- Эксперт Гидравлик
injection-molding-machines-need-in-repa ... ml#p197241 Ремонт коленорычажки. Авторитетное мнение г. Хмельницкий. Сталь?
- Эксперт Гидравлик
И не только Сталь. Материал других комплектующих. Термообработка. Требования к твердости и износостойкости. Наработки легендарного завода ТПА. Кустарям, можно не смотреть. Не сделаете. Или денег не хватитЗЮМ писал(а): 06 апр 2023, 21:26 injection-molding-machines-need-in-repa ... ml#p197241 Ремонт коленорычажки. Авторитетное мнение г. Хмельницкий. Сталь?
Рияд
- Страна, Регион, Область: Свердловская область
Здравствуйте всем,помогите пожалуйста.
Настроить работу на панели управление
- Чиж
Рияд писал(а): 21 окт 2024, 14:00 Здравствуйте всем,помогите пожалуйста.
Настроить работу на панели управления
Добрый вечер. Выложите фото Системы управления и электрики. И в личку Ваш контакт в Екатеринбурге.
IgorBuyuk
- Страна, Регион, Область: Казахстан, Алматинская область.
Всем доброго времени суток! Нужна схема электрическая на 170/55.
- Эксперт Гидравлик
Файлы можно получить по ссылкам:
https://disk.yandex.ru/i/rlJj-NNfSpTUmQ
https://disk.yandex.ru/i/7-0nvggq-DdhZg
https://disk.yandex.ru/i/1b5O2mNL64aifg
https://disk.yandex.ru/i/1R2eCHAfHs2JXw
https://disk.yandex.ru/i/mVtP63Ywu3RO-w
https://disk.yandex.ru/i/mAvfLvUJmUuiow
Схема БП KuASY 170_.pdf
https://disk.yandex.ru/i/0wKXIGmgxKju7Q
https://disk.yandex.ru/i/5r9kbYxwK_IDXA
- Эксперт Гидравлик
Файлы и папки можно получить по ссылкам:
06-52
https://disk.yandex.ru/d/kBt0nA1_3Co6OA
20-55
https://disk.yandex.ru/d/O2Aur42liFXORw
15-53
https://disk.yandex.ru/d/udCz6Z4TIE--mg
EFE_15.53
https://disk.yandex.ru/d/CQZ_Gr8KIWmMLw
KuAsY графика1
https://disk.yandex.ru/d/hX_FiZeDx6Q_0w
03-58
https://disk.yandex.ru/d/u_XxKeM6t-ABfg
Плата EFE
https://disk.yandex.ru/d/C0pJz5PFauKatw
https://disk.yandex.ru/i/lInXyhCK1V9C4w
06-52
20-55
15-53
EFE_15.53
KuAsY графика1
03-58
Плата EFE
- Эксперт Гидравлик
https://disk.yandex.ru/i/Vp_w4s9TQHKsWw
https://disk.yandex.ru/i/TOUkqDvy4QFtOw
Циклограмма Куаси 170.55-105.32
https://disk.yandex.ru/d/2rdSf9sXJiO_5w
Фото разное
https://disk.yandex.ru/d/y_yt_7boY4uuuw
Электроника
https://disk.yandex.ru/d/Z9apYi1n0Q9scg
https://disk.yandex.ru/i/pEFigf2mF5tqFA
Фото разное
Электроника
IgorBuyuk
Благодарю! Но в этом собрании нет схем как таковых. Некоторые платы и разное. Интересует непосредственно схема.
- Эксперт Гидравлик
Это все взято с этого форума. Ищите ссылки по схемам..
IgorBuyuk
Да,я это понимаю. По сути хотел восстановить централизованную смазку, а там нахимичено,как я понимаю. И не хватает одного контактора (К201),судя по шильдика.
Причем смазка под 3-х фазный насос. А у меня 1 фазный родной. Ну ладно,это примерно понятно как реализовать. Проблема в том,что там как только даёшь питание на ТПА, сразу пускатель притягивается насоса смазки. Причем эта команда идёт от блока выводов. (Соответственный индикатор менял,платы местами тоже).
- Эксперт Гидравлик
Так и должно быть. Машину включил смазка идёт программно. Реле времени постоянное 10 секунд. Смазка отработала датчик подтвердил что смазка прошла. Далее по заданию. Мы всегда просили сделать смазку принудительно. То есть нажал кнопку 10 секунд отработала. Нажал ещё. И так в течении смены несколько раз. От автомата отказывались. Из за сбоев, отсутствия датчика....
- Эксперт Гидравлик
Проще всего сделать ручной режим смазки. Кнопка пуск. Реле времени отключает.
IgorBuyuk
Оо. От Вас,как всегда бесценный ликбез.ЗЮМ писал(а): 14 июн 2025, 18:12 Так и должно быть. Машину включил смазка идёт программно. Реле времени постоянное 10 секунд. Смазка отработала датчик подтвердил что смазка прошла. Далее по заданию. Мы всегда просили сделать смазку принудительно. То есть нажал кнопку 10 секунд отработала. Нажал ещё. И так в течении смены несколько раз. От автомата отказывались. Из за сбоев, отсутствия датчика....
- Эксперт Гидравлик
Только модель тпа и фото электрошкафа. Наверное нужно указать.
