. Вот и думаю может кто есть прям знающий. Скажет какую температуру выставить, какую скорость как электроды направить. А то один специалист сказал вертикально, другой сказал под углом 45 градусов. Вопросов больше чем ответов. Вроде только более менее настроили, происходит смена вала и начинается новая проблема, при чем ничего абсолютно не меняли. Уже думаем может вистамакс уменьшить до 3%. Читала что он дает разнотолщиность.
				Александр 69
3% вистамакс? Это от общей массы плёнки, или это дозировка в клеящий слой? В любом случае это очень много.Галина Ум писал(а): ↑25 апр 2023, 13:01Александр. Да, вы правы про толщину. И специалисты были. Денег взяли и уехали не настроив путем. Говорят, вот тут температуру добавьте, тут болт на голове покрутите. Что только не пробовали. И читала много, а толку нет. Уже незнаем, как это исправить. Вот и думаю может кто есть прям знающий. Скажет какую температуру выставить, какую скорость как электроды направить. А то один специалист сказал вертикально, другой сказал под углом 45 градусов. Вопросов больше чем ответов. Вроде только более менее настроили, происходит смена вала и начинается новая проблема, при чем ничего абсолютно не меняли. Уже думаем может вистамакс уменьшить до 3%. Читала что он дает разнотолщиность.
Но это вряд ли корень проблемы. Настройка линии вам нужна, тут удалённо конкретные советы давать невозможно, что именно крутить и в какую сторону.
Можете описать температуры на которых Вы работаете? Вистамакс кладется 3% в клеевой слой, не знаю где вы читали но разнотолщиность он сроду не давал.
				Галина Ум
Вистамакс добавляем только в клеевой слой. В другой шнек чистое сырье. Температуру пробовали разную сегодня на 230. Линия у нас Китай lpg 1250. А про разнотолщинку и клей читала где то на форуме.
				Василий 34
Добрый день уважаемые коллеги !
Возникла проблема с одной из зон на фильере.
С крайней зоны подача сырья происходит в меньшем количестве чем все остальные зоны , и температуру поднимали до космоса - не реагирует , болты раскручивали , чистили зазор лопаткой , прогнали чистящим средством не помогло ,
решили проверить тены отвечающие за эту зону нагрева все исправны и соответственно в этой зоне пленка тонкая линия кристаллизации задрана , кто то может сталкивался с такой проблемой .
Но если все есть как Вы у вас единственный выход, который я думаю сами знаете, располовинивать голову и чистить, но надо проверить хромовое покрытие на фильере.
				Галина Ум
Купили сетку, сейчас даже не скажем какая но явно большая. Есть у нас в магазине сетки характеристики 2*0,04*0,03
2*0,071*0,055. А какую взять не знаем!
				Александр 69
0,5% замечательно работает у менятехнолог54 писал(а): ↑25 апр 2023, 13:41Можете описать температуры на которых Вы работаете? Вистамакс кладется 3% в клеевой слой, не знаю где вы читали но разнотолщиность он сроду не давал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