- Олька
Что то я не помню что бы родная смазка однофоэазная была. Всегда попадались 3х. Ф.IgorBuyuk писал(а): 14 июн 2025, 18:05Да,я это понимаю. По сути хотел восстановить централизованную смазку, а там нахимичено,как я понимаю. И не хватает одного контактора (К201),судя по шильдика.
У меня одна Куаси осталась, 170/55le-40.
Так на ней и автоматом работает и есть кнопка принудительно.
Злая ты, Олечка!
- Чиж
Есть кое что. На форум не входит. Дайте в ЛС эл. адресIgorBuyuk писал(а): 14 июн 2025, 16:13 Всем доброго времени суток! Нужна схема электрическая на 170/55.
- Эксперт Гидравлик
Игорь не спи, замёрзнешь.
- Чиж
Альбом схем, который я хочу Вам предложить относится к тпа , который собран по другой схеме. На шильдике Вашего тпа указан Шальтплан одного номера, а на моём альбоме он другой, там двигатель смазки трёхфазный. Однофазный двигатель смазки это вообще то редкость.IgorBuyuk писал(а): 14 июн 2025, 18:05Да,я это понимаю. По сути хотел восстановить централизованную смазку, а там нахимичено,как я понимаю. И не хватает одного контактора (К201),судя по шильдика.
IgorBuyuk
Олька писал(а): 15 июн 2025, 10:14Что то я не помню что бы родная смазка однофоэазная была. Всегда попадались 3х. Ф.IgorBuyuk писал(а): 14 июн 2025, 18:05
Последний раз редактировалось IgorBuyuk 15 июн 2025, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
IgorBuyuk
Шикарно.Чиж писал(а): 15 июн 2025, 14:49Альбом схем, который я хочу Вам предложить относится к тпа , который собран по другой схеме. На шильдике Вашего тпа указан Шальтплан одного номера, а на моём альбоме он другой, там двигатель смазки трёхфазный. Однофазный двигатель смазки это вообще то редкость.IgorBuyuk писал(а): 14 июн 2025, 18:05
Petrucci_1@mail.ru
Собственно на этот аппарат хочу восстановить ЦЗ.
IgorBuyuk
Проверил сегодня,не отключается ни через 10 сек,ни через минуту и т.дЗЮМ писал(а): 14 июн 2025, 18:12 Так и должно быть. Машину включил смазка идёт программно. Реле времени постоянное 10 секунд. Смазка отработала датчик подтвердил что смазка прошла. Далее по заданию. Мы всегда просили сделать смазку принудительно. То есть нажал кнопку 10 секунд отработала. Нажал ещё. И так в течении смены несколько раз. От автомата отказывались. Из за сбоев, отсутствия датчика....
- Эксперт Гидравлик
Очень плохо. Ни куда не годится. Если машин мало. Просто включать мотор кнопкой , в уме отсчитал время кнопку отпустил. Функция для ответственных людей с хорошей памятью, больше трёх стопок не употреблять. Стоит ли восстанавливать? Если жить ей осталось четыре понедельника.
IgorBuyuk
Есть правда в ваших словах.ЗЮМ писал(а): 15 июн 2025, 16:25 Очень плохо. Ни куда не годится. Если машин мало. Просто включать мотор кнопкой , в уме отсчитал время кнопку отпустил. Функция для ответственных людей с хорошей памятью, больше трёх стопок не употреблять. Стоит ли восстанавливать? Если жить ей осталось четыре понедельника.
Теоретик65
ТПА были в моей практике 30 лет назад, Одесские, это так отступление лирическое.....и вот опаять....Моя стезя станки с ЧПУ. И по сему, система смазки станков одна из важнейших систем оборудования! Централизованная смазка работает по следующему алгоритму.....поступает команда от системы управления ИЛИ от кнопки принудительного управления, НО система управления учитывает, что был ручной запуск и увеличивает время ожидания очередного цикла. При поступлении команды, не важно от чего, включается насос (3ф) и работает до достижения установленного давления в системе, при этом плунжера в дозаторах смазки выталкивают порцию смазки в нужные точки. При этом заполняется очередная доза в дозаторе, при следующим цикле все повторится, но доза смазки поступит с другой стороны плунжера дозатора. Если давление в магистрали не достигнет заданного в течении как правило 5-10 секунд, насос отключается с выдачей в систему управления ошибки. Но при этом не будет перелива смазки, т.к. плунжер в дозаторе оставшись в крайнем положении после пред идущего цикла перекроет подачу смазки на точку.
- За это сообщение автора Теоретик65 поблагодарил:
- IgorBuyuk
- Эксперт Гидравлик
Что на это я могу сказать: Слабо знаете предмет автоматизированных систем смазок. Что касается питателя то на Куаси питатели импульсные. Время смазки зашито постоянное. Датчик давления- контроль. Погуглить виды систем автосмазок. Управление дело десятое.И разное у разных производителей.https://tau-rus.com/catalog/brands/i-l- ... comatic-3/
- Эксперт Гидравлик
Теоретику65:https://www.hydrootvet.ru/blogs/info/42 ... q292080701 Нельзя судить о системе на одном примере.
Теоретик65
Уважаемые! Научитесь читать о чем я сказал.....а ваши ссылки...ну как бы проще сказать....
Теоретик65
Извините шо вмешался в Вашу интеллектуальную беседу.......... я то думал шо тут....спецы....а тут пацаны с рулеткой......
